Téma: Problém s elektrikou - pálí pojistky
26.6.2016 v 17:02
Zdravím všechny,
včera se mi při jízdě stalo, že mi zhasnul display a spadla ručička otáčkoměru. Pochvíli jsem zjistil, že mi nejdou ani blinkry, tak jsem zastavil a vypnul jsem motor. V tu chvíli jsem zjistil, že už ho znovu nenastartuju, že je elktrika K.O. Začal jsem hledat problém a zjistil jsem, že je prasklá pojistka15A (prostřední). Vyměnil jsem ji, vše naskočilo, zkusil jsem nastartovat a okamžitě se spálila, to samé když jsem zkusil další (tentokrát 20A). Prostě v momentu kdy naskočí motor, pojistka se spálí. Mohl by to být nějaký regulátor dobíjení nebo něco podobného? Nejsem v elektrice moc kovaný. Máme někdo návrh jak postupovat pro zjištění vady?
Díky za každý poznatek.
26.6.2016 v 18:04 | Nahoru | #1
No máš tam někde zkrat nebo moc velkej odběr,rozhodně se nesnaž řešit problém zesílením pojistky
26.6.2016 v 18:30 | Nahoru | #2
To by mě nenapadlo, jen jsem už u sebe neměl další 15A tak jsem použil 20A. To že tam je nějaký zkrat si myslím taky, ale jak zjistit kde?
26.6.2016 v 18:53 | Nahoru | #3
Jedině tak, že to celý projdeš :D vycházel bych z toho, k čemu patří ta pojistka
26.6.2016 v 19:04 | Nahoru | #4
pokud je to pro tebe tak trochu španělská vesnice,začni od toho nejjednoduššího : zkontroluj, jestli nemáš zkratovanou nějakou žárovku.
26.6.2016 v 19:13 | Nahoru | #5
Žárovkou to asi nebude, když tam teď dám novou pojistku a otočím klíček, tak vše svítí i display ukazuje, až v momentě startu to odpálí tu pojistku.
26.6.2016 v 19:29 | Nahoru | #6
tvoje teorie není tak uplně pravdivá,ta žárovka může mít zkrat nebo zvýšenej odběr,pojistka to ještě udrží,ale startem přesáhneš limit pojistky,ale pokud to svítí,tak v pořádku.potom teda nějaká cívka nebo relé,nebo zkrat v vodičích
26.6.2016 v 20:23 | Nahoru | #7
místo pojistky tam dej žárovku, potom začni odpojovat nějaký věci např. indučku, zapalování, relátko startéru, startér atd. a jak nebude svítit tak hledej tam cos odpojil. žárovka bude málo svítit pořád když v okruhu bude co má kostru.
28.6.2016 v 07:30 | Nahoru | #8
Tak s velkou pravděpodobností byl na vině klakson, který odpadl ze svého umístění a při dotyku o motor to nějak zkratovalo. Zjistil jsem to až tak, že po prohlíce a odpojení všeho možného jsem pořád nic nenacházel, motorka po výměně pojistky naskočila když byla na stojánku, ale jakmile jsem jí postavil, tak se klakson visící pouze na drátech naklonil a dotknul se motorové části a odpálilo to pojistku.
Snad už to bude ok. Děkuji všem za rady
Dva takty jsou víc než dost [1 ... 96, 97] Cagiva Mito 125, Aprilia RS 125, Yamaha TDR 125, Gil... Beranidlo 2894 2.6.2024 v 15:34 Beranidlo
Aprilia Rs 125 Nestartuje Aprilia RS 125 Tesin 1 23.5.2023 v 20:19 kokoška.
3tydny stala a nedává jiskru Aprilia RS 125 Jawák81 19 6.5.2023 v 14:27 Jawák81
Jakou 125ku Cagiva Mito 125, Aprilia RS 125, KTM 125 SX, Husqvar... frantisekkal 7 6.12.2022 v 00:14 JARDA-001
hadičky odolné brzdovce Honda CBR 900RR Fireblade, Kawasaki ZX-6R Ninja, Yam... Trollface001 25 26.8.2022 v 06:45 FJRPEPA
