Téma: KTM SX 125 drnčivý zvuk (TC125)
31.3.2016 v 21:00
Zdravím,
snažím se delší dobu přijít na drnčivý zvuk, který jde někde z motoru z oblasti asi válce. Mám za to, že by se mohlo jednat o přívěru, ale.. . Moto(2015) má novou ojnici, píst, ložiska. Na neutrál při určitých otáčkách (mírné přidání plynu cca 1/8 a zejména při zavřeném plynu při jízdě setrvačností je tento zvuk slyšet nejvíce a taky jen při těch určitých otáčkách. Zkoušel jsem taky druhý fýfuk i s koncovkou, nastavil přívěru dle manualu, prošel vše, co by mohlo rezonovat a pořád nic. Přívěra ve valci, co se týká pohybu nahoru, dolu má vůli cca 1 mm. Někdo říká, že ten zvuk je u 125 2T uplně normální, mě se to moc nezdá. Nevíte někdo, co s tím? resp. dělá Vám to taky??
Dík.
31.3.2016 v 21:13 | Nahoru | #1
jestli jsi upravoval válec..větší díra a větší píst ,pak se piluje přívěra aby nechytala o píst. sundej výfuk a prstem zatlač na přívěru a toč klikovkou jestli neškrtá píst..nebo přívěru vyndej a koukni zda není ošoupaná kroužkem
1 reakcí na tento příspěvek KTM SX 125 drnčivý zvuk (TC125)
31.3.2016 v 21:33 | Nahoru | #2
Jo, díval jsem se když jsem měl válec dolů, tak jsem zatlačil na přívěru a nevypadalo to, že by přívěra ,,lezla,, až do válce. Nicměně na té přívěře byly malinké plošky. Když jsem přiložil starý píst, tak to na ty plošky nevycházelo, ale je fakt, že od něčeho budou. Zkusím to jak jsi říkal..
(reakce na) KTM SX 125 drnčivý zvuk (TC125)
31.3.2016 v 22:04 | Nahoru | #3
rodger píše: Jo, díval jsem se když jsem měl válec dolů, tak jsem zatlačil na přívěru a nevypadalo to, že by přívěra ,,lezla,, až do válce. Nicměně na té přívěře byly malinké plošky. Když jsem přiložil starý píst, tak to na ty plošky nevycházelo, ale je fakt, že od něčeho budou. Zkusím to jak jsi říkal..
ta přívěra je volná ve vedení..musíš zkusit ji dát do max možných poloh..zahýbat s ní do stran
Motorka neštartuje, dusí sa KTM 125 SX ferdoo 5 12.3.2024 v 22:47 ja1
Prosím pomôcť pri určovaní roku tej... KTM 125 SX Djandn 27 21.2.2024 v 13:35 Djandn
Ktm sx 125 2003 tlmiče KTM 125 SX Djandn 2 19.2.2024 v 09:16 ktm525smerák
Staršia motorka z novými plastami KTM 125 SX Djandn 3 28.1.2024 v 19:51 MalejMazel
Kawasaki kx 250, co to způsobilo Kawasaki KX 250, KTM 125 SX, Suzuki RM 125, Honda CR... DrevoKocurik 9 8.1.2024 v 22:46 Kohlstein
