Téma: Tuhá spojka Cross
24.3.2016 v 10:11
Zdravím, jde mi hrozně ztuha spojka,na krosce potřebuji řadit max na 2prsty a tohle umačknout dvouma moc nejde..:O : Nikomu.. co s tím? Rady beru blbé řeči si nechte..
Naposledy editováno 24.03.2016 10:21:46
Tuhá spojka Cross
24.3.2016 v 10:52 | Nahoru | #1
Jak je motorka stará a kdy jsi dělal komplet go? (vše rozmontoval,poškozené části vyměnil, promazal..?)
Když to umeješ, vše promažeš, kdy naposled? (kloubový spoj páčky)
Kdy jsi měnil lanko???
Není někde lanko zlomené, nedře o bovden?Nemazal jsi ho? - není v něm nachytaný bordel? některá lanka mají u ovládací páky (motoru) prachovku - není spuchřelá, děravá atd..?
Není unavené pružina vypínací páky?
Pokud je vše OK, pomůže :
1) seřídit - povolit na páčce bovden
2) prodloužit vypínací páku spojky
3) dokoupit a namontovat posilovač lanka
4) koupit místo lanka hydraulicky systém (nevím jesi k tvé moto je k mání)
5) mačkat posilovací kroužek
Tuhá spojka Cross
24.3.2016 v 11:06 | Nahoru | #2
Dík moc...Hele motorku jsem koupil cca před měsícem..A je na ní dělané..go a lamely,pružiny....Dík pokusím se stím něco udělat dle tvých rad :) Díkes
1 reakcí na tento příspěvek Tuhá spojka Cross
24.3.2016 v 12:46 | Nahoru | #3
k řazení spojku používej minimálně, ale i tak Ti musí spojka fungovat na jeden prst.
Dost často hodně pomůže opravit vymačkaný spojkový koš
(reakce na) Tuhá spojka Cross
24.3.2016 v 14:57 | Nahoru | #4
V9king píše: k řazení spojku používej minimálně, ale i tak Ti musí spojka fungovat na jeden prst.
jako že tahá lamely přes koš?? tam lankem tahá přepákování spojky a oddaluje přes tyčku přítlačný talíř.. lanko,a možná dal někdo silný pružiny .
spojku potřebuji jen na rozjezd...a pak na zastavení.
24.3.2016 v 15:38 | Nahoru | #5
to ano, ale je podstatný rozdíl v tom kolik tu spojku musíš smáčknout (ted se nebavim o rozjíždění a zastavování ale o případy kdy si na dvoutaktu potřebuješ pomoct přes spojku nebo naopak ulevit motoru, na rozjezd jí asi smáčkne každej na světě:))
pokud máš koš v pořádku tak stačí spojku jenom malinko líznout jednin prstem a ušetří to spoustu sil
24.3.2016 v 18:05 | Nahoru | #6
V9king> kos sluzi pouze k vedeni lamel a plechu, na chod (silu potrebnou pro zmacknuti packy) spojky nema absolutne zadny vliv!!!
Jo spojka na rozjezd a zastaveni max na silnici..
V terenu se pouziva na start, primackavani pri razeni v max tockach (aby se nemusl ubirat plyn, jinak se tam kvaltum moc nechce)...primackavani spojky pri dobrzdovani do vinglu, aby sis ten motor nezaslap a nechcip, a hlavne pri vyjezdu z vinglu aby se motorka prez spojku roztocila a lepe akcelerovala.....
Tuhá spojka Cross
24.3.2016 v 19:17 | Nahoru | #7
kup nové lanko.
myslím to vážně-podíváš se na staré,je to OK,žádný problém....,ale uvnitř pod tlakem prostě drhne.vyzkoušej a uvidíš,je to 100% věc.
nekupuj úplně nejlevnější sračku,počítej +- pětikilo.
Tuhá spojka Cross
24.3.2016 v 20:43 | Nahoru | #8
Konečně jsou tady rozumný rady a ne ty blbý kecy.
Která je lepší Yamaha YZ 250, KTM 250 SX borec638 2 3.1.2024 v 18:01 ja1
Manual Yamaha YZ 250 2t rok 2001 Yamaha YZ 250 radiard 12 24.1.2023 v 20:50 radiard
Prasknutí piest Yamaha yz 250 Yamaha YZ 250 Crmkar 4 6.1.2023 v 20:55 Massakra
Yz250 sx300 Yamaha YZ 250 Neo28 12 5.1.2023 v 15:18 _Michal
Má smysl kupovat starší kross motor... Kawasaki KX 250, KTM 125 SX, Suzuki RM 125, Honda CR... Olihňos 2 21.6.2022 v 15:36 KAWAHAB
