Téma: Dt 125 r vysoké otáčky volnoběhu
1.3.2016 v 18:10
v pátek jsem jel v dešti a od té doby mi nějak blbnou volnoběžný otáčky, na sytič je to ok ale když ho vypnu a přidám plyn tak se drží kolem 4000 ot. a nechce spadnout, za jízdy parkát do plnýho plynu zabublalo a párkrát střelilo, motor je cca 300 km po go ( tak že simerinky na klice nový a že by to přisávalo přírubou jsem si taky nevšiml). Karbec jsem vyčistil ( bez kompresoru, pusou profouknul co šlo). Nevěděl by někdo ? :) .. díky :)
1.3.2016 v 18:42 | Nahoru | #1
Někde ti to cucá falešný vzduch- projdi těsnění od karburátoru k motoru.
1.3.2016 v 19:13 | Nahoru | #2
motor je po go, těsnění jsou nový a simerinky na klice taky :) .. dělaá to od tý doby co jsem natankoval a pak zmoknul :) .. a druhý den tohle :) na fb mi radili že může bejt špatná svíčka (že se na ní mohla sáním dostat voda)
1.3.2016 v 19:42 | Nahoru | #3
Že je motor po go neznamená že to nemůže přisávat. Zkontroluj jestli je všechno složené tak jak má a jestli se ti někde něco nepovolilo nebo nevypadlo.
1.3.2016 v 21:03 | Nahoru | #4
prohlídni karbec a okolí jestli ti nevypadla nejaká hadička podtlaku...někde to saje luft
Yamaha DT 125r kapky na motoru Yamaha DT 125 R Vorstyx 13 6.5.2024 v 18:34 krokoš
jaký převodový olej do Yamahy DT125... Yamaha DT 125 R Jira_7 2 30.4.2024 v 08:44 kokoška.
Yamaha DT 125r jakou přívěru Yamaha DT 125 R Vorstyx 1 6.4.2024 v 08:13 ja1
Yamaha DT 125 R karburátor Mikuni Yamaha DT 125 R SirSpecny 1 18.3.2024 v 14:10 Remzy
Karburátor na Yamaha dtr Yamaha DT 125 R Adoš170 4 14.2.2024 v 10:15 Bugs
