Téma: netoci starter
23.2.2016 v 20:12
Ahojda mam probleme z moji lydou 250 sel jsem odpoledne ze se pojedu projet zapnu klicek a zacnu startovat a neotoci to starter ale cvakne rele co s tim ? Všem díky za odpověď
1 reakcí na tento příspěvek netoci starter
23.2.2016 v 20:20 | Nahoru | #1
Ahoj. změř baterku asi bude vybitá nebo pak zkontrolovat relé a nakonec startér. Každopádně nabij tu baterku a když to furt nepude tak relé .... napoj to přímo bez relé.
2 reakcí na tento příspěvek netoci starter
23.2.2016 v 20:47 | Nahoru | #2
Kristova haxno.....povedomi dnesnich mladych o technice je absolutne v prdeli!!!ono je jednodussi sednou na prdel k pocitaci nadatlit dotaz ktery mimochodem je tady asi 1000x popsany nez zapojit tu koko....v hlave a zamyslet se!!! Jsem zvedavej na dotazy za deset let!!!!tak a ted si davam banan....
(reakce na) netoci starter
23.2.2016 v 21:18 | Nahoru | #3
HornisGSX píše: Kristova haxno.....povedomi dnesnich mladych o technice je absolutne v prdeli!!!ono je jednodussi sednou na prdel k pocitaci nadatlit dotaz ktery mimochodem je tady asi 1000x popsany nez zapojit tu koko....v hlave a zamyslet se!!! Jsem zvedavej na dotazy za deset let!!!!tak a ted si davam banan....
máš naprostou pravdu
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) netoci starter
24.2.2016 v 08:51 | Nahoru | #4
za deset let se tu budou ptát: Nevíte kam jsem dal klíče od motorky?
Jinak s tebou souhlasím, když si projedu diskuzi, tak tu moc kloudnejch dotazů není.
jaro007: pokud to nejde, dej to do servisu a nebo se zeptej v hospodě
24.2.2016 v 11:29 | Nahoru | #5
Naposledy editováno 25.02.2016 14:58:01
24.2.2016 v 11:53 | Nahoru | #6
pospit> super jdeme cestou nejvetsiho odporu
24.2.2016 v 12:33 | Nahoru | #7
Naposledy editováno 25.02.2016 14:58:13
24.2.2016 v 13:02 | Nahoru | #8
pospit> a co treba zapojit mozek a zmerit jen baterii?10s? Na 101% ji ma vybitou ale jak jsem psal....je lepsi sedet u kompu a psat nez myslet!!!
24.2.2016 v 14:55 | Nahoru | #9
Naposledy editováno 25.02.2016 14:58:23
24.2.2016 v 15:20 | Nahoru | #10
tady bude ještě sranda
24.2.2016 v 15:24 | Nahoru | #11
ffugas píše: tady bude ještě sranda
nebude protože autor vlákna stejně nenapíše čím to bylo
24.2.2016 v 19:19 | Nahoru | #12
Baterku jsem koupil novou i rele a stejnak nic tak zítra to dám do servisu
25.2.2016 v 08:11 | Nahoru | #13
jaro007> změř napětí za relátkem při podrženým startování, pokud tam jde pak demontuj startér a hledej chybu v něm. Třeba uhlíky.
25.2.2016 v 20:27 | Nahoru | #14
ffugas píše: za deset let se tu budou ptát: Nevíte kam jsem dal klíče od motorky?
Jen se bojim, aby za 10 let nebyly dotazy typu: chtěl sem se projet a nefungujou mi brejle od virtuální reality
26.2.2016 v 20:03 | Nahoru | #15
kubak1 píše: Ahoj. změř baterku asi bude vybitá nebo pak zkontrolovat relé a nakonec startér. Každopádně nabij tu baterku a když to furt nepude tak relé .... napoj to přímo bez relé.
jo jo jo předsedo,má pravdu-základní postup,pokud ani jedno,tak dál můžeš hledat-tlačítko startéru,svorky,dráty,......nicméně první část je nejpravděpodobnější
netoci starter
2.3.2016 v 19:37 | Nahoru | #16
Ahoj mám stejnej problém koupil jsem novou beterii bike bull a jen to cvakne z rele ale pak přes kvalt sem to popostrcil a 2 to otočilo ale hodně slabé takže to nechytlo a pak to jen zas cvakne..
netoci starter
20.7.2016 v 18:00 | Nahoru | #17
Ahojte poradí mi niekto prosím ako zapojiť toto relé kam zapojím zelený kostru a cervenozlty tlačítko? Ďakujem http://www.quadpoin....htm?tab=description
