pořídil jsem proužky na kola od firmy Oxford včetně aplikátoru,takže udržet správné nalepení po hraně ráfku bude v pohodě,teda až na závažíčka,která musí z ráfků pryč,jelikož proužkům zavazí.
Stejně budu přezouvat nové pneu,takže převážení bude nutné a dají se tam už nalepovací.
Dotaz zní-když prožky budu lepit,má se spoj trošku přes sebe překrývat,nebo se začátek a konec proužku lepí těsně k sobě?
Nechci z takové prkotiny dělat diplomovou práci,ale na videích co jsem našel,jsou oba způsoby a nebo projistotu ukončení tam není natočeno vůbec.
Díky všem za info
2 reakcí na tento příspěvek Proužky na kola(ráfky)
https://www.ebay.com/ulk/itm/201415418100
Gahan37 píše: Lepší je k sobě než přes ...ale nej varianta je tahle
https://www.ebay.com...201415418100 [/quote]
Njn,proužky už jsou doma,takže už je tam nalepím.
Díky
Naposledy editováno 18.02.2016 15:41:20
1 reakcí na tento příspěvek Proužky na kola(ráfky)
chci nalepit bráchovi na šlapací káru reflexní proužky, průměr je jen cca 15cm
E: Mozna vic, lepil sem to na podzim a nepamatuju si to. Mel jsem tri dilne a lepil sem to rukama od voka, pri detailnim zkoumani celkem prasecina mistama, nekde sem to prelepil o dost, jinde o min.. Ale na poprvy dobry, snad nebudou "smatlat"
Naposledy editováno 18.02.2016 15:49:50
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Proužky na kola(ráfky)
Bikerr3979 píše: Moto68> To bych si měl s těma 46-kama polepit celou Tatru Ty jejich vydechlý motory to je katastrofa.Mám dojem že s každou kapkou oleje unikne taky jeden koník.
si zabil
Na staré motce jsem to měl od původního majitele taky přeložené a na novou jsem dal 3 samostatné segmenty - neodlepuje se to a vcelku to promine i nějakou tu nepřesnost.
Těm co si to teprve chtějí koupit poradím, že ne všechny proužky jsou reflexní. Třeba TYTO jsou výrazné, nikoli v noci odrážející světlo
Nazadr
Krleš70 píše: Asi bych to cca 1 cm přetáhl a kdyby se to začalo odchlypovat, zaříz bych to ve spoji. Asi lepší jak kdyby jsi to dal k sobě, ono se to krapet scuclo a byla tam vidět mezera v barvě ráfku.
Nazadr
Jj-díky...
Hodně pěkný.
KubaLC8 píše: přiseru se s dotazem, je nějakej minimální poloměr na kterej se dá lepit proužek aby z vnitřní strany nebyl pokrčenej?
Bikerr3979 píše: Já jsem holce na skůtra udělal proužky z 3M nálepek na polepování stavebních strojů.Jsou to ty červenobílý šikmý pruhy.Nařezal jsem si z červenýho 6mm široký proužky a od ruky jsem je nalepil.Jsou parádně pružný dobře se s nimi dělá dobře drží jsou reflexní a jsou přelepený asi 1 cm přes sebe.
Pěkná práce
Okruhová sezóna 2024 :-) [1 ... 1188, 1189] Yamaha YZF-R1, Suzuki GSX-R 1000, Triumph Daytona 67... | Ozzy_ | 35668 | Včera v 20:53 assassin |
Výroba karbonových dílů [1, 2] Suzuki GSX-R 1000 | BlackSabbath | 47 | 10.5.2024 v 14:53 BlackSabbath |
Kotouče na okruh gsxr1000 K9 Suzuki GSX-R 1000 | koda5 | 10 | 26.4.2024 v 12:34 psenap |
EWC 2024, 2023, 2022 24h Le Mans, ... [1 ... 19, 20] Yamaha YZF-R1, Suzuki GSX-R 1000, Honda CBR 1000RR F... | Ariete | 599 | 24.4.2024 v 23:12 Ariete |
Katalyzátor + homologované výfuky Suzuki GSX-R 1000 | Baca13 | 2 | 25.3.2024 v 11:45 Gahan37 |
