Téma: Brašny na Speed Triple
21.12.2015 v 08:36
Ahoj, s výměnou Horneta za Tripla řeším jednu věc.....Hornet měl zespoda sedla vyklápěcí háčky a na cestování jsem vozi klasickej válec od Lojzu, kterej byl chycenej gumicukama k háčkům, na nádrži tankvak z Lídlu.
S Triplem to tak jednoduchý nebude, plastová nádrž je v poho, nicméně s tím válcem jsem v prdeli....takže mně napadlo toto http://www.motokufr...na-sedlo-Qbag-ARAGON , akorát jestli nemáte někdo něco podobnýho - co výfuky - udělat nějakou podpěru mezi sedlem a podsedlákem? Ještě mně napadlo vyřešit něco jako šroub do těch kovových oček co jsou po straně sedla ( mezi spolujezdcem a řidičem ) a vymyslet nějakou opěrku k výfukům. Díky za názor či info
21.12.2015 v 10:15 | Nahoru | #1
Čau, taky jsem vyměnil Tripla za Horneta :) Nevím, co máš za rok, v profilu to nemáš. Já 2009 a pár věcí mám jinak - nádrž není plastová (včera shodou okolností zkoušeno magnetem), ale hlavně ze spodní strany sedačky mám textilní nebo kožená oka, vlastně skoro to samé, jaké měl Hornet ty kovové háčky, takže válec uchytíš. Akorát to budeš muset protáhnout skrz, což je pracnější než to jen zahánout a stáhnout, ale zas ti to 100% neupadne. Mrkni na to.
21.12.2015 v 11:16 | Nahoru | #2
pokud máš plastovou nádrž,tak máš rok 2005-2006 tipuju...já třeba na novém modelu mám pod sedačkou výklopné háky,takže jezdím s vakem...a na starém modelu,co máš,jsem jezdil s nosičem a měl jsem udělané držáky na brašny,okolo výfuků..mám to tady na bazaru,tak se podívej aspoň pro inspiraci
1 reakcí na tento příspěvek Brašny na Speed Triple
21.12.2015 v 12:30 | Nahoru | #3
Jojo, mám 2005, do profilu jsem to ještě nedával, přivezl jsem to 3.12. Právě že kolem sedačky toho moc není, jen ze stran ten cvok se závitem uvnitř ( na co to je nevím, ale je to durch přes sedačku. Ale teoreticky bych tam mohl nějaká oka udělat - mám zespodu sedačky několik šroubů. Dík za info, nejraděj bych koupil jen tu brašničku co jsem dával odkaz - ale tu jinou, jen tu 7dmi litrovou, jenomže když pojedu " jednou za rok" někam do Rakous tak mi to stačit nebude.... A ten válec od Lojzu stojí po letech za vyližprdel, hlavně když po cestě člověk potřebuje něco vytáhnout tak to musí odháčit celý...
(reakce na) Brašny na Speed Triple
21.12.2015 v 19:17 | Nahoru | #4
Peřina> jestli to správně chápu tak pravděpodobně myslíš zavity na který se případně šroubuje kryt sedadla spolujezdce...
já minulý rok taky řešil jak se zavazadly na tripla...neříkám že to bylo zrovna elegantní,ale zadělal jsme si oka se závitem na tu vrchni krytku výfuku a na držák spz a tím vždycky protáhl pavouky ...a drželo to bezvadně...stálo mě to asi 40 Kč a hotovo během 10 minut
22.12.2015 v 00:36 | Nahoru | #5
Mam taky 05 a poridil sem Valec Oxford Aqua 30 http://www.zbozi.cz...g-cerny/fotogalerie/
Zespodu ma takovej bazmek na suchej zip co se necha protahnout pod sedlem a pak pasky co protahnes pres stupacky a pod svetlem.
Letos semnou dal 1200km dovolene, z toho 400km v desti a no problem. Drzi, nikam neutika :)
A tvira se z vrchu tak odpada nutnost ho sundavat ;)
Naposledy editováno 22.12.2015 00:38:12
22.12.2015 v 07:32 | Nahoru | #6
Ok, to vypadá všechno vesměs dobře. Udělám to tak jak radíte, na co vymýšlet něco novýho...... dík všem za inspiraci
Klíč na utažení řetězu triumph Triumph Speed Triple, Triumph Daytona 955 Dikobraz 10 20.4.2024 v 20:49 Marty_B
špatně svítí, málo svítí kontrolky... Triumph Speed Triple, Triumph Sprint 955i ST, Triump... kokoška. 4 8.4.2024 v 15:18 pepe100
Nenabíjí se baterie Triumph Speed Triple blážič 11 7.4.2024 v 13:49 JMan
Sundání olejové vany Triumph Speed Triple vr46. 4 3.4.2024 v 22:44 Valve
Nesvítí, nestartuje [1, 2] Triumph Speed Triple ST4Marc 47 19.3.2024 v 11:05 Maxipes_Fík
