Téma: Problém s nastartování Husqvarny TE250
18.10.2015 v 13:55
Čau hoši, mám problém včera jsem jezdil na motorce jednou mi chcípla když jsem se rozjížděl a pak nešla nakopnout, ani přes startér ani když jsem to zkoušel z kopce, když jsem to zkoušel z kopce tak to udělalo ránu z výfuku i když jsem to nakopával nevíte co s tím? Prosím seriozní odpovědi a ne nějaké trapárny jak to má někdo zvykem. Díky :))
18.10.2015 v 14:41 | Nahoru | #1
Tak první , juknout jestli tam jde palivo , svíčka -jiskru háže,co filtr-neutopeno: a dále studovat jestli někde není přetržení drát - kostra....
Jáký máš rok a jak to máš dlouho?
18.10.2015 v 14:43 | Nahoru | #2
Rok je to 2009 ale je to novější a je tam z továrny danej motor 2010. je to teda stříkačka a dává to hrozně velký zpětný komprese
Naposledy editováno 18.10.2015 14:45:25
18.10.2015 v 15:16 | Nahoru | #3
takže baby motor....Jukni na jiskru , svíčku-popř. vyměn a vyčisti vzducháč a uvidíš!
18.10.2015 v 15:21 | Nahoru | #4
ok díky
18.10.2015 v 15:43 | Nahoru | #5
a jukni na pojistky.... To už jsi koukám jednou řešil ...Nahod to motodatabáze FOTO!
18.10.2015 v 16:22 | Nahoru | #6
A proč to dává takový zpětný komprese?
To nikdy nedělala
18.10.2015 v 16:26 | Nahoru | #7
Pojistky jsou v pohodě svíčka jiskru háže a vzducháč je myslím taky v cajku, našlápl jsem ji udělala 2zvuky jako kdyby chytla a pak zas nic
1 reakcí na tento příspěvek Problém s nastartování Husqvarny TE250
18.10.2015 v 18:53 | Nahoru | #8
Tím že to budeš našlapovat jak zběsilej to neopravíš,
klasickej postup:
1) svíčka
2) kontrola přívodu paliva, čerpadlo atd
3) vstřikování
4) sundej výfuk, koukni do válce jestli neuvidíš nějaké poškození.
5) prodej to... a kup si kolo :)
18.10.2015 v 19:01 | Nahoru | #9
kup nove svicky a zjisti jestli ti dam jde vubec benzin
tedka jsem si vzpomnel ze na kamosovo Xl ku odesel snimac otacek a delalo to uplne to stejny
Naposledy editováno 18.10.2015 19:01:45
18.10.2015 v 19:35 | Nahoru | #10
ok hoši díky za rady
18.10.2015 v 19:55 | Nahoru | #11
A proč to má tak velké komprese?
18.10.2015 v 20:16 | Nahoru | #12
jak netočí se klika ?? nejde přes úvat?? fouká to při šlapání do chladiče?? svíčka je suchá?? nejde nastartovat je široký pojem.. upřesni závadu
18.10.2015 v 20:19 | Nahoru | #13
mohla ti nasát klapky
18.10.2015 v 20:35 | Nahoru | #14
klika se myslím točí ono mi to i jednou naskočilo že to na 2sekundy udělalo zvuk
ale pak to chcíplo a zas nic
18.10.2015 v 20:43 | Nahoru | #15
kup novou svicku
18.10.2015 v 20:47 | Nahoru | #16
Ale nevím proč to dává takovou zpětnou kompresi když to nikdy nedělalo.
18.10.2015 v 20:52 | Nahoru | #17
třeba tam něcu ve spalovacím prostoru překáží a ty to tam drtíš
18.10.2015 v 20:55 | Nahoru | #18
pravda, musím se na to podívat
(reakce na) Problém s nastartování Husqvarny TE250
19.10.2015 v 08:34 | Nahoru | #19
Akyo píše: Tím že to budeš našlapovat jak zběsilej to neopravíš,
klasickej postup:
1) svíčka
3) vstřikování
ad 5] pro nektere jedince je kolo prilis slozity mechanizmus. Bud furik, nebo houpaciho kone!!!
19.10.2015 v 08:40 | Nahoru | #20
ALDzone píše: klika se myslím točí ono mi to i jednou naskočilo že to na 2sekundy udělalo zvuk
To je aspoň vysvětlení... Udělalo zvuk
Kutálející se basa vercajku ze schodů je taky ZVUK
Naposledy editováno 19.10.2015 08:40:57
1.11.2015 v 23:17 | Nahoru | #21
Tak mám úplně ten stejný problem. Vyřešil si něco?
Dnes jsem přijel k motu, nastartoval jsem a asi po 3 sekundách chcipla a od té doby ji nemůžu natočit. Zkoušel jsem startovat se sytičem, bez sytiče, s přidáním plynu i bez... Filtr je OK, svíčka jiskru hází (pohledově celkem pěknou), z výfuku smrdí benzín, svíčka je mokrá... Při pokusech o nastavování občas strelila do výfuku. Je to také stříkačka 2009.. Může se stříkačka vůbec taky uchlastat? Asi zkusit novou svíčku, že? Nevím kolik toho má tahle svíce již za sebou... Jo pojistky také OK. Ještě mě napadá, včera jsem ji lehce složil v řece ale poté bez problémů najeto ještě asi 15km, poté umyto vapem a projeto cca 1km aby to vyschlo. Nemohla někam natéct voda? Říkám si ovšem že když potom jezdila ok a i ještě na okamžik chytla tak to asi chyba nebude..
Díky!
2 reakcí na tento příspěvek Problém s nastartování Husqvarny TE250
3.11.2015 v 22:03 | Nahoru | #22
Dobrý večer ve spolek, tak mám další poznatky.. Koupil jsem novou svíčku a motorka chytla na drc, projel jsem se asi 2km, chcípnul ji a už nešla opět nastartovat... Po pár pokusech jsem opět vytočil svíčku, byla mokrá od benzínu a černá... Potom jsem motorku nechal asi 8 hodin stát.. Přijdu k ní a opět chytla na drc, běžela minutu na volnoběh, potom jsem ji chcípl a už opět nešla nastartovat.. Svíčka zase od benzínu... Prostě jakmile se malininko zahřeje motor už nechytne (možná se uleje - ale stříkačka??? )... Díky moc za rady .
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Problém s nastartování Husqvarny TE250
3.11.2015 v 23:06 | Nahoru | #23
el_ninoo> jak si na tom se vzduch.filtrem?
4.11.2015 v 08:02 | Nahoru | #24
Dave81> Filtr je OK, přál jsem ho před 4mth.. Zkoušel js startovat i bez filtru, ale dělá to to stejné
4.11.2015 v 18:12 | Nahoru | #25
el_ninoo> mam podobnej problém WR300 chytá na první otočení ale po deseti minutách zdechne bez varování už to řeším měsíc
4.11.2015 v 22:37 | Nahoru | #26
Zdravím,Huska má asi dva problémy.Nefunguje aut. dekompresor a CDI zapalování je vadné,nebo snímač otáček.Doporučuju najít kamaráda se stejnou motorkou a zkoušet.Pokud vím nikdo to neumí diagnostikovat.Ten dekompresor je potřeba zkontrolovat nejdřív nebo ti to urazí nohu.
9.11.2015 v 16:22 | Nahoru | #27
Tak u mě byl problém v čidle
7.8.2017 v 13:02 | Nahoru | #28
el_ninoo píše: Tak u mě byl problém v čidle
V jakým čidle?
Vyplatí se v dnešní době kupovat ga... Husqvarna WR 250, Gas Gas EC 300, Husqvarna TE 250, ... Olihňos 7 27.7.2023 v 08:12 wagusss
Nove kartery cislo motoru Husqvarna TE 250 Oscarwild 11 4.5.2020 v 17:51 Folby
Husqvarna TE 250i 2012 výmena sviečky Husqvarna TE 250 lokomotivvaa 4 16.4.2020 v 12:27 Kafoholik
Husqvarna te 250 2010 pri zahrati c... Husqvarna TE 250 WooDoo1 24 15.4.2020 v 10:03 lokomotivvaa
Husqvarna TE 250i 2010-Jiskra jde, ... Husqvarna TE 250 WooDoo1 12 15.4.2020 v 01:11 lokomotivvaa
