A kterou cívku jsi měnil? Ta od zapalování (myšlena ta na magnetu, ne vysokonapěťová) s tím nemá nic společného, kondenzátor už vůbec. A zhasíná i zadní světlo? To má samostatnou cívku a vypíná se netypicky zkratováním cívky - pak může být bordel v přepínači, nebo prodřený drát. Další cívka napájí přední světlo a klakson (ale neutáhne obojí najednou, se zapnutými světly si nezatroubíš), takže když poblikává, tak buď přepínač, nebo, jak už bylo zmíněno, vada v ukostření objímky žárovky, nebo ukostření celého tělesa světla.
