Rozeber karbce, podívej se co je tam za trysky,
Sežeň si dynojet pokud se vyrábí, pokud ne sežen si trysky ( pokud máš třeba 160 hlavní, tak si sežen 158, 156,154 a pak i větší 162 164 166 a třeba i 170
A jestli si s tim chceš hrát a pokud ti to dělá bejkárny třeba máš bílé nebo černé svíčky doporučuju začít zkoušet .... Hlavní trysky ovlivnují jízdu třeba od čtvrt otevření klapky, a výše... pokud to cuká třeba jen při prudkém přidání plynu, je třeba se zaměřit na dávkování akcelerační pumpy, pokud to škube jen při nízkých otáčkách a malém otevření plynu je to potřeba doladit na jiné trysce ( volnoběžná případně středo otáčková) pokud ji ten karbec má...
Ale jinak přeju pěknou zábavu
Takhle sem ladil HD fatboye na který byl z ameriky s SS carbem a žralo to svíce jak vzteklý - moc bohatý atd atd....
Užij si zábavu :D
pokud to nemá nějaký propady na výkonu či koutáku, neřešil bych to... pokud to přeci jen v určitých otáčkách "lehne" a po 500 rpm vystřelí ( stává se top po záměně vzduchového filtru za KN) tak je nutné s tím to přetryskovat.....
1 reakcí na tento příspěvek Přetryskování Wildstara
Mašer. píše: A co Chmel z Lišova? Vždyť ho znáš. Proč chodit ke kováříčkovi, když můžeš rovnou ke kováři
No on právě spíš sešteluje karburátor na sériový výkon podle tabulek. Má na to stolici, otázka je jestli jde seřídit karbec mimo motorku na jiný než sériový výkon. Samozřejmě to sním, budu konzultovat, ale i tak zkouším zjistit zkušenosti jiných
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Přetryskování Wildstara
Mohl by jsi mi hodit cca.cenový nástřel? Chci to právě,že si to všichni dost chválí a proto hledám nějaké info. Díky
I když zůstanou origo výfuky, rozdíl je sakra znát a s laďáky se pak zlepší ještě pásmo ve vyšších otáčkách. Zrovna u Wildy je nárůst výkonu opravdu citelný.
Sady od Dynojetu se mi moc neosvědčily, lepší jsou origo Mikuni trysky i jehly. Dobré BAK sady má Baron a používá trysky i jehly Mikuni.
Můj názor je, že teprve po úpravě je z Wildy pořádná motorka.
Jen ta úzká zadní guma pak už tolik nevydrží...
Nádrž Wildstar Yamaha XV 1600 WildStar | čáslava | 2 | 11.4.2024 v 17:58 ja1 |
Manual na yamaha xv 1600 wildstar Yamaha XV 1600 WildStar | jurysek | 11 | 9.2.2024 v 09:13 ZaFr |
znak na nadrz xv 1600 wildstar Yamaha XV 1600 WildStar | panbuhpupek | 12 | 2.1.2024 v 19:29 LuckerD |
Zadní stupačky spolujezdce, přední ... Yamaha XV 1600 WildStar | LuckerD | 4 | 2.1.2024 v 19:15 LuckerD |
táhlo řazení Yamaha XV 1600 WildStar | Anulu | 2 | 13.9.2023 v 16:52 Anulu |
