Téma: Yamaha DT 125r Sviečka
30.6.2015 v 20:06
Zdravím . Mám taký problém . Motorka mi odpalila v priebehu 1 mesiaca už 2. sviečku - NGK made in francúzko , tak sa chcem opýtať , keby som kúpil iridiovu sviačku či aj tu by to mohlo odpáliť . A inač ake možu byť príčiny odpaľvania sviečok ? ďakujem za odpovede .
1.7.2015 v 00:27 | Nahoru | #1
ahoj sviecky se neodpaluji ale ulivaji tim ze na studeny svicky pustis moc benzinu uliji se a jiskra nejiskri v jiskristi ale po povrchu stredni elektrody se zkratuje o telo svicky. Zkus seridit bohatost ale myslim si ze to moc nepomuze protoze pravdepodobne pouzivas svicky s nevhodnou tepelnou hodnotou (prilis studene) ty maji jiskriste vic utopeny do svicky a jsou proto vic nachylny ke zkratum kup teplejsi svicku a bude po problemu jak jsou znaceny si ale musis vyhledat u strejdy googla za me se to tnacilo od 8 asi do 15 pricemz 8 byla nejteplejsi ted se to znaci obracene a kazdej vyrobce ma vlastni znaceni z cehoz jsem yelen. .....
1.7.2015 v 07:17 | Nahoru | #2
Dík za radu a ešte sa chcem opýtať či to nemôže odpaľovať preto že je napr zla riadiaca jednotka .
1.7.2015 v 09:00 | Nahoru | #3
myslíš že ti řídící jednotka ovlivní proud na svíčce??? je to směsí. a žádnou iridiovou svíčku tam nedávej.dej tam obyčejnou co píše výrobce
1.7.2015 v 09:05 | Nahoru | #4
olimaster nebo si mícháš sám....dáváš stejný olej,?
Yamaha DT 125r kapky na motoru Yamaha DT 125 R Vorstyx 13 6.5.2024 v 18:34 krokoš
jaký převodový olej do Yamahy DT125... Yamaha DT 125 R Jira_7 2 30.4.2024 v 08:44 kokoška.
Yamaha DT 125r jakou přívěru Yamaha DT 125 R Vorstyx 1 6.4.2024 v 08:13 ja1
Yamaha DT 125 R karburátor Mikuni Yamaha DT 125 R SirSpecny 1 18.3.2024 v 14:10 Remzy
Karburátor na Yamaha dtr Yamaha DT 125 R Adoš170 4 14.2.2024 v 10:15 Bugs
