Zdravím jezdci, prosím Vás měl bych dotaz...nedávno jsem si pořídil Kawasaki 250kx a mám problém při nastartování jednou jsem se s ní v terénu vybulil a tím to začlo.. Mašina jde normálně nakopnout ale při nakopnutí to začně někde v motoru strašně řvát, jak kdyby setrvačník u auta či něco takového nejde to k ničemu jinému přirovnat při zmáčknutí spojky to přestane i u kvaltu jen u 3 to jak kdyby hučí.., nestalo se to někomu? Nebo nevíte co by to mohlo být budu rád za každou odpověd a radu co s tím...mám v plánu to dát do servisu ale první bych potřeboval Vaše názory, rady.. Děkuji moc.
