Téma: Problém zhasínání motoru
12.6.2015 v 09:52
Před čtrnácti dny jsem koupil GSX 750 F r.v.2001. Minulou neděli jsem si vyrazil na trochu delší trasu cca. 230 km. Posledních 20 km jsem jel svižněji. Pak najednou motorka v rychlosti cca 130 km zhasla a rosvitilo se mazání. Zastavil jsem a zkoušel nastartovat. Motor se převaloval, ale nic. Nastartovat se povedlo až po dvaceti minutách když motorka trochu ochladla. Bohužel se mi povedlo ujet jen další dva kilometry a problém se opakoval. Mazání svítilo pořád. Je pravda, že jsem za těch čtrnáct dní olej ještě nenechal vyměnit a proto jsem si myslel, že je ho tam málo. Oleje bylo dost a tak jsem raději dojel zbytek na káře. Rovnou jsem moto odvezl do servisu.
Včera mi technik volal. Dobrá zpráva je, že motor není zadřený ani nijak poškozený, protože on hned v pondělí odpoledne moto normálně natočil a projel cca.20km svižně a nic. Jěště i vyměnil olej a znovu projel a nic.
Nemáte prosím někdo ponětí čím to mohlo být. Já bych nerad opět prožíval stejnou situaci. Jestli to mohlo být špatným olejem, problém s čerpadlem nebo nějaké čidlo či co. Předem díky za konstruktivní pomoc a všem přeji mnoho spokojených kilometrů. J.
1 reakcí na tento příspěvek Problém zhasínání motoru
12.6.2015 v 11:17 | Nahoru | #1
Tak předně mazání snad svítí když neběží motor. Tzn to že se ti rozsvítila kontrolka když motor zdechnul je normální a v pořádku. Prošel bych pojistky (jestli není nějaká vytavená a neztrácí kontakt) popř kabeláž a prostříknout kontakty kam se dostaneš. Viděl bych to spíš na nějaký zaoxidovaný kontakt, který má po vyhřátí velký přechodový odpor...
2 reakcí na tento příspěvek Problém zhasínání motoru
12.6.2015 v 11:17 | Nahoru | #2
to bude nějaká kravina, napadá mě třeba čidlo stojanu
(reakce na) Problém zhasínání motoru
12.6.2015 v 11:23 | Nahoru | #3
Snížený přítok benzínu. Při svižnější jízdě klesne hladina v karburátorech a motorka se udusí. Podle té dvacetiminutové prodlevy to tipuju na přicpané odvzdušnění nádrže - vzniklý podtlak nedovolí palivu odtékat, tou pauzou se tlaky pomalu vyrovnávají, po rozjezdu vznikne podtlak znovu a problém se opakuje.
Zkusil bych to svižně projet s otevřeným víčkem nádrže - pokud to pomůže, je to tím. Jinak zkontrolovat palivovou cestu - hadice, kohout, hadička podtlaku ke kohoutu - jestli něco není skříplé nebo netěsné.
12.6.2015 v 11:43 | Nahoru | #4
Moc děkuji za rady. Určitě prověřím.
P.S. Ohledně kontrolky mazání. Ta svítila pořád i po nastartování.
12.6.2015 v 12:17 | Nahoru | #5
Jak píše humusus, první se mrkni na čidlo stojanu.
12.6.2015 v 16:33 | Nahoru | #6
Jarid píše: Moc děkuji za rady. Určitě prověřím.
Tak doufám, že jsi motorku hned chcípnul a nikam s tím nejel. Jinak jak mechanik poznal, že to není udřený? Jen kouknul jako okem odborníka na motor zvenku, nebo sundal celej spodek a každou šálu zkontroloval a změřil? Jinak pokud ti celou dobu svítila kontrolka mazání i po nastartování, hledal bych problém zde. Může to být jen vadné čidlo, ale určitě bych to prověřil. Nejlepší vzít budík a změřit tlak v mazacím okruhu. Pokud je to o.k. projít elektriku, čidlo případně vyměnit a pak bych řešil proč to chcípe. Může to být i nějaká blbost např. že ti do motoru nejde benzín.
12.6.2015 v 16:34 | Nahoru | #7
Berkamp píše: Tak předně mazání snad svítí když neběží motor. Tzn to že se ti rozsvítila kontrolka když motor zdechnul je normální a v pořádku. Prošel bych pojistky (jestli není nějaká vytavená a neztrácí kontakt) popř kabeláž a prostříknout kontakty kam se dostaneš. Viděl bych to spíš na nějaký zaoxidovaný kontakt, který má po vyhřátí velký přechodový odpor...
Pokud dojížděl se zařazenou rychlostí tak muselo být zhasnuté. Čerpadýlko pořád dává tlak. Zhasne až po zastavení. Ale záleží jestli vyřadil nebo ne.
12.6.2015 v 19:25 | Nahoru | #8
Většinou to bejvá nějaká hovadina. Podobný zhášení motoru za jízdy jsem řešil na cbx . Nakonec to byl prošvihlej plusovej kabel od baterky. Při větších vibracích motoru prostě chcípnul motor. Rozebral jsem skoro všechno než jsem na to přišel
12.6.2015 v 20:07 | Nahoru | #9
Problém je vyřešen. Děkuji všem za pomoc. Byla to opravdu hloupost. Byl problém s benzínem. Částečně moje chyba. A ta kontrolka mazání. Tak to je asi jen problém který jsem si v tom návalu zmatku vsugeroval. Byl vadný kohout na přepínání na rezervu. Prostě mi jen došel benzín a kohout se sice otočil, ale nic dalšího. Víc informací nemám. Vše je OK.
5.7.2015 v 12:55 | Nahoru | #10
Humusus> ties si myslim to iste sa mi robilo na čidle + na to mi strielalo aj s vyfuku
Palivoměr Suzuki GSX 750 F Tkolda 7 31.3.2024 v 13:31 Tkolda
Suzuki GSX 750 F nerfunkční dálkové... Suzuki GSX 750 F Balthus 14 27.9.2023 v 16:04 Balthus
Suzuki GSX F 750 2001, led blinkry ... Suzuki GSX 750 F Balthus 17 4.5.2023 v 20:41 Balthus
Power Commander Suzuki GSX 1100, Suzuki GSX 1200, Honda CB 1300, Suz... djpajovka 11 18.10.2022 v 13:42 apriliaf1
Suzuki GSX F 750 2001 chrupne při ř... Suzuki GSX 750 F Balthus 9 21.8.2022 v 16:31 Balthus
