Zdarec motorkáři mám problém se svím détem jakmile přesáhnu 8.5k otáček motorka absolutně ztratí výkon a čím víc přidám plynu tím víc se začne dusit přirovnal bych to jízdě s feldou přes omezovač. Dřív motorka jezdila jak dábel dala se točit až do 12k a lítala přes 120km/h. Momentálně na 6 jedu 80km/h a víc nejede jelikož je to hranice 8.5k otáček
. Zkoušel jsem jezdit bez vzduch filtru, bez výfuku, vyčištěný karbec, seřízený karbec, dekarbonizovaný výfuk všechno dokonce jsem rozpůlil i motor a vyměnil ložisko na klice zkontroloval převodovku válec píst zkrátka motor komplet tzv. po GO a nic jakmile se dostanu na 8.5k motorka zacuká udělá zvuk jako když dojde benzín to trvá asi 1-2 sec pak se dostane zase na menší otáčky a zase motor chytne a táhne do těch 8.5k . Zpozoroval jsem že třetí rychlost jde vytočit až do 10k ale ostatní jdou do těch 8.5k podle teploty a vlhkosti ovzduší a silnice. Další zajímavostí je to že když zaprší a je vlhko tak to začne dělat už při 7k otáčkách a to už se nedá jet víc jak 70 což je docela na h.... Nemá náhodou někdo nějakou zkušenost nebo podobný případ pročetl jsem snad celé forum a nikde nikdo nemá stejný připad a nebo našel řešení které jsem já už udělal a stejně to nepomohlo.. :-/
Naposledy editováno 01.06.2015 14:53:14
