Téma: Ložisko zadního tlumiče dolní
21.4.2015 v 21:18
čau neviděl sem že by to tu někdo někdy řešil ale mám vůli v tom kloubu co je uložen v tlumiči dole přesný název u jiných motorek je to ložisko zadního tlumiče dolní a chtěl bych se zeptat kde se to dá sehnat nikde sem to nenašel na netu popřípadě jak se to nahrazuje?
1 reakcí na tento příspěvek Ložisko zadního tlumiče dolní
21.4.2015 v 21:30 | Nahoru | #1
Klasické kloubové ložisko předpokládám. Buď ho přeměř a objednej podle rozměrů, nebo "partsdepot" to jistí. Vyměníš klasicky prolisováním - nic složitého
(reakce na) Ložisko zadního tlumiče dolní
21.4.2015 v 21:51 | Nahoru | #2
Lifer píše: Klasické kloubové ložisko předpokládám. Buď ho přeměř a objednej podle rozměrů, nebo "partsdepot" to jistí. Vyměníš klasicky prolisováním - nic složitého
was is das kloubove lozisko ?
Dole v prepakovani bejva jehlovy lozisko. dost casto atyp takze se sehnat neda jinde nez origo. JEslti sezenes rozmer jakej tam je, tak pisni DRN.ovi a kdyby ti ho nesehnal on zkus Tobex na Zizkove.
JInak vylisovat to ven nebejva obca zvlast u starsich kousku zadna prdel, urcite do toho nemlat kladivem a udelej si na to nejakej stahovak.
21.4.2015 v 22:10 | Nahoru | #3
Kloubové ložisko... třeba já mám na kloubech vrch i spodek tlumiče. Když to trošku očistí, tak pomocí stahováku to krásně vyleze. Musí si udělat šikovný stahovák
21.4.2015 v 22:27 | Nahoru | #4
Lifer> ach soo kloubek. To v prepacku fakt nemam.
22.4.2015 v 07:50 | Nahoru | #5
Někde je kloub, někde jehlák.
Podle depotu tam není ani jedno.
22.4.2015 v 08:18 | Nahoru | #6
Tak podle toho co nasel drn, bych vesele dobehnul za nejakym soustruznikem, vytocil namiru ze silonu a teperoinkouste. 380 kc / kus to je zasejc matros
22.4.2015 v 08:41 | Nahoru | #7
Je to silon? Ještě by to mohlo bejt kluzný pouzdro z bronzu.
3 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Ložisko zadního tlumiče dolní
22.4.2015 v 08:46 | Nahoru | #8
DRN. píše: Je to silon? Ještě by to mohlo bejt kluzný pouzdro z bronzu.
No a nebo taky gumovej silentblok - na to bych to tipnul ja...
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Ložisko zadního tlumiče dolní
22.4.2015 v 09:08 | Nahoru | #9
assassin> Kdyzx silentblok bejva z jednoho kusu ne ? a uvnitr bejva kovova trubicka aby to byl kov guma kov.
DRN>kluzny lozisko z bronzu se lisuje a prijde me ze taky ne na 2 poloviny.
22.4.2015 v 09:09 | Nahoru | #10
assassin> btw: mas tady porad asi 10kg tech nozu
22.4.2015 v 09:11 | Nahoru | #11
assassin> Nahoře je vidět, dole jsou nějaký divný patvary.
22.4.2015 v 09:12 | Nahoru | #12
gugo> Pokud má takhle přírubu tak se nelisuje nijak extra tlakem tak by to možná bejt mohlo, ale nevim, dt jsem nikdy neměl.
22.4.2015 v 09:14 | Nahoru | #13
DRN.> Jsem myslel ze se bavime o tom spodnim. TO nahore je silentblok (asi)
Mimochodem nevis o nejaky prodejne sroubu v tech koncinach Vysocany atd ? Fabory se prestehvali, coz jsem vcera ke sve nelibosti zjistil az kdyz jsem tam dojel.
22.4.2015 v 09:44 | Nahoru | #14
gugo> Jo o tom spodním, ty dva protikusy s přírubou.
Fabory tam není někdy od loňskýho listopadu, teď jsou na desítce, přestěhovaný nejsou, ta prodejna je zrušená. Nejblíž je buď hornbach nebo u vysočanskýho nádraží má železářství Rott.
22.4.2015 v 10:02 | Nahoru | #15
DRN.> V Hornbachu maj prd a jeste drahej
22.4.2015 v 12:59 | Nahoru | #16
gugo> Tak to nevim, co potřebuješ?
22.4.2015 v 13:05 | Nahoru | #17
jo mi nedoslo ze se mluvi o tom spodnim - koukal jsem na to horni a to je podle me silac. to dole je jasny futro, z nakyho kluznyho materialu - vysoustruzit z bronzu, dost mozna by to fungovalo i lip z nejakyho hitech plastu - delrin...
gugo: sorry, vubec nestiham, kdyz se jednou za cas dostanu do CR nevim co driv
22.4.2015 v 13:18 | Nahoru | #18
assassin> Bronz se dela i samomaznej, pokud to má nějaký rozumný rozměry, šel bych do toho.
Já bych se s tebou případně dořešil ty karbece na ině, jestli budeš mít čas.
22.4.2015 v 13:23 | Nahoru | #19
DRN. píše: assassin> Bronz se dela i samomaznej, pokud to má nějaký rozumný rozměry, šel bych do toho.
cas mit nebudu ale nejak to zvladnem... ale muzu jen vikendy...
22.4.2015 v 15:35 | Nahoru | #20
assassin> Jo to je v pohodě, stejně to má čas nejmíň měsíc dva.
Yamaha DT 125r kapky na motoru Yamaha DT 125 R Vorstyx 13 6.5.2024 v 18:34 krokoš
jaký převodový olej do Yamahy DT125... Yamaha DT 125 R Jira_7 2 30.4.2024 v 08:44 kokoška.
Yamaha DT 125r jakou přívěru Yamaha DT 125 R Vorstyx 1 6.4.2024 v 08:13 ja1
Yamaha DT 125 R karburátor Mikuni Yamaha DT 125 R SirSpecny 1 18.3.2024 v 14:10 Remzy
Karburátor na Yamaha dtr Yamaha DT 125 R Adoš170 4 14.2.2024 v 10:15 Bugs
