Téma: prevodovka
15.4.2015 v 20:36
zdravim mam zrejme poblem kdyz chytnu na motoru rozetu tak mam asi 1cm vuli a oziva se takove klepani jinak radi pekne ale stalo se mi kdyz jsem podrazoval na2 tak se mi neco kouslo a slo to do smyku a ozyvalo se takovy divne chrasteni pak mi slo i tezko vyradit pak jse mi stalo ze jsem mel vyrazene chtel jsem potlacit moto a skocila tam rychlost zase slo tezejc vyradit nez jsem nasel neutral NEVITE NEKDO CO STIM NEBO CO TEMU BUDE PROSIM O RADU DIK
prevodovka
16.4.2015 v 02:51 | Nahoru | #1
podle toho co malo pises jde zrejme o lozisko vystupni hridele....jestli ma tetezovy kolecko vuli centimetr ( nepises kam se hybe) tak se ti zrejme seka retez nejezdi oprav to
prevodovka
16.4.2015 v 11:03 | Nahoru | #2
Já se obávám že to může být celá zadní hřídel výstupu(Partsdepot díl č.3), na ní je nalisováno z výroby ložisko a pak dál to má tisícíhran na kterém je nasazeno ozubené kolečko k řetězu.Pokud by byl jen v řiti ten tisícihran na kolečku tak by nebyly problémy s řazením. Tím pádem pokud je v řiti to ložiskoco je tam nalisovaný tak se celá hřídel hýbe tam kam nemám uřčitě nejezdit, nechat opravit - doma na koleni to neuděláš
prevodovka
16.4.2015 v 18:13 | Nahoru | #3
tisicihran mam dobry nanem problem neni me se to cely hybe kdyz zaradim 1 a chytnu predni rozetu bez retezu tak mi to lice tak 1cm dopredu dozadu ve smeru a proti jizdy a i kdyz mam nastartovane tak se mi oziva takovy rachoteni muze to byt treba i stromecek nebo neco nebo tam bude problem stim loziskem?jak se to da opravit kdyz to rozdelam nebo kolik to popr.vyjde dik za radu
prevodovka
17.4.2015 v 09:17 | Nahoru | #4
rozdělej to každopádně, koukni na tu hřídel s tím ložiskem a na stav karteru, třeba to někdo šikovnej pořeší jen výměnou pravděpodobně poškozeného ložiska aby se nemusel kupovat celý díl č.3. , nic jinýho než to ložisko mě nenapadá.
Pro Brňáky - štěrk Adamov - Josefov Honda CBR 900RR Fireblade Beranidlo 18 5.9.2023 v 15:08 _Michal
Haynes manual CBR900RR 92-99 Honda CBR 900RR Fireblade jdu900fire_blejt 5 1.7.2023 v 07:54 jdu900fire_blejt
Technické údaje CBR 900RR Fireblade... Honda CBR 900RR Fireblade Lapchik-54 5 22.5.2023 v 09:27 Krautkopf
Cbr900rr sc33 horný okulár/brejle Honda CBR 900RR Fireblade micindev 2 4.5.2023 v 20:15 micindev
Dlouho startuje Honda CBR 900RR Fireblade dawe1 12 27.10.2022 v 19:08 Ariete
