Téma: větší pneu na zadním kole
6.4.2015 v 19:35
Zdravim potřebuju poradit kdybych dal na zadek místo 160 gumy 180 a vešla by se tam tak jestli by se to na motorce nějak výrazně projevilo dík
6.4.2015 v 19:38 | Nahoru | #1
Jo. Je to tu Xkrát: půjde to hůř do zatáčky, takže k prdu.
6.4.2015 v 19:55 | Nahoru | #2
...vyser se na to,budeš mít akorát kupu problémů navíc
6.4.2015 v 20:04 | Nahoru | #3
paráda to jsem potřeboval vědět mám tam starý gumy a vůbec to nedrží a sháním nějaký okruhovky a nějak se mi nedaří je za boha sehnat
6.4.2015 v 20:04 | Nahoru | #4
nedělej to
6.4.2015 v 20:06 | Nahoru | #5
koukal jsem a vešla by se tam ale měl jsem takový tušení že to nebude jen tak a že se to na tý motorce projeví
6.4.2015 v 20:07 | Nahoru | #6
jinej rozmer a este k tomu okruhovky...to je sebevrazedna kombinace pro dotaz na mistini dusiny na m.cz moje rada: ZDRHEEEJ!!!
1 reakcí na tento příspěvek větší pneu na zadním kole
6.4.2015 v 20:09 | Nahoru | #7
tenhle rozměr se prostě akorát blbě shání ale nevím co je špatný na okruhovkách
6.4.2015 v 20:28 | Nahoru | #8
Dej tam to, co tam má být.
To, co máš v TP.
A co je homologované pro silniční provoz.
Prostě nějakou sport-cest gumu.
(reakce na) větší pneu na zadním kole
6.4.2015 v 20:37 | Nahoru | #9
Fylkus píše: tenhle rozměr se prostě akorát blbě shání ale nevím co je špatný na okruhovkách
. Než se něco podělá a chytnou tě PČR,nebo nedej bože nehoda a peçlivý likvidátor pojišťovny.
6.4.2015 v 20:55 | Nahoru | #10
160/60-ZR17 je dost výběr.
Třeba jedna z nejlevnějších je Conti Motion.
Já je měl ve 180/55 a normál gumy. Klidně kup.
6.4.2015 v 21:03 | Nahoru | #11
hele na svcku funguje nejlepe ta 160ka
6.4.2015 v 21:28 | Nahoru | #12
dej tam sirsi na jizdni vlastnosti ser, lepsi to vypada kdyz to stoji pred skolou se sirokou gumou
6.4.2015 v 21:36 | Nahoru | #13
na sv jsem jezdil Roadsmart II a na tu motorku plne stacila na limit gumy jsem se nedostal
6.4.2015 v 21:57 | Nahoru | #14
potřebuju aby to v zatáčkách drželo jak přibitý a né aby mi plavala prdel
6.4.2015 v 22:25 | Nahoru | #15
prdel ti plavat nebude a jestli jo tak nesmis v te zatacce radit
6.4.2015 v 22:30 | Nahoru | #16
No a co máš na předku, Draku?
Jakoupak lepivku jsi tam vrazil?
Na kolik foukáš?
Doufám, že to foukáš dusíkem!
6.4.2015 v 22:37 | Nahoru | #17
me by spise zajimalo jak moc je dokaze zahrat a udrzet zahrate kdyz musi mit ty slicky
6.4.2015 v 23:19 | Nahoru | #18
predpokladam ze jestlize ti je 18, tak na SV zacinas, takze do slicku bych se nepoustel. Obecne by lidi nemeli premejslet nad slickem, kdyz se na nej musej ptat na foru. To znaci, ze zatim vedej a umej hovno a tudiz je pro ne slick tabu.
Naposledy editováno 06.04.2015 23:20:55
7.4.2015 v 00:44 | Nahoru | #19
...taky cekam co to je za zavodnika kdyz mu klasicka sport-touring nestaci.
Hele bejku CO TAM MAS ZA GUMU ktera ti nevyhovuje??
7.4.2015 v 09:05 | Nahoru | #20
Je to v pohodě, mašina pojede v zatáčkách jak po kolejích, kundovlhnoucí index kolemjdoucích žen se zvýší o 68,95 %, 9 z 10 STK tuto úpravu doporučuje.
7.4.2015 v 19:48 | Nahoru | #21
Hele když nám na litrech stačej sport-cestovní a držej na stupačku , tak nechápu proč potřebuješ slicky . Na silnici na nich neudržíš provozní teplotu na rozdíl od silničních gum, který maj provozní teplotu nižší . Řekl bych že konstruktér asi dobře věděl , že SV 650 nemá tolik koní ,aby potřebovala 180tku k přenesení tý ukrutný síly na silnici .
7.4.2015 v 23:30 | Nahoru | #22
okruhovky? to chces jet na okruh? a nechces tam nechat 160ku aby to jelo normalne a z te jizdy si dostal co nejvic
8.4.2015 v 10:20 | Nahoru | #23
SVčko drží jak přibitý, teda v rámci možností podvozku. Měl jsem možnost vyzkoušet oboje, se 180 vzadu je to takový tupý, naopak se 160 se sklápí samo a s přilnavostí jsem nikdy problém neměl (Conti Road Attack 2).
8.4.2015 v 10:28 | Nahoru | #24
daji se ve 160 sirce sehnat sliky, nebo gumy urcene pro homologovane motardy (Conti attack SM treba)
rekl bych ze tady je to ale zbytecny... jestli motorka dela neco spatne, penumatikou to tak uplne nebude....
180pneu na 4aneco palcovej rafek je blbost...
8.4.2015 v 18:39 | Nahoru | #25
Jestli je ti přitažlivá neochota k zatáčení klidně tam stoosmdesátku dej ;) Na mé bývalé Yamaze FZR 600R jsem jednou ze zoufalosti dal taky 180, ikdyž tam má být 160/60. Pokud jezdíš jen rovně a zatáčky do maximálního úhlu náklonu 17° nic nepoznáš. Jestli tě baví zatáčet, tak je rozdíl mezi rozměrama dosti zásadní. Inženýři vědéli dobře proč tam dát jen stošedesátku bych řekl.:)
Ocenění bourané moto Suzuki SV 650S hellboy265 11 27.4.2024 v 15:13 ja1
Kufr na suzuki sv 650s Suzuki SV 650S johny6nine 2 9.4.2024 v 05:29 Destroyer
SV650 2003 tachometr přestal ukazov... Suzuki SV 650S Dandos489 6 24.3.2024 v 14:14 Dandos489
suzuki SV650 2002 - palivový kohout Suzuki SV 650S dinosaurus 3 24.3.2024 v 07:59 jardad
Jak zacílit bouchání do výfuku při ... Suzuki SV 650S Dandos489 24 7.3.2024 v 12:34 Redguy
