Téma: startér TE 610E
4.4.2015 v 12:24
Zdravím všechny,
dnes mi na mojí TE 610E asi odešel startér.
Ráno studené se sytičem to chytlo uplně v pohodě a po pár km za tepla už se tomu nechtělo. Zkoušel jsem to dýl a pak už mi startér jen udělal scak a hotovo. (teď už to jen cvakne, když podržím startovací tlačítko.)
Zachránila mě nakopávačka ale je to porod to nahodit. (kdo zažil tak asi ví).
Bude to určitě startérem, nebo to může být i něco jiného? Popř. kdo ví o nějaké dobré koupi startéru, tak bych byl rád za každou radu.
Díky všem
1 reakcí na tento příspěvek startér TE 610E
4.4.2015 v 13:57 | Nahoru | #1
A jak je na tom baterka?
(reakce na) startér TE 610E
4.4.2015 v 14:10 | Nahoru | #2
Pajas20> Nabíjel jsem ji nedávno, ale ted to zkouším oživit. Možná je to i tím. Možná dosloužila. Je tam Varta a původní majitel říkal, že je nová. Motorku mám 1rok, tak jestli je to tím, tak moc nevydržela, nebo pův. majitel kecal.
Uvidím navečer nebo zitra. Divné je, ale že ráno na žduch a po minutě startování je mrtvá. Toť otázka...
Naposledy editováno 04.04.2015 14:11:13
startér TE 610E
4.4.2015 v 14:10 | Nahoru | #3
Bývalému majiteli moc nevěř. Zkus to přes startovací kabely natáhnout z auta a uvidíš.
4.4.2015 v 14:57 | Nahoru | #4
Tak baterkou to není. Ted jsem ji dobil do plna a pořád to jen cvaká v takovem válečku za baterkou, kde jsou připojeny konektory. Ani nevím, co to přesně je. Jsem laik
4.4.2015 v 15:09 | Nahoru | #5
12:24 si založil tému......14:57 máš baterku nabitú doplna?
Skús tie štartovacie káble z auta a uvidíš že to pôjde.
4.4.2015 v 15:21 | Nahoru | #6
bacaono> Baterku už nabíjím od rána a začala na půlce kapacity, takže se jen dobila. Startovací kabely bohužel nemám, tak to nemůžu zkusit ale na 90% bych baterku vyloučil. říkám, ráno jsem nastartoval na první brnknutí.
startér TE 610E
4.4.2015 v 16:50 | Nahoru | #7
mrtvá baterka nebo dobíjecí relé ..
4.4.2015 v 17:03 | Nahoru | #8
grufa píše: Tak baterkou to není. Ted jsem ji dobil do plna a pořád to jen cvaká v takovem válečku za baterkou, kde jsou připojeny konektory. Ani nevím, co to přesně je. Jsem laik
tak propoj šroubovákem ty silný dráty na tom válečku.. jestli bude startovat, je ten váleček...startovací relé..v čudu...
startér TE 610E
4.4.2015 v 17:07 | Nahoru | #9
t pak se zaměř na ukostření baterky a na dobíjení
startér TE 610E
5.4.2015 v 11:33 | Nahoru | #10
Takhle vypadá to rele...
startér TE 610E
9.4.2015 v 13:10 | Nahoru | #11
Hele baterka dva roky a jsi rád. Mě padla loni taky z ničeho nic . Po obědě jsem jezdil a na večer už jen cvakla. Dobíjel jsem, relé ven, startér ven (aspoň jsem okouk uhlíky a vyčistil ho) a nic. Baterka nabíjená softwerovou nabíječkou a normálně jí to dobilo a až asi po třetí se po snahách zhroutila uplně, že ani nabíječky nespustila nabíjení. Dal jsem novou baterku a urvalo by to startér Jsou tři možnosti, baterka, relé, uhlíky ve startéru.
Řetězové kolco Husqvarna Husqvarna SMR 610S/TE 610E Ivaan 4 27.9.2023 v 20:31 Kohlstein
Husqvarna TE610E množství oleje Husqvarna SMR 610S/TE 610E PPKP 7 19.9.2023 v 16:44 Djpepe
Přehrávání motoru při volnoběhu Husqvarna SMR 610S/TE 610E Djpepe 5 15.9.2023 v 18:36 kawar125
prosim o pomoc Husqvarna SMR 610S/TE 610E karloss200 3 10.5.2022 v 08:14 puffybodie
Husqvarna TE610E - Zapalování Husqvarna SMR 610S/TE 610E HSQ610 13 16.2.2021 v 00:52 HSQ610
