Téma: ČZ 250/455 Drhne zapalování
27.3.2015 v 23:31
Zdravím mám problém, v jednom místě drhne rotor zapalování o stator. Má to za vinu poškozený kužel na osazení rotoru. Jediné co mě napadlo jak ho zarovnat, je natřít brusnou pastou na ventily a zabrousit. Je to dobrá volba, nebo jej mám opravit jiným způsobem ? Děkuji
Naposledy editováno 28.03.2015 00:50:44
28.3.2015 v 06:43 | Nahoru | #1
vyndat kliku a nechat vymnenit
28.3.2015 v 07:21 | Nahoru | #2
jak moc to drhne? jak vzniklo poskozeni?
28.3.2015 v 08:38 | Nahoru | #3
jestli je klika ohnutá tak jedině vyměnit. Jinak bacha, jestli prodřeš cívky, tak bys asi musel měnit i stator.
28.3.2015 v 09:15 | Nahoru | #4
Klika ohlá není, ta je po GO, motor jsem koupil ve strašném stavu, udělal GO všeho, jenom mě brzdí ten z jedné strany očehlaný kužel, který už tak byl když jsem ho koupil. Potřeboval bych jen nějakou radu jak na to, jak sem již psal, jediné co mě napadlo je tou brusnou pastou.
1 reakcí na tento příspěvek ČZ 250/455 Drhne zapalování
28.3.2015 v 09:19 | Nahoru | #5
Sezen jiny rotor, zas takova vzacnost to zatim neni.
(reakce na) ČZ 250/455 Drhne zapalování
28.3.2015 v 09:24 | Nahoru | #6
V_i_c_i> Zkoušel jsem více zapalování, všechny dělají to samé.
28.3.2015 v 09:40 | Nahoru | #7
Jak si dával motor dohromady? Nahříval si nebo si mlátil kladivem? Víš že klika byla vycentrovaná dobře? Měl jsem stejnou zkušenost u 350/354, špatně vycentrovaná klika a za boha to ani nejelo.
Než motor rozpůlíš:
Vem si úchylkoměr a změř si házivost konců kliky, tak jak je v motoru. Dostaneš odpověď jestli je klika OK nebo špatně.
28.3.2015 v 12:36 | Nahoru | #8
Nahříval, klika je správně vycentrovaná, dělal ji známý co se tím živí. A půlit právě poskládaný motor se mi fakt nechce . Přidávám ještě fotku jak to vypadá, foceno, když to ještě bylo rozpůlené. Díky
28.3.2015 v 13:36 | Nahoru | #9
Normálně tu zdeformovanou část zarovnej pilníkem, nebo opatrně flexou. Pokud to budeš zabrušovat vzájemně s rotorem, tak vyjebeš drážku i v něm.
28.3.2015 v 13:44 | Nahoru | #10
vencac> Jak zarovnat ? já tam mám v jednom místě jakoby zkosenou hranku viz. foto v předchozím příspěvku a to podle mě dělá bordel, musí to házet minimálně, pač okem to nevidím, že by rotor házel. A klikou to není ta je po repasi, měřená neháže. Díky
28.3.2015 v 14:54 | Nahoru | #11
Ale ten rotor ti nesedí takhle na konci. Zbrousit konec mikrobruskou a hotovo. Ale to jelito co dělalo kliku by zasloužilo vylískat. Udělat kliku a nechat takový čep.
28.3.2015 v 17:45 | Nahoru | #12
V_i_c_i píše: Ale ten rotor ti nesedí takhle na konci. Zbrousit konec mikrobruskou a hotovo. Ale to jelito co dělalo kliku by zasloužilo vylískat. Udělat kliku a nechat takový čep.
Přesně tak. Ten rotor má sedět na ploše toho kuželu, to nijak nezabrušuj. Jen ten najebaný konec kliky lehce zarovnej, aby to na ten kužel dosedlo a tím se to vycentruje, jestli klika není hnutá. Je úplně fuk, jestli ta špička bude trochu zubatá, jen to nesmí vadit té dosedací ploše, a hlavně ať máš dobrej ten závit uvnitř v ose kliky. Bez něj se pak blbě stahuje rotor.
29.3.2015 v 00:06 | Nahoru | #13
OK děkuji za rady, zabrousil jsem a je to v pořádku.
