Téma: Olej do kardanu
20.3.2015 v 10:27
Ahoj,dá se použít olej CASTROL SYNTRANS MULTIVEHICLE 75W90 API GL-4
do kardanu Kawasaki VN 1600 ?
Naposledy editováno 20.03.2015 10:27:33
Olej do kardanu
20.3.2015 v 10:42 | Nahoru | #1
Do tohoto typu soukolí bych dal API GL 5
1 reakcí na tento příspěvek Olej do kardanu
20.3.2015 v 11:04 | Nahoru | #2
najdes to v tomhle manulau,(323_kawasaki-vn1600-a1-a2-2003-service-manual.pdf) ktery je zde v motorkarich k dispozici na strane 20
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Olej do kardanu
21.3.2015 v 07:19 | Nahoru | #3
Zx-10RCarlos,8314> Díky za rady,jenom by mě zajímalo,v čem a jaký je rozdíl mezi GL-5 a GL-4.
Naposledy editováno 21.03.2015 07:21:00
21.3.2015 v 18:53 | Nahoru | #4
jenn> zdroj a citace:
Výkonnostní kategorie
Pro značení výkonnostní kategorie převodových olejů se používá klasifikace API (American Petroleum Institute, USA). Označení výkonnostní třídy se skládá z písmen „GL“ (z angl. Gear Lubricant) a čísla, které udává výkonnostní stupeň, kterých je šest.
V současnosti jsou používány následující čtyři výkonnostní třídy:
GL-3 - nízkoaditivované oleje pro manuálně řazené převodovky se středním namáháním
GL-4 - oleje vysoce aditivované určené především pro ručně řazené převodovky a málo zatížené hypoidní převody
GL-5 - oleje určené pro vysoce zatížené hypoidní převody, pracující v nejtěžších provozních podmínkách, vystavené proměnnému rázovému zatížení
GL-6 - oleje pro hypoidní převody pracující v extrémních podmínkách. Zatím se používají velmi zřídka
Oleje API GL-5 a GL-6, i když mají vyšší výkonnostní třídu než API GL-4, se nehodí pro použití v ručně řazených převodovkách, protože může docházet k zalepování synchronů a poškození převodovky.
Stejně jako u motorových olejů existují normy jednotlivých výrobců převodovek, ale uplatňují se téměř výhradně při specifikaci požadavků na oleje pro automatické převodovky (Voith, ZF, GM, Ford, Allison).
22.3.2015 v 08:39 | Nahoru | #5
rancher> Díky za vysvětlení.
28.3.2015 v 15:14 | Nahoru | #6
Ahoj dá se použít do moto honda shadow 750 do kardanu olej eni Rotra MP 75W-80 API-GL 5.
28.3.2015 v 15:23 | Nahoru | #7
bundy píše: Ahoj dá se použít do moto honda shadow 750 do kardanu olej eni Rotra MP 75W-80 API-GL 5.
a jaký olej je v manuálu?
28.3.2015 v 15:27 | Nahoru | #8
Dolph-cz>
manual nemam tak nevim
Olej do kardanu
28.3.2015 v 15:36 | Nahoru | #9
ono asi by to umazal,ale osobně se spokojím s tím nejlepším a do brambory leju 75w140.
28.3.2015 v 15:39 | Nahoru | #10
