Pokud jela s vyšší jehlou líp, můžeš zkusit větší trysku.
Kdyžtak zkoukni ještě vzduchovej filtr.
Motor z TDR nepatří k těm výkonejším, ale zas je triviální na údržbu a má dlouhou životnost, nicméně pokud nevážíš 150kg tak po rovince bez větru by 110-120km/h měla bez problému udělat, s rychlím náběhem 0-120km/h do 20sec v otevřené verzi.
Nejčastější problémy jsou:
• zanesení výfukového kolene/koncovky
• špinavý/zanesený vzduchový filtr sání vzduchu
• neseřízená přívěra
• stárá/opálená svíčka
pokud to nepomůže pokračoval bych:
• bordel v karburátoru
• ložiska v kolech
• kontrola komprese
• špatně nastavený karburátor (špatně nastavená směs, vzduch,olej,benzín)
Otázka je jestli je motorka otevřená a kompletně zanedbaná údržba proto nejde, nebo je prostě jen zavřená, pokud budeš otevírat:
Je spousty variant jak motorku otevřít respektive "do jaké míry" jí otevřít, vše je otázkou tvé zručnosti, nebo objemu tvé peněženky.
Varianta 1: aneb varianta udělám si doma sám
a) Vykuchat koleno výfuku
b) zvětšit hlavní trysku
c) přidat přímaz oleje
d) odstranit dorazy v rukojeti plynu a nebo v karburátoru u šoupě - pokud má
e) vyřadit omezovač (pouze motorky určené pro německý trh, max 80km/h) - pokud má
Varianta 2: aneb, to nejlepší co jde (extrém)
a) koupit kvalitní svod+koncovku výfuku (např FMF/Akrapovič/DOMA racing, atd)
b) koupit profi karbec - Mikuni TMX 38 , případně Keihin 38
c) udělat nikasil/výbrus a dát nový píst+kruhy
d) vyměnit klapky sání za - VFORCE3
e) upravit sání vzduchu
f) leštěné kanálky
g) nechat kompletně naladit
h) odstranit dorazy v rukojeti plynu a nebo v karburátoru u šoupě - pokud má
ch) vyřadit omezovač (pouze motorky určené pro německý trh, max 80km/h) - pokud má
Dva takty jsou víc než dost [1 ... 96, 97] Cagiva Mito 125, Aprilia RS 125, Yamaha TDR 125, Gil... | Beranidlo | 2890 | 23.5.2024 v 23:20 tomasNJ |
Sedlo Yamaha TDR 125 Yamaha TDR 125 | posmiros | 4 | 8.4.2024 v 13:12 posmiros |
Domazávání-odvzdušnění Yamaha TDR 125 | komatkiller | 8 | 25.5.2023 v 11:52 Krautkopf |
Prodej nepojizdné motorky smlouva Yamaha TDR 125 | Anonym1 | 8 | 13.8.2022 v 14:03 vilemx |
Spotřeba Yamaha TDR 125 | Matyas3k | 7 | 30.7.2022 v 19:25 SkotyCZ |
