Téma: rozvodoý řetěz
8.2.2015 v 19:35
Zdar všichni,
zajímalo by mě zda se dá poznat stav rozvodáku u Hondy cb 600 f, r.v. 2003.najeto dle tacho 52000km, z pravé strany motoru je tam kryt a i nějaký snad štelovací šroub. Máte někdo zkušenost. Dík za rady
Naposledy editováno 04.03.2015 20:06:20
1 reakcí na tento příspěvek rozvodoý řetěz
8.2.2015 v 19:56 | Nahoru | #1
Stav rozvodáku zjistíš po změření vzdálenosti mezi určitým počtem čepů řetězu.Jak je to u horneta nevím,ale když si stáhneš manuál,tak to tam 100pro je.
(reakce na) rozvodoý řetěz
8.2.2015 v 20:04 | Nahoru | #2
jeník37>
to jsem udělal ale je to aglicky a nějak se mi to nepodařilo najít ale i tak dík
Naposledy editováno 08.02.2015 20:17:29
8.2.2015 v 20:12 | Nahoru | #3
Sorry ale podle toho co píšeš o tom nevíš zhola nic a o něco se pokoušet může být cesta do pekla, neodborným zásahem nebo bych spíš napsal zásahem neznalého odpravíš motor jednadvě. Úplně nesnadnější je vytáhnout napínák a podívat se kolik mu ještě zbývá než bude úplně vyjetej na max ale mohlo by se stát že ti u toho skočí rozvoďák.
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) rozvodoý řetěz
8.2.2015 v 20:21 | Nahoru | #4
já to nechci rozdělát ale chci se jen ujistit že je ještě v pořádku
nahoře je ten šroub a pod ním je to víčko
Naposledy editováno 08.02.2015 21:03:22
rozvodoý řetěz
8.2.2015 v 20:58 | Nahoru | #5
v podstatě až nebude v pořádku tak ti s tím nejspíš odejde i napínák. to poznáš jednoduše, motor ti bude při zahřívání občas klepat. jinak jediná metoda jak zjistit jeho stav teď, je ho přeměřit
8.2.2015 v 22:15 | Nahoru | #6
biker-Pet> Bez rozdělání to nezjistíš jak na tom je. Jinak ten šroub jak ty píše je právě ten napínák, takže buď rozdělat ten a podívat se jak moc napíná a nebo jednoduše podle toho jestli rozvoďák nechrastí.
E:písmena
Naposledy editováno 08.02.2015 22:29:58
8.2.2015 v 22:48 | Nahoru | #7
myslím že honda tam má šponovák ne na pružinu,ale na tlak oleje
9.2.2015 v 08:14 | Nahoru | #8
ja1 píše: myslím že honda tam má šponovák ne na pružinu,ale na tlak oleje
To měly starší CBR600, tohle je na pružinu.
rozvodoý řetěz
11.2.2015 v 22:33 | Nahoru | #9
díky všem
17.2.2015 v 22:01 | Nahoru | #10
napínák rozvodáku je na pružinu a skontrolovat ho můžeš vyšroubováním napínáku a po demontáži krytky z boku motoru s tím zatočit.Nezapomenout při zpětné montáži napínáku - napínák zašroubovat abys to tam nehrnul vysunutý v max poloze,pak bys mohl rupnout vodítka!!
Ale pokud nevydává žádné zvuky není nutno toto dělat.
21.2.2015 v 10:03 | Nahoru | #11
zatím to téměř nic nedělá, akorát se zdá při prudkém zrychleni v tom trochu něco zarachotí ale nevím zda-li je to ten rozvod nebo něco jiného
21.2.2015 v 12:03 | Nahoru | #12
biker-Pet píše: zatím to téměř nic nedělá, akorát se zdá při prudkém zrychleni v tom trochu něco zarachotí ale nevím zda-li je to ten rozvod nebo něco jiného
Může to být vadnej napínák, s nima měli problém VTR-ka, X-elevny, atd, rozhodně si zahráváš.
Téma je zamknuto
