Téma: zabrúsenie prívery
14.12.2014 v 18:47
Zdravím chcem sa opýtať
Keď za vždy keď vymením piest (A potom B potom C potom D) a medzi tým zabrúsim príveru,či sa bude musieť dávať nová prívera,keď budem odznovu dávať piest A +novy nikasil
diky
Naposledy editováno 14.12.2014 19:11:02
zabrúsenie prívery
14.12.2014 v 20:08 | Nahoru | #1
Prívera sa nebrúsi, aspoň ja som nikomu s tým nič nerobil. Len ju treba poriadne očistiť aj tie pohony okolo príver ložiská dať nové, lebo budú plné bordelu a potom dať pozor na poskladanie. Na tvojej mašine je mechanická prívera, keď si kúpil o čom si písal a keď si ťa sniekým nepletiem, činnosť sa kontroluje tak, že otvoríš tú veľkú zátku na ľavej strane a tam sa tá oska musí točiť. Keď otvoríš kryt na pravej strane tak sa to môže hýbať, ale ten náhon je na pružinkách, aby sa nepoškodil náhon pri zakarbonovaní prívery. Náhon sa hýbe, ale prívery sa nehýbu. Treba pozrieť z ľavej strany. ako sedíš na motorke tak po ľavej ruke. Pozor pri skladaní, musíš trafiť a správne zosadiť tie tiahla, aby to po poskladaní fungovalo.
zabrúsenie prívery
14.12.2014 v 21:25 | Nahoru | #2
Diky motorku som este nekupil co som bol pozerat bol jeden vrak za druhym pomaham kamošovy dat jeho motorku dokopy trochu (CR250 97) a čaka ho vymena piestu dnes ako sme zhodili vyfukove koleno s piestom sa dalo pohybat do strán ... Tak isto aj ked sme zhodili veko zo zapalovania a pootocil som s rotorom na pravo a na lavo bolo pocut ze je vôla na ojnici ale to asi zistime az po rozobrati či na hornom ojnicnom lozisku(dufame ze na hornom vymena bude jednoduchsia) alebo na spodnom
Naposledy editováno 14.12.2014 21:30:41
zabrúsenie prívery
14.12.2014 v 22:28 | Nahoru | #3
Treba skontrolovať na tej kamošovej motorke aj nicasil. Ono môže byť neporušený ale ten kovaný piest, keď má väčšiu vôľu tak urobí ako tam vyklá v tom valci väčšiu dieru v strede valca. Síce už bude v prdeli aj nicasil. Keď dáte nový nicasil potom mu rozbije kľuku. Mal by urobiť všetko, lebo potom mu drbne ložisko dolu v ojnici.
Jakou opravnou sadu na vidlice Honda CR 250 pospa5 19 4.3.2024 v 14:39 Krautkopf
Kawasaki kx 250, co to způsobilo Kawasaki KX 250, KTM 125 SX, Suzuki RM 125, Honda CR... DrevoKocurik 9 8.1.2024 v 22:46 Kohlstein
Poptávka GO motoru honda cr 250 Honda CR 250 milosxxx 5 27.8.2022 v 10:27 Ariete
Má smysl kupovat starší kross motor... Kawasaki KX 250, KTM 125 SX, Suzuki RM 125, Honda CR... Olihňos 2 21.6.2022 v 15:36 KAWAHAB
Hlinikovy ram vs ocelovy ram [1, 2] Honda CR 250 Milagros 50 29.1.2022 v 19:10 krokoš
