Téma: nechce se rozjet
jh
Naposledy editováno 06.08.2015 19:48:50
1 reakcí na tento příspěvek nechce se rozjet
27.10.2014 v 19:13 | Nahoru | #1
A co, když před rozjezdem roztočíš motor na vyšší otáčky a pak opravdu pomalu a mírně pouštíš spojku? Mohou být buď vymačkané drážky v koši a unašeči a potom spojka při rozjezdu "škube", nebo může být chudá směs (může být zapříčíněná i falešným vzduchem - příruba karbce, těsnění pod válcem, gufero na pravé straně kliky) a pak motor sice běží ,ale nemá sílu - špatně táhne.
Nebo, pokud to myslíš tak, že motor běží na volnoběh, ale po přidání plynu zhasíná, tak může být ucpaná hlavní tryska, špatná poloha jehly, ulomená jehla apod.
27.10.2014 v 19:38 | Nahoru | #2
Seš si jistej že správně ovládáš spojku?
2 reakcí na tento příspěvek nechce se rozjet
27.10.2014 v 19:41 | Nahoru | #3
No, ten popis závady je opravdu echt, neuraž se, ale jseš si jistej, že tam dáváš jedničku a ne čtyřku?
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) nechce se rozjet
27.10.2014 v 19:53 | Nahoru | #4
splasenytrubky> Bydlí ve městě Myslík. To mluví samo za sebe. :D :D
2 reakcí na tento příspěvek (reakce na) nechce se rozjet
27.10.2014 v 20:23 | Nahoru | #5
J.M.K.> tak jel jsem na ní 2 Km zastavil jsem ji a pak už se nerozjela a když přidám plyna tak se na začátku záběru rozjíždí po puštění úplně spojky začne cukat a zdechne
27.10.2014 v 20:24 | Nahoru | #6
dave-lister píše: Seš si jistej že správně ovládáš spojku?
Věř tomu že jo !!!
27.10.2014 v 20:25 | Nahoru | #7
dave-lister píše: splasenytrubky> Bydlí ve městě Myslík. To mluví samo za sebe. :D :D
Město je vymyšlené nejsem tak blbej abych sem dával pravé místo bydliště ! Jako třeba ty !!!!
27.10.2014 v 20:25 | Nahoru | #8
splasenytrubky píše: No, ten popis závady je opravdu echt, neuraž se, ale jseš si jistej, že tam dáváš jedničku a ne čtyřku?
Jo jsem si už jistý
nechce se rozjet
27.10.2014 v 20:38 | Nahoru | #9
Vyčisti karburátor, koukni na přívod vzduchu a filtr. Zkontroluj palivový kohout jestli není ucpaný.
27.10.2014 v 20:53 | Nahoru | #10
kujawa píše: J.M.K.> tak jel jsem na ní 2 Km zastavil jsem ji a pak už se nerozjela a když přidám plyna tak se na začátku záběru rozjíždí po puštění úplně spojky začne cukat a zdechne
Aha, takže ne RYCHLOST 2 km, ale PO UJETÍ 2 km to nejede.....
No, to je v popisu problému docela rozdíl.
Tipuju přicpaný ventil nebo sítko (palivový filtr, pokud tam je) na palivovém ventilu. Benzín nateče do plovákové komory, nastartuješ, jedeš, benzín nestačí dotékat, až to zdechne. Zkus to vyčistit, nemyslím si, že by to mohlo být něco jiného.
Maximálně ještě tak voda v benzínu, pokud tam máš nějaký archivní, když tak vypustit nádrž a zkusit tam dát nový.
Skvělá odpověď, děkuji! 27.10.2014 v 20:54 | Nahoru | #11
Jednou mi uvolnila ta spona co drží jehlu v šoupátku prostřednicrvím těch zářezů v požadované výšce. Jehla spadla uplně dolů a hlavní okruh byl teda zcela uzavřen. Na volnoběh bežel motor uplně normálně a při přidání plynu chcípla okamžitě kvůli ochuzení.
Úplně stejně se samozřejmě projeví zcela zacpaná hlavní tryska.
27.10.2014 v 22:19 | Nahoru | #12
kujawa> Jak psal "splasenytrubky", zkus potom, co motor zhasne, nebo nemá sílu se rozjet, nechat motorku chvíli stát a když pak pojede nějakou vzdálenost zase normálně, tak je to ono - někde přiškrcený přívod benzinu a ten nestačí do karbce dotékat.
28.10.2014 v 12:42 | Nahoru | #13
Závadu jsem vyřešil byla to spadla jehla v karburatoru blbě nastavený odtrh a předstih a slabá a vybírá baterka (jednička pro všechny rýpaly je dolů nevím proč ale je dolů!!!!)
28.10.2014 v 12:43 | Nahoru | #14
petrvtr_new píše: Jednou mi uvolnila ta spona co drží jehlu v šoupátku prostřednicrvím těch zářezů v požadované výšce. Jehla spadla uplně dolů a hlavní okruh byl teda zcela uzavřen. Na volnoběh bežel motor uplně normálně a při přidání plynu chcípla okamžitě kvůli ochuzení.
přesně to dělala díky
28.10.2014 v 18:30 | Nahoru | #15
kujawa píše: Závadu jsem vyřešil byla to spadla jehla v karburatoru blbě nastavený odtrh a předstih a slabá a vybírá baterka (jednička pro všechny rýpaly je dolů nevím proč ale je dolů!!!!)
Tak příště nepiš do popisu závady krávoviny a nikdo se pak pro jistotu nebude na tuhle chujovinu ptát. howgh.
Téma je zamknuto
Jawa ČZ Liberec a okolí ČZ 175/477, ČZ 125/476, ČZ 175/487, ČZ 125/516, ČZ 1... _Macca_ 12 8.1.2022 v 17:43 Gahan37
Prezývky [1, 2] Jawa 350 Tramp, ČZ 175/477, ČZ 250/471, Jawa 250/559... MarekPalovic 56 28.12.2021 v 11:53 zelinar22
Nosič ČZ 477,487 apod. ČZ 175/477, ČZ 125/476, ČZ 175/487, ČZ 125/477, ČZ 1... AngusCZ 12 3.7.2020 v 12:10 Vojta_M
2 dílečky ČZ 125/476, ČZ 125/477 PeVeln 6 12.1.2020 v 12:41 dave-lister
