ve tvém profilu nemáš motorku,nenapsal jsi rok výroby-těžko poradit přesněji,takže tohle si ověř.
možná by jsi měl pohledat i nějaké klasické žárovkové miniblinkry-jsou levné a mají 20w žárovku,takže jdou normálně vidět..
Naposledy editováno 15.10.2014 10:28:39
Já mám led blinkry od Barracudy což je trošku jiná cenová, ale svítivost je naprosto perfektní.
Přerušovač jsem musel vyměnit kvůli rychlosti blikání - s originálním to bliká rychle, musel jsem přikoupit za cca 500,- přerušovač pro led.
Přerušovač pro ledky potřebuješ jinej, jinak bude blikat rychle. Navíc pokud máš kontrolku blinkrů se žárovkou (společná pro obě strany) Tak musíš před ní dát dvě diody(nikoliv svíticí, ale třeba usměrňovací - propouští proud jen jedním směrem. Jak to zapojit je tu celý fórum.
Jinak přerušovač doporučuji nějakej osvědčenej kvalitní, protože u mnoho levných přerušovačů se stává, že blinkry blikaj pěkně do té doby, než nastartuješ motor, pak to začne problikávat naprosto náhodně, protože není přerušovač ochráněn proti rušení - mnoho lidí může potvrdit.
Měl jsem s přerušovačema problémy, jak na simsonech, jawách, ale i hornetu, tak jsem vyrobil univerázlní na všechno, kterej je dostatečně odolnej proti rušení a maká spolehlivě(vyzkoušeno asi už na 200strojích). Kdyby si chtěl, můžu ti nějakej poslat, viz:
http://www.motorkari...-12v-10a-605229.html
Cbrko 2006 spatne startuje Honda CBR 125R | Hugomela12273i3jek | 2 | 12.6.2024 v 07:32 Finalex |
Zapojenie hadičiek Honda cbr 125r Honda CBR 125R | ignácio | 13 | 4.6.2024 v 16:05 Krautkopf |
Prokluzování spojky (vyřešeno) Honda CBR 125R | Bumik | 13 | 1.6.2024 v 00:37 Drakl |
Podtlak honda cbr 125 Honda CBR 125R | Honza003 | 10 | 31.5.2024 v 13:29 ignácio |
Rada/výběr dváci Honda CBR 125R | MrLuckyoff | 14 | 17.5.2024 v 07:35 rg250 |
