Téma: Spojková páčka GPZ 500
4.10.2014 v 13:21
Ahoj, chtěl bych se tu optat zda by někdo v okolí Kolína, Českýho Brodu apod. neměl na půjčení tohle relé, startéru. To moje už je asi KO, při startu v něm cvaká a startér protočí jen občas. Předem díky
edit: Tak aktuálně potřebuji sehnat právnou páčku pro spojku. Tu co mám teď, tak měla i ten stavěcí kroužek, který jsem ztratil (byl už volný). Nevím jaký přesně typ páčky to je, zda je origo či nikoli a proto se ptám zde. Koukal sem cenově a kolem 200 se dá sehnat ta obyč, ale aby tam pasovala.
Naposledy editováno 04.10.2014 18:15:12
4.10.2014 v 14:14 | Nahoru | #1
Napřed natvrdo propoj silové vývody relátka (klíčem, silnějším šroubovákem apod.) a když starter poběží normálně (bez ohledu na polohu spínačky - pozor na neutrál!!!), zkontroluj žárovkovou zkoušečkou napojenou na kostru a přívod od tlačítka na cívku relátka, zda se nepřerušuje její napájení (tlačítko, konektory...). pak teprve řešit samotné relátko, ale na vyzkoušení stačí prakticky jakékoli startovací relátko, klidně i ze skútru. Doufám tedy, že baterku máš s jistotou dobrou a svorky a kabely od ní zkontrolované.
4.10.2014 v 15:22 | Nahoru | #2
Tak, ještě než jsem sem psal, zkusil sem hodit baterku na nabíječku a chytla, čili byla jen vypráskaná (koupě nové mě po zimě nemine). I tak díky za radu, příště se může hodit
4.10.2014 v 16:18 | Nahoru | #3
Tak to nejspíš bylo jen baterkou... když je hodně slabá, může se to projevit právě cvakáním až "bzučením" relátka. Totéž ale mohou způsobit porušené kabely od baterky, s velkým přechodovým odporem.
