Téma: Koupě VL 1500 nebo VN 800
25.8.2014 v 20:53
Zdravim všechny kdo mi může a chce poradit . Možná bude moje otázka pro někoho najivní, ale chci si pořídit první dospěláckou motku, zatím jezdím na skůtu.
Rozhoduji se mezi Vulkánem 800 a VL 1500. VNko by to asi vyhrálo, ale je tady jedno nebo více ale. Vážim víc jak metrák a můj baťužek, taky není žádný drobek a rádi bychom jezdily na výlety, tak asi kolem 300 km. To že mám z VéLka respekt to je jasný, je to kus železa, ale trápí mě jeho spolehlivost: 1. ta vybrace do řídítek, je to gumama nebo je to konstrukční vada?
2. problémy s dekompresorem, řeší to jednou za sezonu seřízení nebo
je to větší problém?
O rozdílech těchto dvou motorek jsem si na netu přečetl už hodně o objemu co ho nic nenahradí taky, takže co mě trápí je spolehlivost Vélka. VN podle toho co jsem si přečetl z vašich zkušeností se mi jeví jako spolehlivější a protože krom výletů ve dvou chci taky jezdit za prací do Prahy, tak potřebuji spolehlivou motku. Tak přivítam každou radu, kterámě posune k rozhonutí. Na VN 1500 nedosáhnu ekonomicky a tolik se mi nelíbí jako VL 1500.Předem dík.
25.8.2014 v 21:24 | Nahoru | #1
Pro mě je Intruder,jako takový vzorem spolehlivosti!
VN 800 Standard se mi vždycky líbil strašně stylem,ale o spolehlivosti Intruderů si,dle mého,může nechat zdát...Pozor!Rozhodně to není špatná motorka!
Měl jsem VS 1400...
VL je hoodně velká mašina a budeš už mít navždy vystaráno.
VN je krásná,ale má svý vrtochy a za chvíli stejně budeš koukat po větším obsahu.
Za mě jednoznačně VL a tuplem pro dva!
P.S: VN 1500 se dá rozhodně koupit levněji než VLko ...
VL ko je stejně lepší než VN 1500(i když VN je asi stylovější-teda spíš povedenější kopie H.D.).
VL vzduch-olej,
VN voda...
Naposledy editováno 25.08.2014 21:30:37
25.8.2014 v 22:15 | Nahoru | #2
jednoznacne VL
25.8.2014 v 22:52 | Nahoru | #3
VéeLko jsem měl šest let a vibrace do řidítek mě trápily jenom chvilku do doby, než jsem v cca 45tis.km vyměnil ložiska v krku řízení. A dekompresory jsem za tu dobu seřizoval snad jenom jednou. Z toho jak jsi to napsal by se mohlo zdát, že je VL1500 nějak nespolehlivá...opak je naprostou pravdou. Mě nechala stát jenom jednou a to jenom proto že jsem debil celé dva roky chtěl dát pérové podložky na šrouby kontaktů akumulátoru a ne a ne se k tomu dokopat. Takže se povolily kontakty na aku a motorka asi pět minut nejela.
Jinak za cca 50tis. najetých kilometrů, absolutně žádný problém.
26.8.2014 v 08:55 | Nahoru | #4
Jo, VLko je opravdu kus železa a je naprosto spolehlivý, co se píše o tom kmitání, není to nikterak cítit, musíš to chtít, pustit řidítka, nebo dát facanec na heft, ale jinak já měl jen problém s dobíjením, vyřešila to výměna konektoru k regulátoru, od tý doby klid, nepomohlo ani několikeré přečištění a napružení starého konektoru, po ňáký době se to vždycky posralo. Tečou tam dost vysoký proudy a pak se to vypálí ty kontakty, ne moc, vidět to není ale na to aby vzniknul přechodovej odpor to stačí.
Pokud máš místo rukou medvědí tlapy a vejšku jak bagr, tak jdi do toho. Já budu ten svůj teď prodávat, chci koupit manželce burgmana a tak musím jednu motku rozdělit ve dví. Srdce mě to rve, ty Buyaky co tam mám mají neskutečnej zvuk, hromada chromu a kůže co k tomu mám. Už teď pláču.
3 reakcí na tento příspěvek Koupě VL 1500 nebo VN 800
27.8.2014 v 09:36 | Nahoru | #5
Proto se ptám na vaše zkušenosti, protože z toho co jsem si přečetl tady na fóru se to tak jevilo.
Vejšku jako bagr nemám a ani ruce jako lopaty, jen váhu mám 110 kg.
Naposledy editováno 27.08.2014 09:43:29
(reakce na) Koupě VL 1500 nebo VN 800
28.8.2014 v 21:46 | Nahoru | #6
apavka>
tak tebe bude VL ako uliate, a keby nahodou cez zimu si ho lahko znizis :)
29.8.2014 v 20:36 | Nahoru | #7
apavka> Ahoj,přes zimu jsem řešil stejný problém,přečetl mraky recenzí ap.,v dubnu jsem pořídil VL 1500 s najetými 25tis.km,do teď jsem najel 3tis. a absolutně bez problémů,je to moje první motorka,mám 100kg a jezdíme stále ve dvou,ze začátku se mi zdál těžký a moc silný,ale teď v pohodě,jsem rád co mám,pod objem litr nejdi,jo a jezdím za 5,6L,pohodlí pro řidiče i spolujezdce supr,díly na netu se dají také pořídit za dobře.
29.8.2014 v 22:34 | Nahoru | #8
Tak to rád slyším,jen bych těch zkušeností rád četl víc, taky nějaké názory Vénkářů i 9tistovkařů , ale přesto díky za vaše zkušenosti a rady.
Naposledy editováno 31.08.2014 20:18:52
4.9.2014 v 22:55 | Nahoru | #9
Tak žádný názory ani rady VNkářů 8 i 9stovkařů????
1 reakcí na tento příspěvek Koupě VL 1500 nebo VN 800
4.9.2014 v 23:32 | Nahoru | #10
obsah 1500 je velká ptákovina!!!
5.9.2014 v 07:25 | Nahoru | #11
Tady je názor VN káře Mam taky 110 kg a mám VN 900 a zatim jsem spokojenej. Na dva nebo tri roky, než to člověk dostane do ruky to stačí, pokud nemáš již zkušenost s podobnou motorkou. V dalších letech půjdu taky do vyššího objemu, ale i když jedu s baťužkem, tak jedeme pohodlně a svižně. Co se týká spolehlivosti, tak nevim jak VL ale VN bez jediného problému již skoro dva roky a to jezdím denně do práce a od jara do podzimu. Tak snad ti to pomohlo a co se týká vzhledu, tak VN je Classic jako málo která motorka!!
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Koupě VL 1500 nebo VN 800
5.9.2014 v 09:05 | Nahoru | #12
bulldogbiker> Jak to myslíš ptákovina, trochu to rozveď.
5.9.2014 v 13:21 | Nahoru | #13
apavka> taky by mě zajímalo proč ptákovina,jestli třeba nemyslí že je to 1462
5.9.2014 v 20:13 | Nahoru | #14
apavka> Píšeš, že si chceš pořídit dospěláckou motorku. 1. ber nadlitr hlavně kvůli krouťáku 2. nenech si namluvit opak. 3. u chopperu je nesmysl kupovat slabou motorku a pak jít nahoru. To má (možná) význam u rychlých sportů.
5.9.2014 v 21:18 | Nahoru | #15
Díky za vaše rady,ale já mám spíše pochybnosti o spolehlivosti VLka (např. dekompresor a vibrace do př. vidlice) u VNka jste se o nějakém problému nezmiňovali.
8.9.2014 v 12:16 | Nahoru | #16
apavka> Pokud řešíš dekompresor a nebazíruješ na klasice, pořiď si VLko od roku 2005
Dlouho jsem se rozhodoval a VL1500 nakonec vyhrálo. Koukni na profil mojí motorky, je tam napsáno pár důvodů pro mé rozhodnutí
Suzuki intruder VL 1500 karburátor,... Suzuki VL 1500 Intruder Josef1967 10 28.12.2023 v 19:34 Dosky-CZ
Volusia 1500 Suzuki VL 1500 Intruder Terrko 12 24.11.2023 v 19:18 trubkac
Řidítka Suzuki VL 1500 Intruder Suzuki VL 1500 Intruder Michael1968 12 3.7.2023 v 08:23 Michael1968
ape hanger suzuki vl 1500 Suzuki VL 1500 Intruder chobber 4 15.6.2023 v 11:49 fvp
