Téma: Těsnění pod válcem nasáklé olejem
25.7.2014 v 20:28
Ahoj,
cim by mohlo byt zpusobeno, ze je u dvoutaktu tesneni pod valcem temer po celem obvodu nasakle olejem? Na nekterych mistech taky nedoleha az ke kraji. Muze byt nerovna dosedaci plocha valce? Nebo spatne dotazeny valec?
1 reakcí na tento příspěvek Těsnění pod válcem nasáklé olejem
25.7.2014 v 20:44 | Nahoru | #1
těsnění pod válcem se občas namačelo do oleje nebo mazalo vazelínou (pokud jde o papírové)
(reakce na) Těsnění pod válcem nasáklé olejem
25.7.2014 v 20:47 | Nahoru | #2
Halbu píše: těsnění pod válcem se občas namačelo do oleje nebo mazalo vazelínou (pokud jde o papírové)
Je to urcite z motoru, ten olej i trochu prolina ven.
26.7.2014 v 09:37 | Nahoru | #3
To, že ten papír do sebe nasává olej, je snad normální věc...není to kus plastu, ale prostě tlustý papír, který je savý...samozřejmě pokud tam teče olej, tak to prostě netěsní a bude to chtít přetěsnit...může být, že třeba ty dosedací plochy k sobě přesně nelícují, že se ten papír v některém místě málo stlačí a nezmáčknou se tak kapiláry v tom papíru...ono u dvoutaktu je to jak kdy - někdy jsou ty těsnění suchá, někdy je v nich nasátý olej, ale pokud z toho olej neteče, tak bych to neřešil...
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Těsnění pod válcem nasáklé olejem
26.7.2014 v 09:58 | Nahoru | #4
2stroke píše: To, že ten papír do sebe nasává olej, je snad normální věc...není to kus plastu, ale prostě tlustý papír, který je savý...samozřejmě pokud tam teče olej, tak to prostě netěsní a bude to chtít přetěsnit...může být, že třeba ty dosedací plochy k sobě přesně nelícují, že se ten papír v některém místě málo stlačí a nezmáčknou se tak kapiláry v tom papíru...ono u dvoutaktu je to jak kdy - někdy jsou ty těsnění suchá, někdy je v nich nasátý olej, ale pokud z toho olej neteče, tak bych to neřešil...
Vytece z toho kazdou jizdu par kapek. Moc se mi to nechce zase davat do servisu, ted tam byla dva tydny a nic s tim neudelali. Ze by kvuli tomu neco odeslo nehrozi?
26.7.2014 v 10:13 | Nahoru | #5
Řešil bych to až v zimě a do té doby bych max. tak kontroloval množství oleje v převodovce...
Falešný vzduch pod válcem by to sát nemělo...
26.7.2014 v 15:52 | Nahoru | #6
2stroke píše: Řešil bych to až v zimě a do té doby bych max. tak kontroloval množství oleje v převodovce...
jak by se tam dostal olej z převodovky??
26.7.2014 v 15:58 | Nahoru | #7
SirIndy> vždyt je to 2 takt. sundáš výfuk a karbec a válec vysuneš . hlavu sundavat nemusíš. vymněníš těsnění a nasadíš...práce max 30min i s kroužkama. a ano poškozené těsnění ,do kliky falešný vzduch a možné zadření
26.7.2014 v 16:35 | Nahoru | #8
ja1 píše: SirIndy> vždyt je to 2 takt. sundáš výfuk a karbec a válec vysuneš . hlavu sundavat nemusíš. vymněníš těsnění a nasadíš...práce max 30min i s kroužkama. a ano poškozené těsnění ,do kliky falešný vzduch a možné zadření
Jak se znam tak uz bych to nedal dohromady, takze zase servis, ja si na te motorce snad vubec nezajezdim
26.7.2014 v 22:06 | Nahoru | #9
SirIndy píše: Jak se znam tak uz bych to nedal dohromady, takze zase servis, ja si na te motorce snad vubec nezajezdim
jízdu si musíš zasloužit
Vyplatí se v dnešní době kupovat ga... Husqvarna WR 250, Gas Gas EC 300, Husqvarna TE 250, ... Olihňos 7 27.7.2023 v 08:12 wagusss
Vyplatí se Gas gas Gas Gas EC 300 Ferdator 16 24.7.2023 v 15:27 Sally06
Enduro hobby závody Gas Gas EC 300 Vincátko3 8 30.9.2022 v 16:19 Vincátko3
ISDE 2021 [1, 2, 3] Gas Gas EC 300, Honda CRF 450X, Husqvarna WR 300, Be... Kohlstein 71 31.8.2022 v 22:12 Ariete
Gas Gas EC 300 přívěra Gas Gas EC 300 Vlastik177 7 29.4.2021 v 23:46 Weezer
