Téma: nejde nastartovat
14.7.2014 v 20:42
Čáu, potřebuju poradit, mám Yamahu DT 125 LC a nejde nastartovat. Roztláčím ji a nic, sem tam když uplně uberu plyn chytne ale hned zdechne, jenom cukne. Svíčka háže, ve tmě jde vidět krásná modrá jiskra. Když ji roztláčím svíčka je mokrá, ale nevim jestli to je benzín nebo olej, ale gufera jsem měnil (cca měsíc). Jehlu na šoupátku jsem posunul uplně dolů, aby se nezachlastávalo a nic, pořád nejede. Jediné s čím jsem laboroval než to přestalo jet bylo plynové lanko + přidávání/ubrání vzduchu. Vzduchový filtr jsem čistil, i speciálním olejem.
1 reakcí na tento příspěvek nejde nastartovat
14.7.2014 v 22:03 | Nahoru | #1
Vyresil jsi nejak to jak nesla pri jizde do kopce do otacek?
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) nejde nastartovat
14.7.2014 v 22:07 | Nahoru | #2
SirIndy> ano, už jsem s ní letěl i 100 km/h z kopce. Neotvírala se přívěra a bylo tam ještě moc věcí co nešly, ale už je to tahoun. \Jenže ted nejak nejede. Nikasil už je zajetý
14.7.2014 v 22:27 | Nahoru | #3
nenananak píše: SirIndy> ano, už jsem s ní letěl i 100 km/h z kopce. Neotvírala se přívěra a bylo tam ještě moc věcí co nešly, ale už je to tahoun. \Jenže ted nejak nejede. Nikasil už je zajetý
Z kopce? A to ma vypovidat o cem? Ted mas nejspis navic rozhasenou smes.
14.7.2014 v 22:44 | Nahoru | #4
SirIndy> no neva. Proste si letim do kopce na ctyrku a celkem to trha. Toci i 12 000 ale jak mam tu směs postelovat kdyz to nejde ani nastartovat ? Uz jsem z toho jelen. A co vsechno stelov
at
14.7.2014 v 22:53 | Nahoru | #5
nenananak píše: SirIndy> no neva. Proste si letim do kopce na ctyrku a celkem to trha. Toci i 12 000 ale jak mam tu směs postelovat kdyz to nejde ani nastartovat ? Uz jsem z toho jelen. A co vsechno stelov
at
Vratil bych vse do puvodniho nastaveni a zkontroloval zda to samo nepridava plyn.
Naposledy editováno 14.07.2014 22:54:04
15.7.2014 v 09:04 | Nahoru | #6
SirIndy> o to jsem se snažil, ale nevím jak to bylo předtím. Jen tu jehlu vím jak byla. Ten vzdusnik nebo co to je nevím jak byl. Co mam ted delat ?
15.7.2014 v 09:12 | Nahoru | #7
nenananak píše: SirIndy> o to jsem se snažil, ale nevím jak to bylo předtím. Jen tu jehlu vím jak byla. Ten vzdusnik nebo co to je nevím jak byl. Co mam ted delat ?
Stáhnout si manuál a podívat se do něj?
nejde nastartovat
15.7.2014 v 11:22 | Nahoru | #8
Tak jsem vzal hadičku, do ní benzín, vymontoval svíčku a do válce foukl benzín. Okamžitě to chytlo. Takže buď tam nejde benzín nebo to nevydržely gufera a teče tam olej. Co teď ? :D
nejde nastartovat
15.7.2014 v 18:39 | Nahoru | #9
Kdyz vymontuju svicku a dam tam prst tak do dolnu uvrati to celkem dost nasaje. Takze nevim cim by to mohlo byt
DT 125LC Regler Yamaha DT 125 LC Rejigger 0 3.5.2024 v 06:11 Rejigger
Přívěra vůbec nereaguje Yamaha DT 125 LC Stela69 3 22.4.2024 v 15:12 Anti
Yamaha DT 125 Yamaha DT 125 LC Lachej 0 30.10.2023 v 17:34 Lachej
Yamaha dt 125 motor Yamaha DT 125 R, Yamaha DT 125 X, Yamaha DT 125 E, Y... Aposhtol 1 13.8.2023 v 19:10 chiro2
Koupě dt125 Yamaha DT 125 R, Yamaha DT 125 X, Yamaha DT 125 E, Y... Begineer 4 23.3.2023 v 10:44 kokoška.
