Téma: Netáhne na 4.-5. stupeň
9.7.2014 v 22:07
Ahoj, nevíte čím může být že MZ netáhne na 4.-5.st. ? do 3 točí 7000ot. a pak se jakoby udusí, motor po generálce, po výbrusu najeto 100km, nová spojka, může to být tím že je špatně seštělovaná spojka ? Buďto klouže nebo nejde zařadit neutrál, už nevím co s tím -_-
9.7.2014 v 22:40 | Nahoru | #1
100km po výbrusu dávat 7 tis. otáček? No slušná práce! Pokud si jí nezadřel/nepřidřel tak máš nejspíš blbě seštelovanej karburátor. Viděl bych to na jehlu.
9.7.2014 v 23:53 | Nahoru | #2
Mztu točit do 7000 je prasárna i po zajetí a 100 km po výbruse ani nemám slov, jak ses k tomu choval tak se ti odvděčila
10.7.2014 v 01:45 | Nahoru | #3
Komunisti a vaše zajíždění ..... pokud se to po 20 km nedrhne máš zajeto a 7000 na MZ je zbytečně moc stačí v klidu řadit při 5-6 tísících
10.7.2014 v 05:45 | Nahoru | #4
pokud to jede na prvni stupne dobre tak karbec to nebude, spis ta spojka ale to prece je slyset nebo citit ze klouze.
10.7.2014 v 07:08 | Nahoru | #5
Bože :D 100Km po výbrusu to takhle honit,jdi před zrcadlo a dej si pár facek.
Jinak vzducháč máš jak starej?Svíčka má jakou barvu?
10.7.2014 v 07:17 | Nahoru | #6
udivuje mě,že někdo udělá výbrus a pak to hned začne točit, dáváš aspoň víc oleje nebo jedeš na klasiku, jinak jak píšou nademnou, zkontrolovat filtr a svíčky, seřídit karbec
10.7.2014 v 09:53 | Nahoru | #7
Zkusil bych se podívat i na výfuk a vypálit ho třeba letlampou, nic tím nezkazíš a určitě vyteče hodně bordelu.
Kdysi jsem právě měnil výfuk a mz pak nejela víc než 75 - 80 km/h.
Po vypálení výfuku jela tak jak měla.
Ale jestli jí takhle dáváš po ujetí tak malé vzdálenosti, dost možná jsi to přidřel.
Vždyt musí stačit jí točit v rozmezí 5000 - 6000 otáček to je pro í ideální.
10.7.2014 v 13:13 | Nahoru | #8
Ono když na otáčkoměru není červené pole... Každopádně tip ohledně výfuku není vůbec špatný.
MZ [1, 2] MZ ETZ 251, MZ ETZ 150, MZ ETZ 301, MZ ETZ 125, MZ E... Apo-Rider 48 22.5.2024 v 19:37 Apo-Rider
Vhodný servis na větší údržbu MZ ETZ 150, Honda GL1200 GoldWing, Honda CX 500, Hon... Apo-Rider 9 1.5.2024 v 12:34 Dodo1976
MZ 150 ETZ oprava vidlic MZ ETZ 150 Tomáš_63 14 1.5.2024 v 12:25 Dodo1976
MZ etz 150 MZ ETZ 150 rasputin122 20 16.6.2023 v 12:42 Ladislav122
