Téma: Výměna motoru na zavřené motce.
Pár dní zpět jsem psal o tom, že mi na motorce proletěla ojnice blokem. Chystám se na výměnu motoru, sehnal jsem takový se stejným typem (4BR) ostatní čísla za pomlčkou už jsou jiná. Vadí to?
Druhá a hlavní věc proč sem píšu je, nebude problém na evidenčce nebo technické s tím, že je motorka zavřená na 25kW, je k ní nějaký německej papír s potvrzením o seškrcení, a teď tam přijedu s jiným motorem? Pokud se nepetu, zavření se provádí seškrcením karburátorů, takže by jiný motor neměl mít vliv (pokud má vyražený stejný typ), ale přece jenom se chci ujistit u zkušenějších, že je moje úvaha správná...
Skvělá odpověď, děkuji! 27.6.2014 v 11:41 | Nahoru | #1
Pokud sedi typ motoru tak je to OK.
zavreni/otevreni se nekontroluje, takze to mas OK
27.6.2014 v 12:07 | Nahoru | #2
No pokud nemá výmaz čisla motoru, tak to asi vadí ne?
1 reakcí na tento příspěvek Výměna motoru na zavřené motce.
27.6.2014 v 12:31 | Nahoru | #3
Určitě to tady někdo řekne přesně, ale bude to nějakej typ přestavby a bude muset bejt o tom záznam v TP, podle mě. 4BR by mělo stačit, jako typ motoru..kdyby to nesedělo, pravděpodobně by to ani pak nemohli uznat do TP.
Skvělá odpověď, děkuji! 27.6.2014 v 13:02 | Nahoru | #4
podívej se co máš napsané ve velkém TP. Pokud jen typ motoru, tak je to v pohodě. Pokud tam máš celé číslo motoru, tak musíš jít na DI a zažádat si o výmaz čísla motoru.
Výměna motoru "nemá" vliv na výkon motoru. Takže by to mělo v pohodě projít
27.6.2014 v 13:42 | Nahoru | #5
I kdyby mel v TP cislo mootoru jine nez na motoru, tak je v klidu, protoze se na to proste nebere ohled. pokud sedi typ motoru, je to OK
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Výměna motoru na zavřené motce.
27.6.2014 v 13:48 | Nahoru | #6
kakabus> Já jsem slyšel, že motory se už nějakou dobu berou jako náhradní díl, stejně jako když si koupíš třeba nové plasty nebo vyměníš tlumič. Musí však sedět typ, takže snad žádná přestavba...
Co je v TP zatim netuším, protože ty mi přijdou poštou někdy ve středu, v kupní smlouvě je jenom 4BR. Nezbývá než to na evidenci zkusit a uvidím, co mě řeknou.
27.6.2014 v 16:31 | Nahoru | #7
Kraegar> nejlepší by asi bylo zavolat si na ouřad něbo STK a zeptat se, co v takovým případě musíš dodržet
Naposledy editováno 27.06.2014 16:31:25
Skvělá odpověď, děkuji! 27.6.2014 v 18:27 | Nahoru | #8
Typ motoru musí být shodný. Jak psal někdo výše, motor je náhradní díl, takže na číslo se nebere ohled. Ovšem pokud ho máš v TP, tak bys mohl náhodou trefit na někoho, kdo ti s tím bude dělat problémy, takže pro jistotu to vymaž na ouřadě. Nic víc netřeba.
A to škrcení, pokud je opravdu škrcený původní motor, tak z něj vem díly a zaškrť si ho, to už je jen na tobě
Označení pneu v TP Yamaha XJ 600 tompok76 5 30.4.2024 v 14:56 tompok76
zatuhlý plyn Yamaha XJ 600 Paja.ml 1 26.3.2024 v 17:13 Destroyer
Serizeni retezu XJ 600 Yamaha XJ 600 Rollinman 24 24.3.2024 v 01:57 tompok76
Můžu odjet po snížení motorky na ni... [1, 2] Yamaha XJ 600 H1d30k 42 21.3.2024 v 15:02 H-D82
XJ600 - jede na 2 válce [1, 2] Yamaha XJ 600 Animals21 52 22.2.2024 v 07:40 Koudy01
