Téma: líná 125 po nikasilu
16.6.2014 v 22:21
Cau. Dneska jsem si koupil od kamarada dt 125 lc a prej je po nikasilu. Ma se to prej jeste zajet. Kdyz jdeu do kopce dam treba 3 nebo 4 plný ale vic nez 5,5 tisic oto neda. Je to normalni ? Vubec to nejak netaha a je takova lina. DT 80 je mnohem dravejsi. A ja se ptam jestli je to normalni nebo ne a jak dlouho nebojak daleko se to zajizdi
16.6.2014 v 22:29 | Nahoru | #1
Asi by som hladal chybu inde ako v zabiehaní motora,kamošovi to po "oprave" neťahalo tak sa toho radšej zbavil
16.6.2014 v 22:30 | Nahoru | #2
Pokud ten nikasil někdo zajíždí stylem plný tak už ho tam možná půlka není..
17.6.2014 v 09:19 | Nahoru | #3
radeji to kamosovi hned vrat at ti to proda pojizdne.
nema cenu se v tom vrtat, kdo vi co s tim je a kolik bys do toho jeste zahucel
17.6.2014 v 10:24 | Nahoru | #4
ono je důležité válec po nikasilu ještě doladit.. dobrousit přívěry aby nechytaly píst. bez toho to můžeš dělat znovu,protože píst a kroužek zničíš.
17.6.2014 v 10:45 | Nahoru | #5
Jestli jsi misto zajizdeni jezdil porad plnej tak je cas ten nikasil udelat znova
17.6.2014 v 10:54 | Nahoru | #6
pri zajizdeni 3 nebo 4 do kopce na plnej..hmmmmmm
1 reakcí na tento příspěvek líná 125 po nikasilu
17.6.2014 v 11:06 | Nahoru | #7
DT nemá nikasil, má vložku.
(reakce na) líná 125 po nikasilu
17.6.2014 v 11:12 | Nahoru | #8
Fidži_CZ píše: DT nemá nikasil, má vložku.
Starsi rocniky maji vlozku, novejsi nikasil.
17.6.2014 v 11:19 | Nahoru | #9
nicasil zajet trvá cca 30 min
DT 125LC Regler Yamaha DT 125 LC Rejigger 0 3.5.2024 v 06:11 Rejigger
Přívěra vůbec nereaguje Yamaha DT 125 LC Stela69 3 22.4.2024 v 15:12 Anti
Yamaha DT 125 Yamaha DT 125 LC Lachej 0 30.10.2023 v 17:34 Lachej
Yamaha dt 125 motor Yamaha DT 125 R, Yamaha DT 125 X, Yamaha DT 125 E, Y... Aposhtol 1 13.8.2023 v 19:10 chiro2
Koupě dt125 Yamaha DT 125 R, Yamaha DT 125 X, Yamaha DT 125 E, Y... Begineer 4 23.3.2023 v 10:44 kokoška.
