Téma: Volná ložiska v karteru
Zdravím asi to není normální,že u MZ 150 ETZ mi jdou ložiska volně do karteru, nebo se pletu?
všechny ložiska jdou do motoru lehce zamáčknout jen u kliky drží na fest tak se chci optat jestli mám díry v karterech vyvložkovat. Jsem strojař a vím ,že u každého použití ložiska je jiné lícování - s přesahem, přechodné a s vůlí, tak nevím jak je tomu u tohoto motoru předem díky za rady
Skvělá odpověď, děkuji! 9.5.2014 v 11:12 | Nahoru | #1
ložisko má být v karteru určitě nalisované, jinak nemusí plnit svůj účel. Řešení můžou být nové kartery, vložka, nebo lepidlo... Pár dní zpátky jsem lepil ložiska u ČZ 125/453, zatím to už nějakou tu stovku km funguje
9.5.2014 v 11:16 | Nahoru | #2
Dej to na lepidlo
9.5.2014 v 11:22 | Nahoru | #3
Díky moc za rady.
9.5.2014 v 11:42 | Nahoru | #4
Pocínovat....
9.5.2014 v 12:45 | Nahoru | #5
Zalepit by mělo stačit a když to náhodou nepomůže, tak lehce ňaťukat, ale než už dělat takovouhle prasárnu,tak to nechám radši vyvložkovat.
1 reakcí na tento příspěvek Volná ložiska v karteru
9.5.2014 v 12:48 | Nahoru | #6
Strojař a neví že se ložiska podlepují?chlape...
(reakce na) Volná ložiska v karteru
10.5.2014 v 09:54 | Nahoru | #7
COMATIK píše: Strojař a neví že se ložiska podlepují?chlape...
Já vim ,že se ložiska lepí, ale je lepší vyrobit pouzdra. Ložiska jsem zatim podlepil než mi vyrobí pouzdra to nějaký týden potrvá,ale když to bude OK tak vyměním pouzdra až po další GO Jinak u každého použití ložisek je jiná úchylka. Někam mají zapadnout samy - s vůlí, někam se musí nabouchat nebo nahřát díru - přechodné a u těch s přesahem nahřát díru a ochladit ložisko. ted už jen čekat až mi přijde v pondělí zbytek dílů do motoru
10.5.2014 v 10:19 | Nahoru | #8
Jasný protože seš strojař a můžeš/máš možnost si nechat vytočít futra klidně kalený,ale člověk co nemá možnost,prostě podlepí,nemluvě o tom,že až to někdo koupí a vysepe se mu to,skrz to futro končí...ale to už je taková apokalyptická představa
Naposledy editováno 10.05.2014 10:20:18
14.5.2014 v 14:32 | Nahoru | #9
Já sem si tudle motorku udělal komplet a mám ji jen pro sebe a absolutně neuvažuji ,že bych jí prodával.
14.5.2014 v 14:40 | Nahoru | #10
Tak MZ mám už komplet hotovou ,ale mám jeden problém. Po kompletní GO chytla hned na po druhý. po chvilce sem zhasl motor a od té doby už nechce naskočit. Nevíte někdo proč?
Svíčka a všechny kabely jsou nové benzin je nový a směs oleje v benzinu je taky ok .Jiskru hází pořádnou ,předstih a odtrh sem zkontroloval a vše je OK. Karburátor je taky dobře seštelovaný,ale zkusim se mrknout do vnitř páč máme psy tak se mohla ucpat tryska ,ale tomu se mi moc věřit nechce Jenom nechce naskočit. Děkuji za tipy,
14.5.2014 v 14:57 | Nahoru | #11
Jde benzín do válce? Je mokrá svíčka? Když ji podleješ ani neškytne?
14.5.2014 v 15:07 | Nahoru | #12
Svíčka je trochu vlhká ,ale když sem to párkrát prošlápl na plný plyn tak není mokrá, ale z nádrže do karburátoru teč benzin normálně. Do válce sem taky zkusil stříknout trochu béňa a furt nic. Tď rozdělávám ten karbec tak se uvidí.
14.5.2014 v 17:14 | Nahoru | #13
Už je to v cajku,byla pouze vypadlá gumička šoupátka sytiče.
MZ [1, 2] MZ ETZ 251, MZ ETZ 150, MZ ETZ 301, MZ ETZ 125, MZ E... Apo-Rider 48 22.5.2024 v 19:37 Apo-Rider
Vhodný servis na větší údržbu MZ ETZ 150, Honda GL1200 GoldWing, Honda CX 500, Hon... Apo-Rider 9 1.5.2024 v 12:34 Dodo1976
MZ 150 ETZ oprava vidlic MZ ETZ 150 Tomáš_63 14 1.5.2024 v 12:25 Dodo1976
MZ etz 150 MZ ETZ 150 rasputin122 20 16.6.2023 v 12:42 Ladislav122
