Problém je takovej že nevím jak to vysvětlit zkusím to podle sebe.Prostě když chci nastartovat tak musím šlapat jako blázen abych to nastartoval jinak to nejde nebo třeba to musím nastartovat pomocí vrtačky nevíte co by to mohlo dělat.Já mám podezdření na pakny ale koukal jsem na ně sjetý nejsou a olej tam taky nebyl.
Poznáš to jednoduše.Pokud nejsou mastné,to poznáš i okem.
Tak máš ojeté čelisti.
Za prvé se to pořád zhoršuje a po osmirkování už nenastaruješ skoro vůbec.
Ono to vypadá,že je tam ještě dost obložení,ale není a při startování a rozevření čelistí se ti opře o buben to hliníkové rameno a je to kov na kov.
Takto musíš obrousit ten hliník a bude to chytat na čtvrt otáčky nebo koupit nové.
Naposledy editováno 05.05.2014 19:03:42
1 reakcí na tento příspěvek startování - babetta 210
PS: jestliže to bude mastná dvojka tak řádně odmastit určitě nestačí, je potřeba nalézt původ potíží a ten bude pravděpodobně některé z gufer nebo o-kroužek, takže vyměnit.
6ádné klepání a cinkání se neprojevuje,dokud je tam ještě minimální přesah toho obložení.Ty pakny se rozevírají postupně od obložení k čepu,tzn.nejdřív obložení,proto žádné klepání ani cinkání.A když je ho tam málo,tak se to zapře i tím hliníkem a klouže.
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) startování - babetta 210
Cvakání či cinkání startovacích spojek se projevuje jako na na videu v tomto vlákně: Prokluz startovacích spojek , ale dokážu si představit, že v případě sjetého obložení to cinkat nemusí (jako ve tvém případě).
Ale on píše,že musí šlapat jako Lance Armstrong na časovce,nebo roztočit vrtačkou
a to byl přesně ten případ starovacích čelistí.
To poznáme jednoduše,jestli mu Babetta chytne na roztlačení.
Pokud má v háji startovací,tak Babetta má problém chytit i z dlouhého prudkého kopce.
Pokud jsou jen mastné spojky,tak normálně blafne.
Naposledy editováno 06.05.2014 14:15:54
V čem byl ten problém?
Naposledy editováno 10.05.2014 08:00:28
Tady vidíš,kolik je tam ještě obložení,ale už to nestartuje
Tady máš porovnání s novou startovací čelistí a je tam i krásně vidět podle síly materiálu kde brousit
A tady mám nachystané nové čelisti,ale zatím to chytá nadrc.
potřebuji pomoct s babettu 210 Babetta 210 | pitbikeros | 0 | Dnes v 21:54 pitbikeros |
zadřená Babetta 210 ,vybrus vs nový... Babetta 210 | pitbikeros | 12 | 4.5.2024 v 21:37 pitbikeros |
Zapalování Babbeta Babetta 210 | Mira- | 3 | 4.5.2024 v 12:27 krokoš |
Lakování Babetty 210 Babetta 210 | Mira- | 20 | 4.5.2024 v 08:34 Mira- |
Postih za jizdu na babette bez rp Babetta 210, Babetta 207, Babetta 225 | Babetta-Sam | 12 | 27.4.2024 v 23:07 Drakl |
