Téma: Špony v kardanové skříni
1.5.2014 v 15:22
Zdravím,motorka při nízkých otáčkách vibrovala a při zrychlení taky, vypustil sem olej z kardanové skříně u zadního kola a plné špon.Rozebíral to z vás někdo? dík
1 reakcí na tento příspěvek Špony v kardanové skříni
1.5.2014 v 15:25 | Nahoru | #1
Zdar jak velké špony ? nebylo by foto ? rozebírání není zrovna prdel ... teda rozebírání ještě možná jde ale skládání. Nedělal jsem to jen sem si to prohlížel v návodu ... Co tam bylo za olej ?
(reakce na) Špony v kardanové skříni
1.5.2014 v 15:30 | Nahoru | #2
OndrasHodek> doufám že na tom něco uvidíš ten bordel na PETce, malinkaté špony, olej nevím co tam byl ja ho ještě neměnil
1.5.2014 v 15:33 | Nahoru | #3
mrkni se dírou na nalévání oleje jestli je něco vidět na zubech, v servisním manuálu je napsáno, že malé špony jsou normální! řekl bych že tomu nic nebude
1.5.2014 v 15:38 | Nahoru | #4
to se jdu mrknout, ale vysvětli mi ty vibrace při zrychlování...je to jak citelně tak hlasitě
1.5.2014 v 15:44 | Nahoru | #5
tak sem na to trochu hodil oko a moc toho neviděl, ale na ozubených kolech jsou rýhy
1.5.2014 v 15:45 | Nahoru | #6
Vibrace může dělat ledacos, začaly najednou, postupně, nebo to dělá od začátku ? Hledal bych jestli není něco volného, šrouby kolem motoru, kouknout se na kola jestli není vůle v ložiskách, u téhle mašiny může vibrovat ledacos jde to od motoru nebo spíš od kola ?
1.5.2014 v 15:49 | Nahoru | #7
Já osobně teda v oleji nic neměl. Jediná možnost je zaměřit se na ty vibrace hledat odkud to jde. Uvidíme co napíše někdo další, třeba už se s tím někdo setkal ....
1.5.2014 v 15:52 | Nahoru | #8
Dělá to jen se zařazeným kvaltem, ať už tam je 1čka nebo 5tka, když jedu stálou rychlostí tak ne, ale když zrychluju tak ano, šrouby sem dotahoval a kontroloval všechny, přijde mi že vibrace jsou od kardanu, ale nepoznal jsem jestli od zad. kola nebo motorové části.dělá to od té doby co moto mám..asi rok.mam na tom laďáky a blbě se to rozeznává odkud to jde.ale ty rýhy se mi nelíbí a těch šponek je celý olej...se spíš třpytí než leskne(olej)
1.5.2014 v 16:55 | Nahoru | #9
Zamer se na kardan jako takovej...ta rozvodovka nemusi bejt vubec v haji...ta troska sediviho bordelu/piliny\ je normal.... jetli neni spis na kardanu v haji kriz....nebo lozisko....
Naposledy editováno 01.05.2014 16:55:41
1.5.2014 v 17:03 | Nahoru | #10
kdyby jich bylo trochu tak bych z toho nebyl špatny, ale je toho fakt moc...sám se do toho pouštět nebudu, uvidím co to bude nakonec, jinak díky za rady
1.5.2014 v 19:30 | Nahoru | #11
to z te fotky mi prijde prostě jen jako otěr ze zubů- taky jsem to na svojem měl a kardan byl ok. Jestli to dělá jen při zrychlování hledal bych problem jinde- jinak k novemu kardamu udajně se musí koupit komplet sestavený protože komponenty uvnitř jsou nějak spárované a potom vymezit vůle pry taky není sranda takže yamaha dodává jen komplet kardan.
1.5.2014 v 20:16 | Nahoru | #12
amanzes> přesně tak máš pravdu, nevím že by to někdo opravoval. Lepší je koupit třeba na ebay celej kardan.
1.5.2014 v 20:20 | Nahoru | #13
Jak už tu někdo psal mrknul bych se na kříž kardanu na výstupu z motoru, pak taky zvednout zadní kolo nad zam a hledat vůle. Ještě taky napiš jak je to staré a kolik to má najeto.
A pokud jde o olej ve spoji hřídel/skříň kardanu je náplň molybdenové vazeliny, a tenhle spoj je spojený se skříní. Tudíž se vazelina vymývá olejem a na oleji je to vidět je díky tomu černej a jsou v něm jakoby třpitky.
1.5.2014 v 20:21 | Nahoru | #14
mrkni taky sem údržba kardan
1.5.2014 v 20:38 | Nahoru | #15
U báwa je to jednoduchý -špony v oleji rovná se průser- zachytíš včaš oprava do 5tis kč. Zachytíš pozdě oprava přes 12tkč.
1.5.2014 v 20:49 | Nahoru | #16
a kam až daleko musím rozebírat abych došel ke kříži? jinak je to 1999 a necelých 25tis najeto
1.5.2014 v 20:57 | Nahoru | #17
dzgkbouma> Musíš sundat levej zadní chromovanej kryt (nejbližší sklopenému stojánku pod ním je čidlo rychlosti to vyndáš a pod ním bude vidět kousek kloubu
No a k lepšímu prohlédnutí by si musel sundat celej ten podsedlovej plast na levé straně a odhrnout krycí gumu
k úplnému prohlédnutí musí ven kyvka
1.5.2014 v 21:04 | Nahoru | #18
došel sem zatim jen sem...
1.5.2014 v 21:11 | Nahoru | #19
dzgkbouma píše: došel sem zatim jen sem...
Teď vytáhni ten křížek z převodovky a zkontroluj a namaž. Pak sundej zadní kolo a rozvodovku a dotáhni k někomu kdo bude mít přípravky a zkušenosti.
1.5.2014 v 21:14 | Nahoru | #20
jo takže ta část co vede k motoru jde vytáhnout?ok kouknu na to..
1.5.2014 v 21:18 | Nahoru | #21
A sakra já čekal že to bude skoro stejný jako 1100 a ono není takže moje rady s rozebíráním ber s rezervou
1.5.2014 v 21:20 | Nahoru | #22
Ale pokud by v tom kloubu byla nějaká velká vůle poznal by si to už takhle.
Trochu bych tě zabrzdil možná by bylo dobré začít tím, že najdeš někoho kdo má taky 650 a vibrace s ním porovnáš. Mohlo by ti to ušetřit dost práce
1.5.2014 v 21:21 | Nahoru | #23
aha, oukej
1.5.2014 v 21:28 | Nahoru | #24
dzgkbouma> a co vůle v tom finálním převodu. chyť hřídel a zahejbej kolem. případně když už máš volný kolo sundej skříň kardanu a mrkni na spoj a ložiska v kole někdo mi tu kdysi psal že se mu nejbližší ložisko kardanu v kole začalo protáčet v uchycení ..
1.5.2014 v 21:31 | Nahoru | #25
teď vůli nezjistím, zadní kolo je dole, chci se mrknout do skříně
1.5.2014 v 21:47 | Nahoru | #26
dzgkbouma> v tom případě držím palce, mrkni nejdřív na nějakej servisní manual nevím čím jsou tam vymezené vůle aby sis nenaběhl....
1.5.2014 v 22:15 | Nahoru | #27
Dvě jednoduchý pravidla- velká vůle na kole rovná se průser, kapička oleje u vstupní hřídele rovná se průser.Naštěstí tam máte osu skrz takže by nemuselo bejt KO hlavní ložisko ale pokud je v zadeli ozubení tak je to stejně jedno.
30.5.2014 v 19:21 | Nahoru | #28
tak nakonec chyběla vazelína v uložení tisícihranu :) takže pár nových těsnění a vazoška to opravila :)))
Záměna halogenové H4 za ledkovou Yamaha XVS 650 DragStar Backer 30 24.5.2024 v 20:19 combust
Brzdění cruisera v dešti [1, 2] Yamaha XVS 650 DragStar, Yamaha XVS 1100 DragStar, Y... HrnčířKraus 32 3.4.2024 v 16:54 Dosky-CZ
xvs 650 karburátor Yamaha XVS 650 DragStar, Yamaha XVS 650 Dragstar Classic mlukes 8 6.3.2024 v 19:22 Kropikkk
akú VRLA nabíjačku Yamaha XVS 650 DragStar ian2112 3 5.3.2024 v 03:21 kokoška.
diagonálna vs bias belted pneu Yamaha XVS 650 DragStar ian2112 8 13.7.2023 v 16:37 Krautkopf
