Téma: Má výfuk vliv na max. rychlost Simsonu SR50?
22.4.2014 v 17:42
Dobrý den,
nedavno jsem čistil výfuk u Simsonu SR50, do té doby jezdil bez větších problémů 65-70km/h, ted po vyčištění a složení, přesně tak jak to bylo před tím jede zhruba 60km/h a je to skoro hranice. Vím že to není až tak velký rozdíl, ale přeci jen u téhle motorky je to znát. Poradí někdo co s tím?
1 reakcí na tento příspěvek Má výfuk vliv na max. rychlost Simsonu SR50?
22.4.2014 v 17:44 | Nahoru | #1
těsní ni ten výfuk ? neutiká ti to třeba u válce ?
(reakce na) Má výfuk vliv na max. rychlost Simsonu SR50?
22.4.2014 v 18:04 | Nahoru | #2
wáca> Ano těsní, pečlivě jsem to prohlédnul a neuniká vůbec nikde. Nevím, čím by to mohlo být.
22.4.2014 v 18:15 | Nahoru | #3
možná jsi něco složil blbě. u 2t funguje výfuk jako výfukový ventil u 4t a je strašně znát jakákoli změna
22.4.2014 v 18:15 | Nahoru | #4
Jak si ho čistil? Vypálením?
22.4.2014 v 18:23 | Nahoru | #5
gerrik> Čistil jsem ho klasickými způsoby podle toho co jsem našel na netu. Arvou, houbičkou na nádobí a kratáčkem na zuby
22.4.2014 v 18:32 | Nahoru | #6
Tak se ti tam nekde udelal chuchvalec a je pricpany vic nez byl.
22.4.2014 v 18:34 | Nahoru | #7
Zx-10RCarlos> Jestli máš pravdu, tak co stím? Znovu rozebrat a znovu nějak lépe vyčistit?
22.4.2014 v 18:35 | Nahoru | #8
2T výfuky se čistí vypalováním, mrkni na netu jak na to
22.4.2014 v 18:40 | Nahoru | #9
Tu tlumící vložku,která je v zadní polovině výfuku vyndej a vypal ji třeba letlampou,nebo to jde strčit i do ohýnku,nebo se stav za někým kdo má autogen rozpal to do červena.Ono to vše vyhoří,pak to vyklepeš a prosím dělej to někde venku.
22.4.2014 v 20:07 | Nahoru | #10
Dobře, takže říkáte znovu vyčistit, nebo někde sehnat tu koncovku?
22.4.2014 v 22:24 | Nahoru | #11
Stačí vypálit.
23.4.2014 v 07:00 | Nahoru | #12
Vítězslav_Máří> Nevím jestli si na to troufnu no Koukal jsem na netu jak se to dělá, tak trochu vim jak na to, ale jestli se do toho pustim to nevim
23.4.2014 v 11:45 | Nahoru | #13
Na vypálení nic není, stačí ti k tomu let lampa, výfuk dáš trochu z kopce aby z něj mohl vytékat hnus a jen zaplálíš let lampu a nějakou dobu to tak necháš a uvidíš sám.
Já měl konec výfuku nahoře a díl co je u kolene dole a do něj jsem nasměrovaql plamen z let lampy.
Kdysi jsem takhle čistil výfuk na mz 150, před vyčištěním nejela víc než 70km.
Nejdřív z výfuku lezl hustý kouř který se plazil po zemi a pak začal vytékat i humus co byl uvnitř a motorka potom jela jak měla. Let lampou mi to přijde méně drastické než rozdělat oheň a výfuk postavit doprostřed.
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Má výfuk vliv na max. rychlost Simsonu SR50?
23.4.2014 v 14:28 | Nahoru | #14
spritetom> Já taky nemyslel dát do ohně celý výfuk,ale jen tu vnitřní tlumivku.Na výfuku byl šel chrom do kopru.
23.4.2014 v 16:39 | Nahoru | #15
nejlíp to vypálíš, když to někomu nasadíš na pitbika. průměr pasuje (28 mm). stačí 15 minutová projížďka. pitboš je s tím výfukem úplně potichej, ale kouří se z toho jak z dýmovnice, občas vylétne rozžhavený karbon.... jde tak čistit i výfuk z pincka. zkuste to
Naposledy editováno 23.04.2014 16:41:18
23.4.2014 v 16:46 | Nahoru | #16
A šlo by to nějak zahřát tím propan-butanem ? Jestli by to taky z toho nějak vyteklo? Nechci právě zničit tu chromovou vrstvu
10.7.2015 v 06:36 | Nahoru | #17
zdarec, kolik vám jezdí simáček a kolik zubů máte na přední rozetě???
Simson SR50 scooter Simson SR 50 bisop 6 17.3.2023 v 20:10 bisop
nestartuje Simson SR 50 ondravesnican 1 2.12.2022 v 22:50 kokoška.
Řízení skútru Simson sr50 s řidičsk... Simson SR 50 burdajiri 3 5.6.2022 v 20:41 keto
Řízení skútru Simson sr50 s řidičsk... Simson SR 50 burdajiri 1 5.6.2022 v 19:29 udinar
Výrobní číslo skútr Simson SR50 Simson SR 50 Ferenczcz 12 5.4.2022 v 20:57 Ferenczcz
