se skůtrem Kentoya Zoom 50 4T mám následující problém - zdá se, že do karburátoru teče málo benzinu. Skůtr normálně nastartuju, naskočí okamžitě. Cca 20 vteřin v pohodě vrčí, ale pak začne ztrácet dech a umře. Když začnu startovat hned, tak trvá dlouho, než se chytí. Když počkám cca 30 vteřin, naskočí zas okamžitě.
Když na něm jedu, tak nemá prakticky žádný výkon, takže se na tom již jet ani nedá. Když startuje, zní, jakoby v plovákové komoře neměl žádný benzin.
Dříve jsem pozoroval, že netáhl za studena, ale když se zahřál, pak táhl normálně. Nyní už se mi ho ani zahřát nepovede a umírá prakticky hned.
Co jsem již zkoušel:
Vyměnil jsem palivový filtr a všechny trubičky mezi ventilem a karburátorem.
Zkoušel jsem odpojit ventil od nádrže a pustit to bez něj.
Zkoušel jsem vyčistit karburátor, vyfoukal jsem všechny trisky, měly by být v pořádku.
Plovák jsem kontroloval, nezadrhává. V nižších pozicích otevírá, v horních je zavřený.
Zkoušel jsem odpojit (na chvíli) přívod vzduchu z airboxu.
Vyměnil jsem svíčku za novou a kontroloval jsem, jestli jiskří.
Nic z toho nepomohlo a skůtr se stále chová stejně.
Nemáte někdo nápad, čím by to mohlo být?
Budu rád za každý nápad!
Děkuji mnohokrát!
Michal
Naposledy editováno 12.04.2014 19:46:46
1 reakcí na tento příspěvek Kentoya Zoom 50 4T - málo benzinu
Zatím se nejvíce přikláním k sytiči. Už dříve to za studena moc netáhlo a chcípalo. Kámoš, co měl stejný stroj, jen s odznáčkem Peugeot za studena jezdil normálně.
Je možnost vyzkoušet nějak ten sytič jinak, než koupit jiný sytič? :)
Volnoběžka to asi nebude, V tomto ohledu se skůtr chová v pohodě, navíc chcípne ikdyž jen stojí a zní to, jakoby neměl benzin.
Zkoušel jsem to jednak s otevřenou nádrží a pak i s odpojeným ventilem benzinu, jen jsem měl v hadičce benzin. Ta na konci byla otevřená a teklo to samospádem. A stále to samé.
Díky za rady!
Michal
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Kentoya Zoom 50 4T - málo benzinu
Vavara píše: Zkoušel jsem odpojit ventil od nádrže a pustit to bez něj.
Tomu teda moc nerozumím, jak jsi to pustil bez ventilu? Díl 233?
Je tam ventil ovládaný podtlakem, hadička je napojena na sací hrdlo před karbec, při pohybu pístu vznikne podtlak a ventil "by měl" otevřít přívod palivu. Píšu to schválně v uvozovkách, protože ten ventil mě na tomto skůtru pěkně potrápil, většinou netekl, tekl málo, po zimě vůbec nebo naopak po projetí větší díry tekl pořád a přeplavoval karbec. Měnil jsem ho 2x. Těleso sytiče jednou. Kdyby byl vadný sytič, tak studená motorka nenaskočí. Pokud naskočí,. jak píšeš, a pak zkape, tak tam spíše nejde benzín. Zkuste napojit karbec napřímo třeba na petku s benzínem, jestli to pojede normálně..
Naposledy editováno 12.04.2014 22:31:04
tak jsem zkoušel to pustit úplně bez sytiče. Stejný scénář, chvíli to jelo, pak chcíp.
Tak jsem pak koupil nový sytič, namontoval jsem ho a stejný scénář. Chvíli to jelo a pak chcíp. Jede to tak 20-30 vteřin.
Jak dlouho trvá, než na tom sytiči dojde k nějaké změně pozice? za tu dobu, co jsem ten motor udržel v otáčkách se nehnul ani o píď.
Nemá někdo ještě nápad? Nepomohlo by vyměnit celej karburátor? :D Nebo nemůže to být elektronikou? Případně nějaké tipy, jak to ozkoušet?
Díky :)
Michal
Nechce chytit Kentoya Zoom 50 4T | Jenda2511 | 1 | 4.9.2023 v 21:31 Johny_Servis |
občas nechytne Kentoya Zoom 50 4T | krokodylek3 | 0 | 26.7.2022 v 13:41 krokodylek3 |
Kentoya Zoom 4T Kentoya Zoom 50 4T | Burst | 8 | 19.4.2021 v 14:46 Burst |
Skurt Kentoya Zoom 50 4T | Robin92 | 0 | 13.4.2021 v 17:33 Robin92 |
Těsnění na válec kentoya Kentoya Zoom 50 4T | michalmajky | 6 | 4.4.2019 v 21:52 michalmajky |
