Téma: Prosím o radu se zapalováním
Zdravím a prosím o radu u MZ 150 Sem poprvé sundaval zapalování vyčistil,dal zpět a dotáhl šroubky a mám problém že mi to nehází jiskru. Prosím co s tím před sundáním vše v pořádku fungovalo. Děkuji
1 reakcí na tento příspěvek Prosím o radu se zapalováním
11.4.2014 v 14:46 | Nahoru | #1
Máš všechny kontakty, tak jak mají být? Neulomil se ti třeba někde drát? Zkontroluj radši i pojistky...
Co předstih, nerozhodil sis ho?
Naposledy editováno 11.04.2014 14:50:14
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Prosím o radu se zapalováním
11.4.2014 v 15:34 | Nahoru | #2
MartyR> Předstihem to nebude.... to by to tu jiskru hodilo ale ve špatnou dobu. Překontroluj si kabely a jejich zapojené
11.4.2014 v 16:16 | Nahoru | #3
A hallovou sondou to taky nebude?
Naposledy editováno 11.04.2014 16:16:19
11.4.2014 v 16:21 | Nahoru | #4
tadeo96 píše: MartyR> Předstihem to nebude.... to by to tu jiskru hodilo ale ve špatnou dobu. Překontroluj si kabely a jejich zapojené
Jo, s tím předstihem máš recht, ale rozhodit ho mohl taky
11.4.2014 v 16:44 | Nahoru | #5
Díky moc za rady Už to fachčí byla slabá baterka Sem pako že sem si toho nevšiml hned ,ale ted mám problém že mi to nechce chytnout jiskru to háže jako blázen když je píst v horní úvrati
Skvělá odpověď, děkuji! 11.4.2014 v 16:59 | Nahoru | #6
djsvoba> Hmm, tak to by zrovna mohl být ten předstih, jiskru by ti to mělo dávat 2,5 mm (s tolerancí +0,5mm) před horní úvratí...
11.4.2014 v 17:07 | Nahoru | #7
Díky moc jdu to poštelovat MZtu mám poprvé tak sem nevěděl co a jak. Vždy sem měl u motorky klasický stator a rotor.
11.4.2014 v 17:18 | Nahoru | #8
11.4.2014 v 22:45 | Nahoru | #9
HAle a proč se hrabeš do rozebírání něčeho co funguje když to neumíš dát dohromady?
12.4.2014 v 11:48 | Nahoru | #10
Woky> Já sem to před pár dny koupil a celou motorku čistim a dávám do kupy.Jinak sem dost manuálně zručnej. Každej přeci všechno viděl jednou poprvé jenom sem nevěděl čim to může být Ted už chytá na brnk. předtim tak na po desátý
12.4.2014 v 18:50 | Nahoru | #11
A ted mám další problém celej den sem dnes jezdil vždy to chytlo na poprvé pak mi došel benzin.Tak sem natankoval nalil olej promíchal a nalil do nádrže od té doby mi nechce chytnout
Pořád jenom prská do výfuku občas nastartuje a za cca 2 vteřiny chcípne. Nevíte čím to může být?
13.4.2014 v 19:34 | Nahoru | #12
kolko toho oleja si tam dal?
13.4.2014 v 21:11 | Nahoru | #13
Normálně 1:50 .Dnes tu byl u mě borec přes MZty a tyto věci jako je předstih,odtrh a karburátor sem měl seřízeny dobře a sám neví čím to může být.
13.4.2014 v 21:18 | Nahoru | #14
benzinom? špinavou palivovou sustavou? karburatorom?
13.4.2014 v 23:29 | Nahoru | #15
Z nádrže do karburátoru benzin teče,palivový filtr tam mam nový a v nádrži sítka mám vyčištěné, hladinku v karburátoru mám taky dobře seřízenou,baterie je nabitá a benzin už sem taky zkoušel tankovat na jiné benzince a pořád nic až do teď sem byl v garáži a všechno sem zkoumal. A je tam zajímavá jedna věc. Když ji zkouším nakopnout tak na poprvé jako by chtěla běžet ani ne vteřinku a při dalšim nakopávání už nic pak vypnu zapalování a po chvilce ho zapnu a zase při prvním šlápnutí ani ne vteřinu zavrčí a chcípne a při dalším nakopávání zase nic a takhle pořád do kola. Je to zajímavé že takhle z ničeho nic
14.4.2014 v 09:46 | Nahoru | #16
djsvoba> Zkus vyměnit svíčku a zkontroluj, jestli je v pořádku taky fajfka...
14.4.2014 v 13:52 | Nahoru | #17
Tak už vím kde bude problém.
Větší prasárnu sem ještě neviděl. Sundal sem hlavu a válec a zjistil sem že v motoru jsou všude samé kousky těsnícího silikonu,ale fakt hromada pak sem zjistil ,že předchozí majitel měnil píst,ale výbrus neudělal což by byla fakt potřeba a příčina ,že nestartuje je nejspíš v klice je tam vůle na horu a dolů 0,8mm což počítám že tam je tolerance tak 0,02mm Sem zvědavej jak bude motor vypadat uvnitř. Pak sem nahraju fotky jak to tam vypadá,ale sláva to asi nebude
17.4.2014 v 10:32 | Nahoru | #18
Když to tak čtu, tak tě MZ tka přijde na pěkný peníze jen na opravách. Já ji vlasním už 17 let a jediný co na ni bylo děláno je výbrus na 27000 Km. Teď už mám skoro 50 000 a až na pár drobností(uvolněný těsnění sytiče, ulomený ručičky budíků) šlape jedna báseň.
MZ [1, 2] MZ ETZ 251, MZ ETZ 150, MZ ETZ 301, MZ ETZ 125, MZ E... Apo-Rider 48 22.5.2024 v 19:37 Apo-Rider
Vhodný servis na větší údržbu MZ ETZ 150, Honda GL1200 GoldWing, Honda CX 500, Hon... Apo-Rider 9 1.5.2024 v 12:34 Dodo1976
MZ 150 ETZ oprava vidlic MZ ETZ 150 Tomáš_63 14 1.5.2024 v 12:25 Dodo1976
MZ etz 150 MZ ETZ 150 rasputin122 20 16.6.2023 v 12:42 Ladislav122
