Téma: Už nejede vubec :D předtim aspon jela :D
20.3.2014 v 19:40
Zdravim dnes sem vyčistil kohoutek u nádrže a vyčistil filtr a motorka ani neškytne jiskru hází jak kráva a svíčka je mokrá ale po třeba 5 roztlačeních prdne ale to je vše :( nechápu
Díky za odpovědi
20.3.2014 v 19:46 | Nahoru | #1
co zkusit vyměnit svíčku, třeba pod tlakem nehází
20.3.2014 v 19:47 | Nahoru | #2
A kouknout na předstih
20.3.2014 v 19:48 | Nahoru | #3
Těžko radit takto na dálku. Jednak svíčka která hází venku nemusí házet pod tlakem, takže bych zkusil novou svíčku. U mopedu se mi jednou střihnul klínek na magnetu, takže to jiskru házelo a benzín tam taky šel a přesto to nejelo, protože to házelo jiskru jindy než mělo. Ale to asi nebude tento případ.
20.3.2014 v 19:53 | Nahoru | #4
100% svíčka ... Kolikrát sem to řešil v Símovi kdysi hlavně NGK nato byly experti
20.3.2014 v 19:53 | Nahoru | #5
Svíčku sem měnil a nic :( včera normálně jela akorát se dusila a jela jen tak na čtvrt plynu a i tak blbě tak sem dnes vyčistil palivovou soustavu (ne karbec) a ani neškytne :(
1 reakcí na tento příspěvek Už nejede vubec :D předtim aspon jela :D
20.3.2014 v 19:54 | Nahoru | #6
Zkus tu svíčku a pokud nepomůže tak buď karbec a nebo jak ti nestíhal dotýkat benzín a bylo to chudý, tak se to přidřelo. Sundej koleno a výfukovým kanálem mrkni jak vypadá píst a válec
Edit: Pokud jsi čistil jen kohout, je možný, že se nějakej bordel dostal do hadičky a ucpal ti volnoběžnou trysku v karbecu. Rozdělat, vyčistit, profoukat a pokud je válec/píst ok, mělo by to jet
Naposledy editováno 20.03.2014 19:56:37
20.3.2014 v 19:55 | Nahoru | #7
když to včera jelo tak to neni svíčka :) nevim no :) budu řešit zítra zkusim se podivat na pojistky
20.3.2014 v 19:58 | Nahoru | #8
Kdybys měl spálenou pojistku, tak ti to neháže jiskru vůbec. Já bych šel po tom karbecu
(reakce na) Už nejede vubec :D předtim aspon jela :D
20.3.2014 v 19:59 | Nahoru | #9
Freeman11>Píst a válec je ok ale když jde ke svíčce benzín tak by to mělo chytnout ono to jen prdne ale málokdy nechápu
20.3.2014 v 20:01 | Nahoru | #10
Freeman11> A jo :D jo a když sem nandal nádrž kohoutek zapnul klíček tak chytla na drz ale měla málo benzínu a nemohl sem přidat plyn protože by jinak chcípla no a když chcípla tak už nechytla :D
20.3.2014 v 20:01 | Nahoru | #11
Jenže musí být dodržen stechiometricý poměr benzínu a vzduchu. Pokud to je až moc chudý/bohatý, tak to nechytne. Co vzducháč, ten je na tom jak?
20.3.2014 v 20:01 | Nahoru | #12
Svíčka je vždycky mokrá :) jak vltava :D
20.3.2014 v 20:03 | Nahoru | #13
Vzducháč sem vypral v benzínu a airbox sem vyčistil :)
20.3.2014 v 20:03 | Nahoru | #14
To že je mokrá neznamená že to musí jet když bude vzducháč ucpanej, tak bude mokrá jak kráva a stejně to nechytne :D
Edit: tak pokud jsi ho vyčistil, tak bych fakt mrknul na ten karbec
Edit2: A doporučuju spíš prát v jarový vodě, není vůči molitanu tak agresivní
Naposledy editováno 20.03.2014 20:10:14
20.3.2014 v 20:08 | Nahoru | #15
jj sundám vyčistím :)
20.3.2014 v 20:11 | Nahoru | #16
Ptal sem se servisáka a řikal nákym sajrajtem od motulu a nebo v benzínu :)
20.3.2014 v 20:12 | Nahoru | #17
Nemohl sem ten kouhoutek zapojit blbě ? :)
20.3.2014 v 20:48 | Nahoru | #18
bucek123 píše: Nemohl sem ten kouhoutek zapojit blbě ? :)
ne
jestli máš pořád mokrou svíci tak to máš bohatý a pravidelně to uchčiješ. Spíš zkoukni znovu karbec co jsi kde zkurvil když jsi to rozebíral a čistil
20.3.2014 v 21:08 | Nahoru | #19
Bude to uchlastaný a ne bez benzínu. Zkus se podívat na jehlový ventil nebo plovák. Kolik máš do kohoutu hadic?
20.3.2014 v 21:12 | Nahoru | #20
TDM851> do kohotu mam 3 hadice 2 z nádrže a jednu do karbece
20.3.2014 v 21:13 | Nahoru | #21
Chlape ty s tím TDR furt něco máš kolik si do toho už investoval ? Já už bych to asi nevydržel a koupil něco jinýho. Viděl bych to na svíčku, muže házet jisrku jako prase ale pod tlakem ne ale jestli si zkoušel už jinou tak to bude asi něco jiného.
20.3.2014 v 21:14 | Nahoru | #22
OnluCBR> njn super koupě právě že ho nechci prodat když sem do něj nasypal takovejch peněž koupě od idiota kterej na ní sral :(
20.3.2014 v 21:31 | Nahoru | #23
Jestli to máš od čištění kohoutu, tak to hledej v kohoutu. Třeba jsi ty hadice fakt prohodil. Jinak myšlenka: Když už jsem do něj nasypal takovejch peněz..... je blbost. Na takový motorce bych měl nervy při každý projíždce, natož vyjet mimo ČR, když je to ten cesták.
20.3.2014 v 23:13 | Nahoru | #24
Podívej se jestli ti od sání nejde hadička ke kohoutu.Pokud ano tak může být chyba v podtlakovém uzávěru.Nebo jsi nějak přehodil PRI a ON.Díky PRI by byla uchcaná svíčka a to nechytne.Už mě napadá jen to že máš špatně složenej kohout a neotáčí se do poloh ale do mezipolohy.Dál mrkni na hladinu v plovákovce jestli je Ok a jestli jehlový ventil zavírá.
21.3.2014 v 19:22 | Nahoru | #25
Škoda no když pak mladej student narazí na blbce prodejce moto se mu líbí tka koupí a pak se mu furt takhle sype.
27.3.2014 v 23:21 | Nahoru | #26
Oddělat filtr, stříknůt éter do sání - chytne - krpa v přívodu benzínu. Nechytne chyba v jiskře :D vzhledem k počtu tvých problému, motorku zápalit, otevřít pivko a dívat sa jak hoří
15.4.2014 v 20:42 | Nahoru | #27
Už jede byl ucpanej karbec když sem to koupil byl v nádrži hadr a ted se ten karbec ucpal hadrem (kouskama) vrazil sem do toho moc byl semnou známej kterej má servis motorek ale do motoru nikdo nevidí na pohled vypadala fak pěkně snad až budu kupovat další stroj tak budu mít větší štěstí
Dva takty jsou víc než dost [1 ... 96, 97] Cagiva Mito 125, Aprilia RS 125, Yamaha TDR 125, Gil... Beranidlo 2894 2.6.2024 v 15:34 Beranidlo
Sedlo Yamaha TDR 125 Yamaha TDR 125 posmiros 4 8.4.2024 v 13:12 posmiros
Domazávání-odvzdušnění Yamaha TDR 125 komatkiller 8 25.5.2023 v 11:52 Krautkopf
Prodej nepojizdné motorky smlouva Yamaha TDR 125 Anonym1 8 13.8.2022 v 14:03 vilemx
Spotřeba Yamaha TDR 125 Matyas3k 7 30.7.2022 v 19:25 SkotyCZ
