Téma: Rachtání
Nazdar ve spolek, Jelikož nejsem všehoznalý,tak se na vás obracim s radou,než začnu pitvat. Pozoruju již delší dobu rachot od spojky. A na podzim se mi zdálo,že už je to dost výrazný,než v minulých sezonách. Navíc jsem předloni dělal ty podložky na koši na pružinách a koš jsem dotáhnul ručně a né rázovým utahovákem. Je možný,že si to mohlo nějak sednout a dělá to bordel?
Pslouchal jsem motor šroubovákem a na klice je klid,jde to od spojky. Co myslíte,je to koš ? Plechy? Lamely jsou dobrý. Pokud by to byl koš,jak a kde zjistim jeho vůle a to že je v prdeli.
Horší případ ložisko? Když sem ale za něl tehdá bral,bylo to bez vůle včešchno.
Ten zvuj je na mobilu dost výrazný a vypadá to ohodně hůř,než doopravdy,ale aspoň je to slyšet.
Dík za názory,ať mám mustr,po čem jít.
Rachtání
19.3.2014 v 18:17 | Nahoru | #1
Se divím, že máš morál to ještě mít takhle nastartovaný. Rozdělal bych to a uvidíš. Pokud bys nevěděl co s tím obratil bych se na tohoto člena ten TE610 zná do šroubku. Myslím, že je reglej i tady.
Rachtání
19.3.2014 v 18:26 | Nahoru | #2
Já to rozdělaný měl,ale zkrátka nic sem nenašel. Teď to otevřu znova a du po spojce. Jen chci vědět,jestli někdo neměl stejný problém a nemohl by mě nasměrovat rovnou k jádru věci.
Rachtání
20.3.2014 v 20:56 | Nahoru | #3
Nuž,tak jsem to dnes rozhodil.
stáhnul jsem koš a zjištění bylo jasné. To malé ozubené kolo za košem mezi větším kolem startpáky a vyvažovacím kolem mělo povisunutou jeho hřídel a ta už drhla o koš zezadu. Žhavil jsem drát p. Kotrbovi a probral to s ním. Začali jsem u toho,že koš mám vůli na hřídeli. I kdybych prý dal jiný koš a vložku,tak stejně tam vůle bude,že to tam je z výroby a je to normální. Jedině si nechat udělat jinou vložku ze samomazný mosazi,ale zase by se to mohlo přidíret,když by to bylo víc na fest. Rachtání nedělá ani tak koš,jako to soukolí za nim. Prý jsou tyhle motory dost hlučný,obzvlášť,když jdou zuby hnutý,nebo omačkaný od startování klikou. A ta hřídel co vlezla je prej jen namáčklá a musí se vyndat a nalepit na loctite. Zatím jsem jí zaklepl zpátky a dal to do kupy. Rahctá to pořád,ale o něco méně. Nicméně jsem zjistil slušnou vůli na těch kolech,tak jsem objedna nová jehličková ložiska a až přijdou,tak to kuchnu znova a nalepim i tu hřídel. Doufám,že ten rachot dělaj ty vůle na těch kolech,jsou celkem festovní. Jehličky maji vůle jak kráva,tak snad to bude tim. Ničim jiným to ani být nemůže. Ostatní je v cajku. Pak podám hlášení.
Rachtání
28.3.2014 v 16:18 | Nahoru | #4
Hezky se mi o ní staráš kolik má km?
Rachtání
28.3.2014 v 18:59 | Nahoru | #5
Buď zdráv,Kubrte. Něco přes 37 tis. Moc jsem toho v minulých letech nenajezdil. Mám jí spíš jako šperk
Rachtání
30.3.2014 v 21:43 | Nahoru | #6
Rachtání
30.3.2014 v 22:28 | Nahoru | #7
vypada to ze rachtaji loziska na klice...jestli to mas takhle nastartovany tak si odvaznej...divim se ze se ti nezasekli a ojnice ti nevylagrovala motor...
Rachtání
31.3.2014 v 12:31 | Nahoru | #8
Pokud by jsi četl pozorně,tak už by jsi věděl,že jsem to měl rozdělaný a závadu zjistil... Klika to není,jsou to kola od startpáky a jednomu povylezla hřídel a drhla o koš. Budu lepit ,až dorazí nová ložiska pod ty kola.
Motor je klidnej,poslouchám stetoskopem. Rahtá to u startpáky. Kotrba to řeší tak,že ty kola vindá a je klid. Já ale klackem startuju...
Naposledy editováno 31.03.2014 12:36:07
Řetězové kolco Husqvarna Husqvarna SMR 610S/TE 610E Ivaan 4 27.9.2023 v 20:31 Kohlstein
Husqvarna TE610E množství oleje Husqvarna SMR 610S/TE 610E PPKP 7 19.9.2023 v 16:44 Djpepe
Přehrávání motoru při volnoběhu Husqvarna SMR 610S/TE 610E Djpepe 5 15.9.2023 v 18:36 kawar125
Spojkové lanko na Husqvarnu 610 sm Husqvarna SM 610 v4o 1 17.7.2023 v 18:16 ja1
prosim o pomoc Husqvarna SMR 610S/TE 610E karloss200 3 10.5.2022 v 08:14 puffybodie
