Téma: Klouže spojka
15.3.2014 v 12:15
Prosím o radu po výmněně oleje začla klouzat spojka. Je možné že si to časem sedne?
Klouže spojka
15.3.2014 v 12:22 | Nahoru | #1
Těžko. Někdy se to může stát, že při změně oleje ( třeba jen značka se stejnou udanou viskozitou). Jaký tam byl olej dosud a jaký jsi dal nově?
Klouže spojka
15.3.2014 v 12:33 | Nahoru | #2
Mněnili to v servisu tak tam snad dali co tam má být. Po přeřazení to začne klouzat,když uberu a znovu přidám už ne, ale stále se to opakuje. A dělá to jen někdy.
Klouže spojka
15.3.2014 v 12:39 | Nahoru | #3
Třeba tam nedali správný olej.Nejlépe si ho měnit sám a dát tam opravdu podle manuálu , sám mám zkušenost,že jsem jednomu věřil ,že tam dal takový olej a při tom to nebyla pravda. Když to fungovalo do výměny oleje a po výměně je to špatně,tak to vypusť a dej tam přesně určený olej co tam má být
1 reakcí na tento příspěvek Klouže spojka
15.3.2014 v 12:40 | Nahoru | #4
no, tak tu spojku rozeber a vyměn tech 6 pružin nebo kolik jich tam máš. Měl sem ten samej problém. Koupil sem novej volej a začalo to klouzat. Když ty starý pružiny pak změříš šuplerou, uvidíš že jsou kratší (zcvrkeljší) než ty nový. V manuále je hodnota "service limit" pro délku pružin kdy už je třeba je vyměnit
Tohle zvládneš doma bez pomoci , vypustíš volej, sundáš víko spojky, prohodíš pružiny , nasadíš víko + těsnění (třeba i těsnící silikon), naleješ zpátky volej a hotovo.
Měl sem tam starej olej Shell Helix (žlutej) kterej je do aut, no a pak sem tam nalil ten správnej a klouzala. Takže ty pružiny vyměnit.
Naposledy editováno 15.03.2014 12:44:14
Klouže spojka
15.3.2014 v 12:50 | Nahoru | #5
Zkusím zatím díky
Klouže spojka
15.3.2014 v 13:26 | Nahoru | #6
Vagíno, doporučuji se obrátit na servis. Je možné i že to spackali oni.
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Klouže spojka
15.3.2014 v 13:56 | Nahoru | #7
Mlsoun13> ...ty tam leješ žlutej helix do aut?
Naposledy editováno 15.03.2014 14:08:04
15.3.2014 v 18:57 | Nahoru | #8
banda1250> no když sem tu motku koupil, tak tam ten žlutej byl no a to je samozřejmě špatně, proto sem koupil novej. Taky to pak začalo prokluzovat. Tedka tam mam nákej Castrol na spojky v mokrý lázni jak to má být. Spojka byla samozřejmě v pytli takže se dělala celá nová
Naposledy editováno 15.03.2014 18:58:57
Chybné zapojení a následky Kawasaki VN 800 ZaoM 20 3.3.2024 v 09:59 Ozzy_
Kawasaki VN 800 hadice chladenia Kawasaki VN 800 StanleyPastucha 3 29.9.2023 v 06:17 StanleyPastucha
cuka a střílí do výfuku, spotřeba Kawasaki VN 800 Kral111 2 17.6.2023 v 06:19 kokoška.
Kontrola rozvodů Kawasaki VN 800 Vojtěchus 0 22.4.2023 v 20:29 Vojtěchus
