Díky
1 reakcí na tento příspěvek montážní sada na kufr
tak už jsem našel foto sice nic moc ale snad pomuže,jen tam je zakrytej plotnou ,je tam 1,5mm nerez plech v celku ,boky taky 1,5mm a asi 7mm železné pochromováné tyčky(jsou vodicí tyče ze stare tiskárny HP)
držák je uchycen přes oka na šroubech co jsou na bocích
nejprve si udělej ten nosič nejlepe z kartonu a lepenky dobře se tvaruje a vyřezáva,udělaš si to podle sebe jak potřebuješ a pak to cele přeneseš na plech(boky zvlášt a vršek zvlašt )
Doufám že jsem pomohl
vetší foto
Naposledy editováno 15.03.2014 00:19:27
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) montážní sada na kufr
Orig motech je podobně dělanej- stejně kotvenej jako tento (na dvou šroubech madla). Mam to na mašině /sice CB ale princip stejnej) - orig je cca z 1cm silné hliníkové slitiny a praská přetěžováním až za tou tyčkou (proto píšu že je k ničemu) raději bych pořádně vyztužil ten nosič plotny
Naposledy editováno 15.03.2014 07:11:14
hagrid.hagrid píše: FishX3> když myslíš mmam to otestovane ,chorvatsko a nanosiči asi 25kg, no problém and no stress.
hele nic ve zlým, mohu ti ofotit kde mám teď sváry - neříkám že ti ta trubička necemu vadí, ale ze tam nemá opodstatnění - vyjma posílení podsedlaku . Co popisuji je orig nosič od Sw Motech a zažil toho se mnou vcelku dost. Neber jako kritiku, jen podnět pro zakladatele.
Libor.gs500e píše: Nosič, kterej jsem dostal k motorce je chycenej jen místo madel. Měl jsem krapet obavy, aby se neohnul a nesedl na plast za sedačkou, ale celou loňskou sezonu vydržel. Je udělanej z 15 trubičky, stěnu bohužel nevím. Prvně jsem ho chtěl ještě vyztužit tak, že bych vedl dvě vzpěry z konce nosiče dolů, ohyb o cca 90° a pod blinkrama dopředu, kde se přímo nabízí k uchycení objímkou trubičky, co jsou pod plastama. Snad je ten popis pochopitelnej.
Bacha na to. Uz tu par lidi psalo, ze s timhle nosicem na GS meli pretizenej zadek a praskla jim konstrukce pod sedlem.
formelgsx> dobrej tip, ale tohle dělat nechci a pak...co kdyby se mi zalíbil a nechal bych si ho
Libor.gs500e> dík za popis, ale neměl bys nějaký foto? počítám že asi mluvíš o uchycená na GSku ne na Banditu...
JR.. - S tím uchycením na gsko máš pravdu, už mám taky převařeno.
A jediný co mě sere je to že jednou za dva roky to musím sundat kvůli STK posledně mě kvůli tomu tam dost prudili že to nemá Ečko .hovada
otáčky volnoběhu Suzuki GSF 1200 Bandit | ujec76 | 6 | 7.5.2024 v 01:42 6573 |
Motea kufry na bandita Suzuki GSF 1200 Bandit, Suzuki GSF 650S Bandit, Suzu... | Banditak650 | 14 | 24.4.2024 v 15:53 Banditak650 |
potah sedla Suzuki GSF 1200 Bandit | ujec76 | 5 | 19.4.2024 v 09:14 kalous72 |
Bagster Suzuki GSF 1200 Bandit | ujec76 | 11 | 14.1.2024 v 18:58 kuzmič |
Bandit pičo! pokec [1 ... 6, 7] Suzuki GSF 250 Bandit, Suzuki GSF 1200 Bandit, Suzuk... | Warthox | 200 | 12.11.2023 v 19:19 ferda.66 |
