Jezdím s tím v Anglii i teď v zimě, kdy je přes noc kolem 2-3 stupňů a přes den se jen zřídkakdy dostane teplota přes 10 stupňů.
Mám problém se startováním, vůbec se jí nechce a vždy na tom skoro vyšťavím baterku, ale občas to chytne ale ne vždy.
Dá se ještě něčím tomu pomoci nebo je tohle prostě problém Gsa? Svíčky na tom chci taky vyměnit co nejdřív, to by mohlo pomoci, ne?
Jo a ničí baterku neustálé nabíjení? Mám na to nějakou dobrou nabíječku, ale zkrátí se tím baterky život když ji budu pořád nabíjet aby byla 100 %?
Díky!
Taky by si mel mit vychytane v jake zime jak moc musis sytic vytahnout. Ja treba jak je nad0 tak taham na pulku a kousek, jak je pod nulou davam plnej. (na alpu) a nadukovi je to vubec alchimie.
Baterku muzes mit pripojenou porad pokud mas na nabijecte funkci pro udrzovani baterky. Jestli ne tak ji v pripade nejezdeni dobij tak jednou za mesic a mas klid.
Baterce časté nabíjení nijak neublíží, v motorce se beztak neustále dobíjí a dá se zjednodušeně říci, že po jednom startu je třeba ujet 10 - 20km, než se do baterky doplní energie, jaká se na start spotřebovala. Horší je hluboké vybíjení a následné dlouhodobé ponechání v takovém stavu (sulfatace).
2 reakcí na tento příspěvek Start za chladu na gs 500
svobodadav píše: tak jsem si navykl to teď (vždy když je pořádně vychladlá) polévat 2ma litry (skoro) vařící vody na motor, výfuk a naskakuje na první pokus super. doporučuji případně zkusit! :)
A vubec takovy skrabani namrazy ze skla to je taky namahavy, zkus to na predni sklo od auta
ale prostě tohle mám ověřený- jak se trochu ochladí nestartuje mi motorka a hned jak je tepleji není s tím problém. tím pádem když ji trochu zahřeju naskočí. nelil bych na to vodu, kdyby bylo pod nulou. co je s tím za problém? :)
Po delším stání vyprchá z kabeců benzín, tak to může po delším stání trocho trvat, ale pokud ti to dělá i po jednodenním stání, tak mašině dopřej trochu welness v servisu.
1 reakcí na tento příspěvek Start za chladu na gs 500
taky nevim co s tim, zkusim vymenit svíce a uvidime, a je pravda ze ta moje baterka po trech sartech za sebou uz s tim neotoci, tak by mohla byt skutecne slaba baterka, nicmene díky za nápady, vubec jsem netusil co s tim, pripadne mi prosim napiste, jestli se to nekomu stalo
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Start za chladu na gs 500
ty svíce jsem dneska koupil, tak to zkusim a uvidim
Naposledy editováno 05.05.2014 23:48:09
Kdyz je jeste zahrata, startuje v pohode, vypada to, ze ji nedela dobre nizka teplota...
Stržený závit uložení vačky - víko ... Suzuki GS 500E | Phabbyg | 8 | 10.6.2024 v 17:11 docent |
Ukazatel zařazené rychlosti GS 500E Suzuki GS 500E | Dejwidos | 2 | 5.6.2024 v 18:30 Dejwidos |
GS500 po chvili se zacne dusit a ch... Suzuki GS 500E | Phabbyg | 6 | 31.5.2024 v 07:19 Phabbyg |
Problémy s řazením + cinkání motoru... Suzuki GS 500E | ViraxRider | 16 | 26.5.2024 v 07:45 Rolda89 |
Divný chování otačkoměru Suzuki GS5... Suzuki GS 500E | Phabbyg | 1 | 15.5.2024 v 11:00 combust |
