Téma: Alternátor Yuki RS 125
19.1.2014 v 21:47
Zdravím potřebuju na svojí Yukině svařit rám ale zaboha nemůžu najít alternátor abych ho odpojil,nevíte někdo kde by mohl alternátor na Yuki RS 125 být?Popřípadě jestli tam není dynamostartér? Děkuji.
19.1.2014 v 21:57 | Nahoru | #1
a v motoru jsi se díval?
pokud nemáš nějakou předpotopní svářečku,tak to neřeš,odpoj baterku a normálně svařuj.
19.1.2014 v 22:07 | Nahoru | #2
Nemám moc odvahu rozebírat motor ale bude to svařovat strejda a co má za svářečku tak to nevím.
19.1.2014 v 23:54 | Nahoru | #3
Možná jsi v nějaké starší příručce četl (nebo od někoho slyšel), že "alternátor je náchylný k poškození proudem, který by pronikl do jeho vinutí. Proto se musí alternátor z vozidla vymontovat před jakýmkoli svařováním el. obloukem".
To se však týká klasického automobilového alternátoru s buzenou kotvou, který má v sobě usměrňovač (devítidiodový, nebo šestidiodový můstek), modernější typy mají integrovaný i regulační element - další eln. prvek. Tam nehrozí poškození vinutí, ale poškození diod napěťovými špičkami a proudy, které mohou při sváření po skeletu vozidla různě "bloudit". Stačí ale odpojit konektory alternátoru (aby nebyly uzavřené proudové okruhy přes diody) a kostřicí kleště svářečky dát co nejblíže svařovanému místu.
Pro Tvou motorku ale toto vůbec neplatí, neboť tam je jen magneto (alternátor s permanentními magnety v rotoru), v kterém žádné elektronické prvky nejsou (ty jsou až v regulátoru), takže žádné poškození od svářečky mu nehrozí. Odpoj baterku, rozpoj konektor regulátoru, možná pro sichr i konektor zapalovací jednotky a můžeš bez obav svářet. Magneto jinak bude pod jedním z vík motoru, zpravidla pod levým. Ale na motoru nic rozebírat nemusíš.
20.1.2014 v 13:44 | Nahoru | #4
TVL YUKI ma prasklej ram ? jak je to mozne takovy kvalitni stroj.
Odpoj veskourou elektroniku , zapalko , regler + elektroniku prostrojovky jestli to ma a hlavne mit dobre ukostrenej ram co nejblize svaru.
Predpokladam ze klasickou elektrikou to varit nechcete
20.1.2014 v 18:37 | Nahoru | #5
Ok děkuju za rady mrknu se pod to levé víko motoru a uvidim,ještě jednou dik:
yuki 125 RS - kufry Yuki RS 125 Šharky. 19 3.8.2023 v 14:56 Luba98
Zadní brzda- nebrzdí Yuki RS 125 WhiteTiger 6 29.12.2021 v 19:20 milanekmp
Lakování vidlí [1, 2] Yuki RS 125 martosd 56 15.10.2021 v 12:21 rytychs
Nová nebo motorka z bazaru Yamaha YBR 125, Yuki RS 125 Silente 9 27.6.2021 v 20:31 callowsick
nestartuje [1, 2] Yuki RS 125 zajdas51 49 21.2.2021 v 16:31 vmz00
