Téma: rozvodova retaz napnutie
18.1.2014 v 17:19
čaute potreboval by som zistit ako ma byt napnuta rozvodova retaz na xl-ke je to sice 350-kovy motor ale v podstate by to malo byt to iste...
dakujem za skore odpovede
1 reakcí na tento příspěvek rozvodova retaz napnutie
18.1.2014 v 19:07 | Nahoru | #1
tam bohužel žádný napínák nebo něco podle čeho bys poznal vytahanost řetězu není, takže jedině sundat řetěz, změřit ho a podle manuálu zjištíš jestli je vytahanej.
Navíc to nebude drahý, viděl bych to na cca 1000,- od Morse nebo D.I.D. koupil bych k tomu i novou pružinku napínáku a zkontroloval lišty.
(reakce na) rozvodova retaz napnutie
18.1.2014 v 20:07 | Nahoru | #2
wáca> a ako to tam potom funguje? nie je to fakt na tej pravej strane taky chromovy štuplik napinak ?
a teda aku volu má ta retaz mať? lebo ked s nu pohybem vyzera to dost biedne
Naposledy editováno 18.01.2014 20:23:26
18.1.2014 v 21:30 | Nahoru | #3
vůle nevim jakou má mít, chtělo by ten manuál, na jeden z modelů co má tenhle motor, NX, SLR, XL, XR.... ted už nevím na jaké to je straně, ale chromové to bylo, ikdyž s tim šlo otáčet nijak napínat to nešlo.rozdělej to a uvidíš jak to funguje
18.1.2014 v 21:31 | Nahoru | #4
18.1.2014 v 21:33 | Nahoru | #5
TADY JE TEN NAPÍNÁK
POKUD TO JE STEJNÝ JAKO U NX 650
KOUKNI NA DALŠÍ JEHO VIDEA KDYŽTAK TAKY MI POMOHLI KDYŽ JSME DĚLAL MOTOR POPRVÉ
Naposledy editováno 18.01.2014 21:34:19
19.1.2014 v 16:31 | Nahoru | #6
diky uvidime či niečo z toho bude chcem to porobit a predat
20.1.2014 v 18:13 | Nahoru | #7
takže rozvodovu retaz sa mi podarilo našponovat diky
lenže... ked motor otočím o jednu otačku sa hned uvolní až uplne ako sa dá ma s tým ešte niekto iný skusenosti??
tiež mohla byt aj reč o tom že ten šrob nad napinakom (ktory drží veko od ventilov) musí byť povolení!! pretože ja som to skušal povolovat aj zatahovat so zatiahnutym šrobom (ktorý zaistoval ten napinak!!!) takže mi šrob ohlo
Naposledy editováno 23.01.2014 16:33:30
27.1.2014 v 07:14 | Nahoru | #8
no ako vidím tejto téme sa už asi nikto nevyjadrí...
takže kto si bude toto čítaŤ a nebude si dať rady ako ja tak tu ešte niečo doplním
ten šponovak funguje ako račna čiže po smere hodinovych ručičiek ho otočíte ale proti smere už nie
ale ked to budete šponovat alebo uvlnovat treba mat ten šrob nad tym šponovakom POVOLENY!!!
a zase ked to budete zaistovat musi byt napinak vodorovne pretože to nezaistíte..
27.1.2014 v 10:55 | Nahoru | #9
bmw3987> sroub s tim nema nic spolecneho,je to samostelovaci.Ten chromovany cep slouzi k aretaci napinaku/hrube receno princip volnobezky,tam ano zpatky ne/.Pokud se ti ten chromovany cep toci je problem v nem.Tento cep je zajisten pod vikem ventilu cepem cca 3 mm,ktery po vytazeni uvolni aretacni mechanismus aby jsi mohl hybat napinakem,pokud tam ten malej cep chybi nemuze toto fugovat.Koukni na partsdepot tam ho najdes
edit :ale je to na XL600
Naposledy editováno 27.01.2014 10:57:26
27.1.2014 v 14:33 | Nahoru | #10
no taykto nejako som to myslel
Palivové hadičky Honda XL 600, Honda XL 600V Transalp tox232 6 2.12.2022 v 10:27 350_634
Servis Honda XL600r Honda XL 600 Pavlioso 17 18.7.2022 v 16:52 MedWed
honda xl600 nechce naskocit Honda XL 600 jany626 16 7.6.2022 v 15:14 Pavlioso
Honda xl 600 r Honda XL 600 Kroskař 2 17.3.2022 v 19:00 PetNed
Honda xl 600 r Honda XL 600, Honda XL 650V Transalp, Honda XL 500, ... N.I.C.K. 2 25.12.2021 v 18:11 N.I.C.K.
