Téma: zadní kolo
10.1.2014 v 16:16
Čau lidi sundal jsem kolo a něco v něm lílá ložiska jsou oba pevná a drží ale je tam mezi nimi nějaká trubka a lítá v tom nevíte co stím nebo jak to opravit ? dík
zadní kolo
10.1.2014 v 16:23 | Nahoru | #1
když tam nebude tak dotáhneš kolo a nebude se točit a jestli bude tak jen do té doby než se ložiska vysipou je tam aby se ložiska proti sobě měli o co opřít když dotáhneš kolo
2 reakcí na tento příspěvek zadní kolo
10.1.2014 v 16:26 | Nahoru | #2
jetovymezovacíkroužekkvůlivaložiskůmtjetonormálníneřeštoapřištěpiščeskyneumímhebrejsky
(reakce na) zadní kolo
10.1.2014 v 16:34 | Nahoru | #3
HornisGSX píše: jetovymezovacíkroužekkvůlivaložiskůmtjetonormálníneřeštoapřištěpiščeskyneumímhebrejsky
Nezbývá než souhlasit, někdy mi přijde, že lidi zamrzli v době telegramů, za který se platilo podle počtu znaků.
zadní kolo
10.1.2014 v 16:35 | Nahoru | #4
Díky
10.1.2014 v 16:40 | Nahoru | #5
HornisGSX> ...sto trefil
1 reakcí na tento příspěvek zadní kolo
11.1.2014 v 14:42 | Nahoru | #6
hlavne tou trubkou musíš pak prostrcit osu kola a ne ji nechat mimo
11.1.2014 v 14:46 | Nahoru | #7
Pitbull125 píše: hlavne tou trubkou musíš pak prostrcit osu kola a ne ji nechat mimo
Ještě jsem se nesetkal s motorkou na které by to šlo.
22.1.2014 v 19:08 | Nahoru | #8
zdravim, mam otazku jaka nejvetsi kola muzu dat na pitbike?
dekuji za odpoved.
zadní kolo
23.1.2014 v 12:23 | Nahoru | #9
jaký se tam vejdou
23.1.2014 v 17:20 | Nahoru | #10
komish píše: zdravim, mam otazku jaka nejvetsi kola muzu dat na pitbike?
dekuji za odpoved.
Dal bych tam asi takovy ktery se ti tam vejde...zadni kyvka byva vetsinou spojena jeste pred ulozenim takze takove kolo ktere tam bude mit jeste nejaky misto..ja mam 16ku zadni a zbyva mi tam par centimetru takze vetsi uz nepujde...u predniho zase tak velky aby pri uplnem zarazeni tlumicu neskrtalo o ram/motor...radsi i tam nejakou rezervu(blato s vetsim kamenem nalepeny na kole a uz muze byt pruser)
