Téma: Tuningový vzduchový filter
4.1.2014 v 22:19
Nazdar ludia, chcem dat tuningovy vzduchovy filter, viete mi neake dobre odporucit? diki moc
1 reakcí na tento příspěvek Tuningový vzduchový filter
4.1.2014 v 22:29 | Nahoru | #1
K cemu je to dobré ? Poletí tam víc bordelu, výkonu v podstatě nepřidá a stejně to budeš muset přetryskovat jinak to bude chudé a zadřeš to..
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Tuningový vzduchový filter
4.1.2014 v 22:33 | Nahoru | #2
hrnous> mam ladeny vyfuk a ze ked dam tuning vzduchovy filter tak ze by to mohlo dat trosku vykonu, o zadreti som zatial nepocul
4.1.2014 v 22:35 | Nahoru | #3
Neblbni, čéče, ničemu tim neprospěješ, nic nevylepšíš natolik, abys to vůbec poznal a akorát vyhodíš prachy... vraž to radši do nádrže, nebo si kup nějaký vybavení, hadry nebo klidně fofr pruhy, ale na tuning bych to u týhle motky fakt moc neviděl
4.1.2014 v 22:40 | Nahoru | #4
hoseinkoSVK> dej tam KN filtr - to máš kolem tisícovky, k tomu to přetryskuj a pak budeš možná o koně navrchu, pokud to ale ve vysokých otáčkách - plném plynu přestane táhnout tak to za chvilku pohřbíš na chudou směs..taky se dají pěkně podpálit ventily..
Naposledy editováno 04.01.2014 22:43:07
4.1.2014 v 22:47 | Nahoru | #5
hrnous> kašlem sa nato radsej, nech sa to nepokazi, dik za rady ludia
4.1.2014 v 22:48 | Nahoru | #6
jediný čeho si všimneš je to,že ti v peněžence bude chybět pár stovek
4.1.2014 v 22:53 | Nahoru | #7
jediné co možeš udělat je, že dáš na motor kolečko s míň zubama, tyto motory bývajů zpřevodované dost do síly, až zbytečně..tím s pak přidáš o nějaký ten kmh víc..
4.1.2014 v 23:24 | Nahoru | #8
Nechal bych tam normal co tam má bejt žádný upravy kterými si myslí člověk že zvedne výkon bych nedělal. Vydrž a počkej si na silnější.
5.1.2014 v 00:35 | Nahoru | #9
zdar, když sem se dřív zajímal o yukiny tak na zvýšení výkonu psali vyndat katalyzátor,přetryskovat,můžeš dát i to tví otevřený sání,racing svíčku a uvidíš jak to půjde za plynem nebo ještě můžeš dát převod do rychla...rozměr tý trysky přesně nevim ale užiatel Matess727x to měl překopaný tak mu napiš a možná ti napíše ten rozměr.....
Naposledy editováno 05.01.2014 00:35:48
5.1.2014 v 02:13 | Nahoru | #10
Tyhle filtry sou pěkně na hovno. hned se to zasere, musis to stelovat, skoro to nefiltruje a ma to zvuk jak sekačka je to pičovina. radši kupp čistej novej origo
5.1.2014 v 02:39 | Nahoru | #11
hrnous píše: jediné co možeš udělat je, že dáš na motor kolečko s míň zubama, tyto motory bývajů zpřevodované dost do síly, až zbytečně..tím s pak přidáš o nějaký ten kmh víc..
...anebo spíš naopak
5.1.2014 v 09:32 | Nahoru | #12
vzhledem k materialum ze kterých je motor stvořen ti to nedoporučuji.
5.1.2014 v 11:08 | Nahoru | #13
_xy_> jo omlůvám sa,..menší jo, ale vzadu tj menší rozetu nebo větší kolečko na motoru
5.1.2014 v 11:36 | Nahoru | #14
5.1.2014 v 12:34 | Nahoru | #15
tvl kdyby výrobce věděl že je lepší tuningový filtr tak ho tam asi dá
bude tě to stát prachy, výkonu to nepřidá, do motoru poletí vice svinstva a tím ho můžeš dříve zmordovat
kup si radši samolepku Monster, ta bude mít lepší efekt
5.1.2014 v 12:34 | Nahoru | #16
tak mam kupit neaky KN kvalitny filter? alebo radsej kaslat nato? :D
5.1.2014 v 12:37 | Nahoru | #17
samotny filter aj kdyz jakkoli kvalitni bez pretryskovani a dalsich uprav bude JENOM NA PROBLEMY!
5.1.2014 v 12:49 | Nahoru | #18
Když už chceš dávat otevř. filtr, tak to první přetryskuj (102), vyndej katalyzátor a dej pryč "egr" ventil. Moje zkušenosti s otevř. filtrem u SMka jsou takové, že ve vyšších otáčkách si dá motor víc říct. Později jsem namontoval zpět origo filtr, kvůli ježdění po lese a bylo to takové línější. Každopádně nedoporučuji dávat na "neotevřený" motor, potom se k*revsky ochudí směs.
5.1.2014 v 13:07 | Nahoru | #19
necham to tak radsej, mam ladeny vyfuk to mi staci, zvuk to ma krasny, nie plechovy co som moc rad
Potřebuji radu s převodovkou Yuki SM 125 Dejvess 10 17.5.2024 v 14:02 Robinsson
Yuki 125 sm Yuki SM 125 Myr9n 2 21.4.2024 v 08:25 Radek2107
Vůle na spojkovém koši 156fmi Yuki Cross 125, Yuki SM 125, Yuki TR 125, Shineray X... slunce526 0 6.4.2023 v 21:09 slunce526
Yuki sm 125 problém zo štartérom Yuki SM 125 Ertekiller 1 25.7.2022 v 20:45 karavanista
Otáčkoměr yuki 125 sm 2009 Yuki SM 125 gryca 1 12.2.2022 v 09:40 combust
