Téma: jak umývat motorku v mrazu
3.12.2013 v 08:35
Ahoj,
jak myjete motorku (enduro) v zimě? Právě jsem zjistil, že v návodu u WAPky je psaný, že se nesmí používat, pokud je pod nulou.
Nerad bych odrovnal WAPku...
Jo, WAPku mám Karcher.
Díky moc
3.12.2013 v 08:44 | Nahoru | #1
Vodou z ostřikovače?
3.12.2013 v 08:45 | Nahoru | #2
v práci mejeme i v mrazech jen to nesmíš nechat delší dobu stát jinak to zamrzne a o to jde furt průtok
3.12.2013 v 08:52 | Nahoru | #3
umývám až na jaře bahno konzervuje
3.12.2013 v 08:55 | Nahoru | #4
Nejlíp ve vytápěné myčce... :D Ale pochybuju, že máš tu možnost..
Takže na čerpačce.. :) a nebo teplou vodu do wapky, snažit se moc nevypínat průtok (aby to nezamrzlo v hadici, nebo v čerpadle wapky, a schovat wapku do tepla..
Myslím, že za těch pár minut stříkání to nemůže nic udělat.. Jo a samo, že mašinu taky uklidit někde do tepla. :)
Pokud to nebudeš dělat v nějakým extra mrazu (-15° a míň) a nenecháš to půl hodiny venku bez průtoku, tak nic nezkazíš.. Hadici kdyžtak zahrabat pod sníh. (izoluje) Vyzkoušeno, osvědčeno. :)
Pokud se o tu wapku fakt bojíš, tak horkou vodu, houbu, jar. :D Ale u zabahněný mašiny se nadřeš a umrznou ti ruce.. :)
Popř. nemrzku do té nádobky na saponát a už to nemůže udělat vůbec nic.. :)
1 reakcí na tento příspěvek jak umývat motorku v mrazu
3.12.2013 v 08:58 | Nahoru | #5
Ta nemrzka je IMHO dost dobrej nápad. A stálej průtok taky dává smysl. Tož díky všem
2 reakcí na tento příspěvek jak umývat motorku v mrazu
3.12.2013 v 09:23 | Nahoru | #6
Kdyz mrzne tak nemuze byt od blata
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) jak umývat motorku v mrazu
3.12.2013 v 09:28 | Nahoru | #7
Zx-10RCarlos> Tak já myslím, že to má zabahněný třeba z víkendu a chce to teď umývat..
A že pokud mrzne, nemůže být od blata, taky není pravda...
Není vždycky všude stejná teplota..
3.12.2013 v 09:56 | Nahoru | #8
Banji22 píše: Zx-10RCarlos> Tak já myslím, že to má zabahněný třeba z víkendu a chce to teď umývat..
Přesně tak to je O víkendu jsem ještě neměl wapku a teď už ji mám
Jinak i o víkendu jsem projel pár zamrzlejch kaluží.
3.12.2013 v 10:16 | Nahoru | #9
Co takhle jen hadicí?
S nějakou slušnou tryskou.
To by nestačilo?
Ten tlak bude určitě nižší, to je jasné.
Ale já tak umývám zabahněné MTB (což se sice s kroskou srovnávat nedá) a funguje to dobře.
3.12.2013 v 10:19 | Nahoru | #10
Zx-10RCarlos> Tak to budu jezdi jenom v mrazu
3.12.2013 v 10:56 | Nahoru | #11
1. mám za barákem venkovní myčku s tlakovou pistolí na Benzině, co meje až do -10 venkovní teploty, zkus něco podobného najít
2. při mrazech do -5 mám svoji wapku (Karcher) uloženou v garáži, kde teplota málo kdy kleklesne pod nulu. Wapkou umeju enduro, odpojím hadice, důsledně vodu vyleju z wapky, uložím jí zpět do garáže. Nic se nemůže stát...
3.12.2013 v 11:33 | Nahoru | #12
justyn píše: Zx-10RCarlos> Tak to budu jezdi jenom v mrazu
kdyz nemrzne tak normalne muzes myt wapkou ne. Ja bych to radeji ale myl jen hadici . Wapkou se dostane voda i tam kam nechces
3.12.2013 v 11:57 | Nahoru | #13
wapku používám jen na blatníky a ráfky jinak hadicej a belík se saponátem umej to vlažnou vodou v belíku
3.12.2013 v 12:18 | Nahoru | #14
vlk123 píše: .................. při mrazech do -5 mám svoji wapku (Karcher) uloženou v garáži, kde teplota málo kdy kleklesne pod nulu. Wapkou umeju enduro, odpojím hadice, důsledně vodu vyleju z wapky, uložím jí zpět do garáže. Nic se nemůže stát...
...jj, proč z toho dělat vědu
3.12.2013 v 14:30 | Nahoru | #15
Dojedu k pumpe a umeju to v boxu u pumpy. Nato abych vytahoval hadici ,wapku atd a pak jeste lozil do sklepa a vypoustel vodu z venkovniho kouhoutu jsem dost linej.
A jesti prijde dotaz jestli me nepraskne motor kdyz ho umeju u pumpy protoze je teplej, tak zatim se to nestalo.
2 reakcí na tento příspěvek (reakce na) jak umývat motorku v mrazu
3.12.2013 v 14:32 | Nahoru | #16
phobos> Na 31 let Tvého věku dost divnej dotaz.
3.12.2013 v 14:47 | Nahoru | #17
http://halbich.cz/ea...bilni-tlakove-mycky/
sice je to jako když čůrá ... mám ji doma na klukovu yamahu ale s tou teplou vodou to docela jakštakš jde ... na to hrubý bahno
3.12.2013 v 15:13 | Nahoru | #18
PEPAFJR píše: phobos> Na 31 let Tvého věku dost divnej dotaz.
Nevím jestli úplně chápu tuhle poznámku, ale ber to tak, že ve svejch 31 jsem postavil první barák, koupil první enduro a k němu první WAPku.
3.12.2013 v 16:02 | Nahoru | #19
phobos píše: Nevím jestli úplně chápu tuhle poznámku, ale ber to tak, že ve svejch 31 jsem postavil první barák, koupil první enduro a k němu první WAPku.
V31 letech / to jsem byl ještě plný sil/jsem se po třetí oženil- opět neúspěšně, domky a motorky si už nepamatuji, takže tu poznámku vcelku chápu
3.12.2013 v 17:59 | Nahoru | #20
enduro nemám ale čtyřkulu vopláchnu wapkou a šoupnu do garáže... wapku neřeším tu smotám a strčím do garáže
3.12.2013 v 18:05 | Nahoru | #21
v rukavicích
3.12.2013 v 19:35 | Nahoru | #22
Já meju i v mrazech hadicí, a to bez trysky Pěkně paleček před hadici a nazdar..
.. A zmrzlý bahno de dobře odlámat, odškrábat. V garáži se jen zamete (vyzkoušeno na fichtlu, ale je pravda že ani kvůli gasíku bych myčku nehledal. Kdž by teda i voda ven zamrzla)
3.12.2013 v 21:56 | Nahoru | #23
Talenti - jestli motorku používáte na předvádění a u toho se fotíte jak manekýni,pak jí dopřejte teplou vodu,saponáty a leštící vosky
jeatli na ní v zimě trénujete,nebo se jen vozíte,není potřeba jí umývat,bláto jí nevadí.Mám vyzkoušené,že když v zimě zablácenou motorku nechám v dodávce,bláto přemrzne a kupodivu opadá,dodávka se jen vymete. Jinak jedině polejvám řetěz olejem aby se kolo točilo a ostatní ovládací prvky musí být funkční.
Čas co věnujete na mytí já raději projezdím/protrénuji/ a proto jsem pak dobrej a vždy nejrychlejší z naší ulice.
WAPKU zásadně nepoužívat-je to zdroj poruch na ložiskách.
3.12.2013 v 22:11 | Nahoru | #24
A este k temu zeBrna.
3.12.2013 v 22:31 | Nahoru | #25
Motorku strčím na hodinu do garáže, aby se ohřála a voda k ní nepřimrzala a pak hadicí. Hadici musím po použití uklidit z kohoutku vypustit vodu dřív než zamrzne. Meju jen proto abych z motorky dostal sůl. Bahno samotné ničemu nevadí a ostatně pokud mrzne dost, tak se na motorku stejně žádné nenalepí.
3.12.2013 v 23:32 | Nahoru | #26
klídek52> Osobně mám mašinu radši čistou než se pouštím do oprav Teplou vodu používám na svoje ruce lepší než studená .Nejrychlejší z vaší ulice seš,protože tam nebydlím já
5.12.2013 v 23:21 | Nahoru | #27
Fridex do vody..
