Téma: jak nahrát fotky z GoPro ?
30.11.2013 v 21:50
ahoj, kamarádovi nejdou stáhnout fotky z GoPro Hero 3
tak jsem si to půjčil, že to zapojím do počítače (mám XP) a hlási se to jako disk a nabízí to formátování.
Stejně jako jemu, říkal, že do počítače to nemůže dostat, ale když to zapojí jinak (asi přímo na televizi?) tak si to může prohlídnout, jak fotky tak videa.
Tak jsem se chtěl zeptat, co všechno musím nainstalovat?
stačí nějaký ovladač a nebo musím i nějaký program?
díky!
je to toto ?
(chce to zas nějakou registraci, ať to nedělám zbytečně...)
Jinak když vytáhnu kartu a zapojím ji do tabletu, tak to taky nic neukazuje.
Naposledy editováno 30.11.2013 21:53:59
30.11.2013 v 22:10 | Nahoru | #1
ten program je na mobil, myslím že to funguje přes wifi jako ovladač...
jinak bych viděl problém v tom formátování, pokud to zformátuje v pc, tak se to připojí jako disk si myslím
30.11.2013 v 22:16 | Nahoru | #2
formátováním ale smažu ty soubory, které tam jsou
takže potřebuji asi nějaký program, který mi ty soubory zobrazí a stáhne do počítače
30.11.2013 v 23:15 | Nahoru | #3
a když vytáhneš kartu a dáš ji rovnou do kompu?
30.11.2013 v 23:42 | Nahoru | #4
Jak píše naprcccs, mám AEE což je skoro to samé, vyndám kartu a dám ji do PC, ale vlastně asi máš problém že máte XP tam mi to taky nejde, jde mi to na Win 7.
30.11.2013 v 23:43 | Nahoru | #5
1.12.2013 v 00:14 | Nahoru | #6
Nainstaluj si SP3 a mělo by to fungovat, řešil jsem to samé kámošovi.
1.12.2013 v 09:53 | Nahoru | #7
zkus aktualizovat firmware na GoPro
http://gopro.com/support/product-updates-support
1.12.2013 v 10:18 | Nahoru | #8
Zkus to stáhnout někde na počítači s WIN7 a pak kartu zformátuj tím jiným systémem FAT32/NTFS než máš teď a pojede to i v XP.
Nebo možná pomůže ten SP3.
1 reakcí na tento příspěvek jak nahrát fotky z GoPro ?
1.12.2013 v 15:06 | Nahoru | #9
díky za rady, podle všeho co mi píšete zkusím nejdříve tu micro SD kartu vyndat, sehnat ten mezikus aby z toho byla SD karta a sehnat někoho kdo má notebook s Windows 7 a tam to zkusím. To mi přijde jako nejjednodušší (i když to zní složitě )
jinak:
naprcccs - nedám, nemám na PC četečku karet
cort - service pack 3 ve Windows Xp mám
Boban10 - ad aktualizovat firmware - to když tak později, nechci s tím raději riskovat (pro mě je to drahá věc, kdyby se něco nepovedlo a pak mu to nešlo, nerad bych to platil)
Danielos - jo, díky za radu, zkusím to tak
díky všem
1.12.2013 v 15:21 | Nahoru | #10
Tak ještě zkus poslední verzi framevorku, nebo shoď ten OS vhodnej tak maximálně pro Tamagotchi a dej si něco fungujícího od tučňáka.
1.12.2013 v 16:30 | Nahoru | #11
tak vyřešeno, zapojil jsem ho do Win 7 a chytlo se to hned
ale díky za rady
teď to byla jednorázová akce, pokud by to bylo častější, tak bych to řešil na XP
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) jak nahrát fotky z GoPro ?
1.12.2013 v 16:32 | Nahoru | #12
Roman2bk píše: díky za rady, podle všeho co mi píšete zkusím nejdříve tu micro SD kartu vyndat, sehnat ten mezikus aby z toho byla SD karta a sehnat někoho kdo má notebook s Windows 7 a tam to zkusím. To mi přijde jako nejjednodušší (i když to zní složitě )
jinak:
díky všem
čtečka stojí 50kč
2.12.2013 v 12:06 | Nahoru | #13
naprcccs píše: čtečka stojí 50kč
A co by mu to pomohlo?
