Téma: Jak poznám, že je "zavřená"?
20.11.2013 v 16:33
Ahoj
chtěl jsem se zeptat, jak poznám, zda-li mám zavřeno na 25Kw nebo otevřeno na plný výkon? Předešlý majitel nevěděl, jen mi řekl, že pokud točí více jak 4000 ot. tak by měla být otevřená. (v TP je totiž uvedený výkon pouze 25KW)originál má Kawa ER5 myslím 37KW. Pokud by bylo zavřeno a já otevřel na plný výkon, musím to někde hlásit popřípadě poznají to třeba na technické?
Díky za odpověď
20.11.2013 v 16:41 | Nahoru | #1
Zkus maximální rychlost. Na netu jsem našel max rychlost 185 km/h.
20.11.2013 v 16:47 | Nahoru | #2
začni nejdřív hledat , něco z webu ER5
Motor : 4 taktní
Zdvihový objem : 498 ccm
Počet válců : 2 v řadě
Rozvod : DOHC, 4 ventily na válec
Max. výkon : 49 PS (36 kW) / 9000 ot. / min.
Škrcená verze: 34 PS (25 kW) / 8000 ot. / min.
Max. to. moment : 43 Nm / 7200 ot. / min.
Škrcená verze : 37 Nm / 4500 ot. / min.
Vrtání / zdvih : 74 mm / 58 mm
Kompresní Poměr : 9,8 : 1
Startér : elektrický
Chlazení : kapalinové
Plnění motoru : 2 karburátory Keihin CVK34 , průměr difuzoru 34 mm
Počet rychlostí : 6
Primární převod: řetěz
Sekundární převod : řetěz
Použitelné palivo : bezolovnatý benzín, min. oktanové číslo 91
jinak věta jestli točí víc jak 4000 .... to je opravdu výplod
20.11.2013 v 16:48 | Nahoru | #3
co jsem četl, tak 25kw se nedostaneš přes 140km/h
omezení na 4000 se mi zdá extrém
20.11.2013 v 17:04 | Nahoru | #4
Přesně tak, u motorky takové váhy a velikosti odpovídá výkonu 34k rychlost cca 140km/h, přičemž nad 115 - 120km/h už bude ztrácet dech a zrychlovat jen pomalu. S plným výkonem se rozjede na 150km/h jako víno a v klidu pojede nejméně 170km/h.
S těmi otáčkami je to ptákovina, málo zatížený motor se v klidu roztočí, i když je seškrcen. Omezení otáček se dělá na některých 125ccm dvoutaktech tak, že od určitých otáček (nebo přímo vztaženo na rychlost skrz jazýčkový kontakt v tachometru) začne dávat jen každou druhou jiskru. Týká se to hlavně motorek pro dajčland (omezení 80km/h max.)
U ER-5 v zapalovací jednotce žádné omezení není.
20.11.2013 v 18:07 | Nahoru | #5
Tak nezaskrcena er5 185 mozna s vetrem v zadech krom toho tak vo 150 uz te ti to dost rve helmu z hlavy. Pokud vim tak er5 se skrti dirama v soupatkach, takze odsroubuj vrsky karbecu , vyndej membrany se soupatkama a podivej se jestli jsou vnich diry.
Nebo sezen nekoho kdo ma er5 100% neodsrcenou a nech ho tam tom povozit, rozdil poznas hned.
20.11.2013 v 22:54 | Nahoru | #6
Ahoj, jak píšou lidi, mě taky bývalý majitel řekl pohádku o otevřený verzi, ale ve skutečnosti to mělo díry v šoupátkách. Do 120 to jelo bez problemu a pak už se přestávala chytat. Po otevření to bylo už jiny kafe :)
21.11.2013 v 09:17 | Nahoru | #7
Zavřený to jede o něco málo líp jak třiapůle jawka, otevřený už se nedá srovnávat s triapůlí :D :D :D předpokládám, že snad každý jel na 350... a jiank ta maximálka bude tak do těch 140 km/h, otevřený pětikilo zvládne 180 km/h, nějaký víc, nějaký míň.
26.9.2020 v 18:19 | Nahoru | #8
Zdravím borci chci se zeptat koupil jsem kawu er5 v to na 25kw a zdá se mi že nejde jak by měla sotva z ní vytáhnu 130 ale majitel mi řekl že je otevřena což je blbost to by jela úplně jinak protože mě předjede i kámoš co má gs 500 takže chci se zeptat než se podívám do karbecu jak se dá otevřít ? Pochopil jsem že ucpat dírky v šoupátkách, origo trysku podle manuálu a origo jehly ? Já jsem našel na netu i že se dávaly nějaký restrikce do sání a taky nějaké podložky pod šoupátka místo těch dírek:
Tak jestli víte co s tím tak bych byl rád je jasné že to budu muset rozebrat nejsem začátečník ale s tímto nemám zkušenosti tak se ptam. Děkuji
